Alt 30.01.2006, 20:10:46   #1
Standard Bald ausmotten !
bald beginnt ja wieder das langersehnte Ausmotten.
Ich habe eine GS500F aber ich habe nicht wie oft beschrieben den Vergaser geleert. Nur BAtterie raus, sauber gemacht und mit nem Megakondom ab in die Garage ! :0)
Hat das übele Auswirkungen ? Oder eher nicht ?.
Da die GS fast neu ist (Baujahr 2005) habe ich da keine Erfahrungen !
Ich hatte vorher eine kleine 250er Rebel bei der dies nichts ausmachte.
Freue mich auf ne frühlingshafte Antwort !!! :0)
Alt 30.01.2006, 20:17:03   #2
Patr0ck
Ich denke sie wirds schon überleben
Also ich hab die Vergaser auch nicht gelert, aber das wirt schon passen, im schlimmsten Fall ist der Sprit verharzt oder hat Ablagerungen verursacht und dann wäre eben ne Ultraschallreinigung angesagt.
Alt 30.01.2006, 20:33:30   #3
Wird schon klappen. Lad deine Batterie davor ordentlich kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten.
Drück dir die Daumen
Alt 31.01.2006, 09:43:01   #4
PEOPLES
ei logo, das wird sicherlcih proplemlos funktionieren.
Alt 31.01.2006, 10:03:33   #5
ich hab meine im winter so 2-3 mal angeschmissen und für 5 min laufen lassen, damit die vergaser nicht verharzen
zu jedem zeitpunkt problemlos angesprungen, ich denke dass du überhaupt keine probleme haben wirst und die batterie auch nicht laden musst, wenn sie nicht gerade 7 jahre alt ist.
probiers einfach aus und berichte
Alt 31.01.2006, 18:17:41   #6
Hi Folks,
ich werde es probieren, wenn die Temperatur über den jetzigen liegt !
:0) Da die Maschine ja fast neu ist, wird das schon funktionieren.
Die Batterie steht auch an einem warmen Ort und ist geladen.
Vielen Dank für Eure Tips !
Alt 31.01.2006, 18:48:13   #7
Dj3K
wo kann man den Vergaser ultraschall reinigen lassen?
Örtlicher suzi händler? (den wir net haben)
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 31.01.2006, 18:55:44   #8
Apotheke, Brillenmacher, Schmuckladen oder Zahnarzt.
Alt 31.01.2006, 19:00:09   #9
vorstopper
Ich versteh ja nicht so ganz, warum man das Benzin nicht aus den Schwimmerkammern ablässt . Das dauert doch keine 5 Minuten und erfordert nur eine 8mm Nuss mit Ratsche, einen Schlauch und einen Kanister. Den Sprit aus dem Kanister kann man ja ruhig wieder in den Tank schütten, den man vorher sowieso möglichst voll macht, um Korrosion zu verhindern.
Und zwischendurch starten ist wohl auch nicht der hit, steht zumindest in den meisten Fachblättern, u. a. auch auf der Louis Page . Auch nicht wenn man den Motor 5 Minuten laufen lässt!
Alt 31.01.2006, 19:35:48   #10
Patzomat
Also ich hab dazu nen Kreuzschlitzschraubendreher gebraucht!
Alt 31.01.2006, 20:11:47   #11
Fenris
Benutzerbild von Fenris
dito
davon mal abegesehen, dass das Membran nicht mehr funktioniert und alles wieder nachgelaufen ist...
Alt 31.01.2006, 20:20:31   #12
vorstopper
Is ja gut , man kann die Schrauben üblicherweise mit nem Kreuzdreher oder der 8er Nuss lösen. Mir war aber die Nuss lieber, weil die Schrauben eh schon recht weich sind. Die Membrane sollten dafür aber wohl funktionieren oder man zieht die Schläuche ab und verschließt diese z. B. mit einer Schraube
Alt 31.01.2006, 20:29:09   #13
Waldi
Benutzerbild von Waldi
1 Woche stehen lassen, dann ist der von selbst verdampft...
und wenn man die Maschine erstmal abstellt und sich erst dann noch 3-4 Wochen entscheidet (wegen des Wetters), dass man die Maschine einmottet ist es ehh zu spät.
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 20:55:54   #14
Fenris
ich hätte ja auch den haupthahn zu drehen können. das ist wahrscheinlich einfacher als die schläuche zu verschließen, aber dazu hatte ich kein bock mehr...
Alt 31.01.2006, 22:18:51   #15
@ Linus
Also ich fahr nur paar mal im Monat einige Runden in der Tiefgarage, dann fehlt schon nix, und anspringen tut sie auch problemlos und schnell...
(Hab auch die gleiche wie du)
!Wichtig! Der Rahmen rostet echt schnell, anfangs dachte ich es ist nicht so schlimm wie hier oft im Forum zu sehen ist. Aber betrachte den Rahmen ganz gut, vor allem unten beim Stossdämpfer und Schwinge.
Ich hab jedes Loch und jede Schweißnaht mir Hohlraumwachs ausgespritzt. Das würd ich dir auch empfehlen solang das ding neu ist
Gruss
Alt 31.01.2006, 22:27:47   #16
Waldi
Kannst dir auch einen 1m³ Blei hinten drauf spannen, hat den selben Effekt. -> Nur unnötige Gewichtszulage...
Alt 31.01.2006, 23:46:44   #17
ein sehr nützliches Kommentar, so gehts auch...
Alt 01.02.2006, 10:50:15   #18
Snoop
Benutzerbild von Snoop
habe meine im november einegmottet und die batterie nur abgeklemmt meint ihr ich muss die laden?oder springt die trotzdem an?müsste noch die erste batterie sein(bj 02)
hab n#mlich kein lade gerät
ICH FAHRE S-BAHN UND BIN STOLZ DRAUF
Snoop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 17:33:59   #19
Waldi
Teste es doch einfach. Wenn die Batterie leer ist musst du die eben laden. Kann dadurch ja nicht zerstört werden. Nach dem Laden tut's es dann warscheinlich wieder.
Kannst ja vorher aber nochmal Flüssigkeitsstand checken.
MFG
Waldi
Alt 02.02.2006, 08:44:30   #20
AK`A
mann oh mann
die übelebts es schon ist ja ne gs
bei meinem kumpel stand die 6 monate lang draußen im winter.
nur mit ner plastik folie abgedeckt . und überhaupt nix am mopped rummgemacht (wie sprit ablassen usw.)
im frühling dann die batterie vollgemacht ´. ging aber nix, also geschoben usw.. hat sich auch nix getan . ok ich holte das starter spray in den lufi rein und sie sprang sofort an . lief ohne probleme
Alt 02.02.2006, 16:52:26   #21
Hab meine diesen Winter überhaupt nicth eingemottet. Nur die Batt. ausgebaut. Mal sehen ob sie demnächst anspringt.
Bald vll. ein neuer GS500er Kjoe Allgemeines 27 23.08.2007 20:57:06
Bald ist es endlich soweit... Allgemeines 11 23.05.2006 12:41:15
Bald is wieder so weit Allgemeines 39 05.02.2006 11:16:09
ich krieg bald die krise Computer, Handy, Technik, ... 3 18.11.2005 19:29:54
:!:!:!:!: Bald das 100. Mitglied Allgemeines 2 17.08.2002 18:28:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19:48 Uhr.
