Alt 11.02.2006, 12:38:09   #1
tina
Standard frau am basteln
hab da ein paar fragen, muss meinen Scheinwerfer, Instrumententräger, und meine Fußrasten für vorne erneuern.
Da der Vorbesitzer sie einfach mit Silber bez. Schwarz übergesprüht hat, was voll fürn A.... aussieht.
Meine fragen:
Was muss ich beachten wenn ich den Scheinwerfer inklusive Haltern wechseln will ? da ja die Kabel alle da rein gehen?
Gibt es irgendwas wichtiges beim Instrumententräger?
Oder denn Fußrasten?
Handwerkliches Geschick ist vorhanden
Viellen dank für eure hilfe
Tina
Alt 11.02.2006, 12:52:53   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
nö, wirklich beachten muss man nix
nur halt ordenlich und sauber arbeiten
gruß jan
Alt 11.02.2006, 14:17:44   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Vielleicht sollte man erwähnen, das man Sachen verwenden sollte, die auch legal sind (z.B. Scheinwerfer mit "E" Zeichen
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 12.02.2006, 16:50:52   #4
tina
hallo,
sind alles original teile. ich hab jetzt aber gesehen das auch die kabel von meinen heizgriffen im scheinwerfer sind, und da der vorbesitzer etwas davon erzählt hat das die im scheinwerfer angeschlossen sind bin ich doch was ratlos jetzt !
geht das überhaupt?
Alt 12.02.2006, 17:02:06   #5
alternativ füll in deinem profil GANZ unten mal deinen ort für die karte aus, dann oben unter dem logo auf "karte" und dann mal gucken welcher gs schrauber in der nähe wohnt ( ganz unten is ne liste )
Alt 12.02.2006, 18:06:31   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Zitat von tina
hallo,
geht das überhaupt?
Hmm,
Scheinwerfer ist sicher der kürzeste (nicht der beste) Weg.
Verändert sich denn das Licht wenn du die Heizgriffe anschaltest ?
Haben die Heizgriffe eine zusätzliche Sicherung ?
Gruß Krafti
Alt 12.02.2006, 18:51:32   #7
tina
hallo,
das weiß ich nicht da die heizgriffe nicht funktionieren
technisches verständniss gleich null.
bin zwar im handwerk aber andre baustelle.
Alt 12.02.2006, 18:52:29   #8
Zitat von tina
hallo,
siehe post oben ...
Alt 12.02.2006, 19:10:05   #9
krafti
Kilometer: 111000
Joh,
dann würde ich mir helfen lassen. Besser is das.
Wenn es die H-Griffe von Saito sind könnte ich die Anbauanleitung beisteuern.
Gruß Krafti
Alt 13.02.2006, 13:34:46   #10
heidel
Heizgriffe sollten besser über ein Relais und eine eigene Sicherung angeschlossen werden.
Je nach Heizgriff haben sie eine hohe Leistungsaunahme und wenn sie einfach am Hauptscheinwerfer angeschlossen werden kann es zu Problemen kommen.
Ausserdem kann das Relais an geeigneter Stelle an geschaltetem Plus (15) angeschlossen werden (Zündschloss, Hupe...) und der Kabelbaum bleibt Original/Unverbastelt.
Ein brauchbares Relais und eine Anleitung zum Anschluss findet sich auf den Seiten von Louis.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 13:33:36   #11
Promme
Benutzerbild von Promme
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wenn ein Typ diesen Beitrag geschrieben hätte, prommt auf die Suchmaschine verwiesen worden wäre... Was ist los mit euch Jungs? Oder seit ihr immer so freundlich und schreibwillig ?!
Promme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 13:52:51   #12
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
dass nem ich wörtlich
Villeicht hilf dass dir weiter
Hier werden sie Geholfen
lalalalala diba diba du
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 14.02.2006, 15:40:21   #13
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
solange alter und Aussehen offern sind, geht ja alles
Alt 14.02.2006, 18:44:33   #14
krafti
Kilometer: 111000
Das ist hormonell bedingt.
Außerdem hat sie ja um Hilfe "vor Ort" gebeten.
Gruß Krafti
Alt 15.02.2006, 19:47:31   #15
tina
hallo,
alter ist 26
aussehen, ca 1,60 groß dunkelblonde haare, und sportliche figur.
fotos kommen auch noch.
danke erstmal für eure hilfe hier echt super von euch
Alt 25.02.2006, 15:51:01   #16
tina
ich hab heute meinen neuen frisch Lackierten Scheinwerfer dran montiert,hat alles super geklappt.
Nu hab ich schon wieder nen Problem meine Stahlflecksleitung vorne ist durchgescheuert da ich aber einen Lenkerumbau drauf habe (LSL superbike 770mm)
ist die frage ob die Leitung die man bei Louis bestellen kann von der Länge her reicht? ich hab schon über suchen gesucht aber nix gefunden
Alt 25.02.2006, 16:20:11   #17
tina
Bild von der Leitung ist bei Pics
Alt 25.02.2006, 17:18:10   #18
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Theoreitsch passt die orignal-lange Leitung auf nen Normalen SB Lenker (hab ich erst geglaubt als ich's ausprobiert habe)
Aber : wäre schon besser wenn die Leistung doch ein paar cm mehr her gibt.
warum ist die Leitung denn durchgescheuert ? Wollte mir nämlich demnächst auch eine besorgen
PS : welche augenfarbe ?
Alt 25.02.2006, 18:21:02   #19
@tina Die Leitung sieht aus als wäre sie mal vom Lenkeranschlag eingeklemmt worden. Auf jeden fall bei der Länge der neuen Leitung darauf achten das sie so verlegt werden kann das sie nirgends scheuert oder einklemmt.
Zum ausprobieren kannst Du auch erst mal etwas ähnlich flexibles dranhalten (zB Abflussreinigungsspirale) um die genaue Länge zu bestimmen.
Bei einigen Firmen wie Hansaflex in Bremen-Hemelingen (original Stahlflex) kann man sich die Leitungen mit genauen Längen anfertigen lassen. Sogar mit Gutachten für TÜV.
Thomas
[/quote]
Alt 26.02.2006, 12:41:57   #20
tina
keine ahnung warum die Leitung kaputt gegangen ist !
Hab mein Möpi erst seit August, war wahrscheinlich schon beim Vorbesitzer
Die Firma Hansaflex gibt es auch bei mir in Solingen werd mich mal mit denen in verbindung setzten, danke für den tipp
Eine 91 iger GS für meine Frau.... poatner Umbaustories 59 05.08.2010 21:01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15:41 Uhr.
