Alt 02.02.2006, 15:41:17   #1
Standard Elektrik unter den Höcker Verlegen!?
kann ich einfach die Elekrik (Siecherung,CDI etc. ..) unter den höcker packen ? Ich meine wegen Hitzeentwicklung etc..
Vielleicht hat auch der eine oder andere eine Idee... evtl auch n Foto !
Danke Gruß
Lars
Alt 02.02.2006, 15:57:08   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Bis auf die Zündspulen & Batterie kann man da alles reinsetzten.
Ist dann aber ne saumäßige Arbeit.
darfst Absolut jedes Kabel kürzen & anschließend neu verkabeln
Und wenn du dann die Sitzbank abnehmen willst, gibt das auch ne Sauerei
Aber Wozu ?
willste wirklich einen dermaßen radikalen Umbau wagen ??
Alt 02.02.2006, 16:01:18   #3
Jep so sieht es aus...
50cm Heck ... xtrem kurz..
Will die Tage zu MMPerformance fahren die das heck kürzen und schweißen sollen... quasie Tüvgerecht...
Ansonsten muss ich da mal nachfragen...
Alt 02.02.2006, 17:31:38   #4
chris
Zitat von Kay73
Gerade den laderegler/gleichrichter würde ich nicht unter den Höcker verlegen. Oder aber unter dem Höcker, aber dann nach unten. So daß der fahrtwind wieder etwas drumstreicheln kann. Keinesfalls in ein geschlóssenes Gehäuse!
Kay
so hat ich das in etwa auch!
ich hatte meinen batteriehaltekasten abgeändert und die halterungen für die sicherungen und den ganzen mist angeschweißt, da hat das ganze dann auch halbwegs ordentlich ausgesehen und war gut untergebracht!
den laderegler hat ich so im/unterm (blöd zu beschreiben) höcker verbaut das er zugluft ausgesetzt war!
könntest evtl auch nen pc lüfter mit verbauen!?
Alt 10.02.2006, 15:50:03   #5
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Also in der Fighters war man n Bericht drinne das man auf den Gleichrichter nen PC Lüfter draufschrauben kann, damit der besser gekühlt wird. Quasi auf die Kühlrippen wie beim PC Kühler. Da brauchst du auch nicht so viel Frischluft, den Höcker bekommst du ja sicher eh nicht Luftdicht. Od er macst halt Schlitze rein, mit Gitter wíder zu und gut is. Sollte halt nur nit draufregnen können.
MFG
The_Master
Sitzbankschloss verlegen?! McRipper Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 04.05.2009 14:06:18
Verlegen Kabelbaum VV Bluebyrd Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 15.01.2005 12:40:36
Kabelbaum verkürzen oder unter den Tank verlegen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 01.09.2003 16:26:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16:24 Uhr.
