Alt 11.02.2006, 20:14:42   #1
Standard Drei Wünsche auf einmal!!!!
Hallo GS Fans.
Ich bin hier neu und musste mir eine Suzi GS500E kaufen (gebraucht und exzellenter Zustand). Bei der Demontage des Vergasers fiel mir folgendes auf ….. (Bild 1 bis 3 kommen noch).
Die Ansaugflansche haben eine Querschnittsminderung um ca. 2/3 , obwohl diese Maschine damalig entdrosselt (auf 46 PS) worden sein soll.
Außerdem sind unterschiedliche Hauptdüsen montiert (122,5 links und 125 rechts).
Ich will mit einer offenen K&N Ansauganlage etwas mehr Sound und Leistung rausholen.
Jetzt zu meiner dreifach Frage:
zu 1 was hat das zu bedeuten???
zu 2 habt Ihr Vorschläge zu den Hauptdüsen?
zu 3 hat jemand Anregungen zu einer offenen K&N-Luftfilteranlage?[/img]
Alt 11.02.2006, 20:21:14   #2
1. Offensichtlich ist das Mopped (trotz anderslautender Eintragung) gedrosselt.
2. Diese Düsengröße ist für bestimmt Baujahre (94/95) normal.
3. Laß es. Bringt keinen Gewinn.
Alt 11.02.2006, 20:42:33   #3
Standard Super Reaktion
Danke für die schnelle Info.
Was muss alles getan werden um sie wirklich zu entdrosseln
Warum ist eine unterschiedliche Bestückung der Vergaser dann bei dem 94er Modell "normal"? Mein Technischer Verstand sagt mir, dass Massen sich nur gleichmäßig bewegen, wenn sie gleichmäßig mit Energie versorgt werden......
Das scheint bei unterschiedlicher Düsenbestückung nur bedingt möglich
Alt 11.02.2006, 22:49:04   #4
PEOPLES
stimmen tut, das beide zylinder dasselbe gemisch brauchen, falsch ist, das sie das bei gleicher bedüsung bekommen. ich denke, das der 2 topf seinen ansaugtackt ja direkt hinter dem des 1. hat, sprich der luftdruck in der airbox ist geringer, als beim ansaugtackt des 1 zylinders -> deswegen andere bedüsung.
bei meiner zxr haben die mittleren beiden töpfe auch andere düsen als die äusseren
so ist mir das zumindest am einleuchtesten.
Alt 11.02.2006, 23:56:13   #5
Ey PEOPLES.
Deine ZXR ist nen 4 zylinder Moped. Sie sind innen deswegen anders bedüst weil die inneren Zylinder wärmer werden wie die äußeren. Die inneren sind größer!
Die Hauptdüsen haben erst im letzten drittel vom Gas ihre Funktion. Das heißt es sind hohe drehzahlen nötig und im Filterkasten ist eh Pulsierender Unterdruck.
gruß Akki
Alt 12.02.2006, 00:45:34   #6
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Thema unterschiedliche Bedüsungen (122,5 / 125):
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... 332#113332
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 12.02.2006, 12:22:12   #7
Mischga
sehe ich das also richtig, dass ich mir nen schönen passenden endtopf von sebring mit verbindungsrohr an meine suzi bauen kann, ohne noch schweißen und groß basteln zu müssen??
Alt 12.02.2006, 13:13:43   #8
Sofern ein passendes Verbindungsrohr dabei ist und der Topf für die GS geprüft ist, Ja.
Die Erfahrung zeigt aber, dass es viele geprüfte Töpfe, aber nur sehr wenige passende Verbindungsrohre gibt.
Die Verbindungsstücke kann man oft nachkaufen...das sind dann aber nochmal ca 100 Euro.
drei kleine problemchen :) Schmuh Fehlerdiagnose 27 11.12.2009 17:10:50
die drei belüftungsschläuche????? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 29.05.2004 21:03:48
Wünsche und Hoffnungen Allgemeines 4 23.03.2003 22:42:18
Gleich drei Probleme !!!!!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 30.07.2002 18:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35:29 Uhr.
