Alt 11.02.2006, 21:04:41   #1
Standard Problem mit Kupplung?
Hallo Leute,
schon gibts das nächste Problem:
Wenn ich beschleunige schnellt manchmal die Drehzahl sehr schnell hoch und es kommt nur noch sehr wenig Leistung am Hinterrad an... .
Das setzt unregelmäßig ein, also nicht bei einem bestimmten Gang oder ab einer gewissen Drehzahl.. meist jedoch bei höheren Drehzahlen!
Kann es sein das einer der Vergaser zu ist?
Alt 11.02.2006, 21:58:57   #2
ICEMAN12
Benutzerbild von ICEMAN12
Kilometer: 32578
nee!!!!!
4 sind 2 Zylinder zuviel !
ICEMAN12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 22:04:59   #3
Wie deine Überschrift schon sagt,nicht der Vergaser sondern eher die Kupplung.
Alt 12.02.2006, 20:12:05   #4
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
ohhmann, ich würd mal stark behaupten, du hast zuwenig luft im HR
nein im ernst:
die kupplung rutsch durch. . . hast du den erorderlichen spiel im kupplungshebel ???
hast du viell. grad nen ölwechsel hinter dir ??
Zu Verkaufen
Alt 13.02.2006, 13:11:48   #5
heidel
Hallo!
Du solltest das Spiel am Kupplunshebel und die Leichtgängigkeit des Kupplungszuges überprüfen.
Auch den Ausrückmechanismus und die Druckstange reinigen und prüfen.
Wenn die Kupplung dann immer noch durchrutscht sollten Beläge und Federn geprüft und ggf. erneuert werden.
Auch die Verwendung von falschem Motoröl führt manchmal zu Kupplungsrutschen.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 13:18:54   #6
Patzomat
Entweder Kupplungsspiel falsch eingestellt, falsches Öl drin oder Kupplung is verschlissen.
kupplung milch18 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 04.01.2009 21:33:44
Kupplung lässt sich nicht trennen (Problem behoben!) silent Fehlerdiagnose 14 18.08.2008 05:23:24
Problem mit der Kupplung beim Start... devil55 Fehlerdiagnose 11 14.05.2008 17:58:54
Kupplung und Öl = Problem???? Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 52 01.11.2007 01:08:10
Kupplung Motor, Getriebe, Kettensatz 3 20.09.2006 15:14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37:10 Uhr.
