Alt 20.02.2006, 14:28:44   #1
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Verdammt.
Was ist denn los mit eden Leuten.
Beim Auto haben sie mir jetzt schon zweimal in einem Monet den Reifen zerstochen.
Lord Loyd ist offline
Alt 20.02.2006, 15:42:49   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Zitat von Kay73
Naja, bei mir paßt es zum umwerfen vor... 3 Wochen? $ Wochen? ich weiß es nicht mehr genau. Da dachte ich noch, Rowdytum..
Aber ne Scharube? Nix knallendes, nix schnell kaputt! Nur die Möglichkeit, daß mit der entweichenden Luft auf der landstraße oder Bahn nen Abstieg bevorsteht, der dem besitzer ordentlich an die Knocjhen geht. Was man aber nicht mal sieht als Täter! Das kann kein Rowdytum mehr sein! Ehrlich, meine Meinung von wegen nicht prügeln, wenn man solch Leute sieht hat sich ordentlich geändert!
Kay
Und genau Deswegen hab ich meistens bisschen schwereres Wekzeug dabei
KriegsJunkie ist offline
Alt 20.02.2006, 15:57:16   #3
AK`A
bei meim kumpel war son teil schon 2 mal im reifen von seinem bmw drinne
auf der straße laufen echt nur I******** rum
Alt 20.02.2006, 17:16:23   #4
PEOPLES
tja, so isses leider, da hilft eigentlcih nur ne garage.
PEOPLES ist offline
Alt 20.02.2006, 17:26:06   #5
Patr0ck
Bei mir war ein recht kleiner Nagel im Reifen, ich denk aber, dass ich mir den reingefahren hab, auserdem wars Profil sowieso unten. Wenn das aber jemand machen sollte, wenn ich meine neuen Socken drauf hab, komm ich mit der Baseballkeule
Alt 20.02.2006, 17:37:39   #6
Fenris
Benutzerbild von Fenris
meinst du, dass der oder die jenigen das vor deiner nase machen, während du die keule schwingst?
wohl kaum.
Ist ein richtig schlimme und gefährliche sache. Ich habe auch Null verständnis für solche affen, aber der einzige schutz - wie PEOPLES schon gesagt hat - ist eine Garage. oder ein gutes Versteck
Fenris ist offline
Alt 20.02.2006, 18:58:38   #7
Standard Re: Ich krieg den Hass!
Zitat von Kay73
Solch Schraube steht doch nicht aufrecht auf der Straße, um sich vom Vorderrad überrollen zu lassen ohne einzudringen um dann den Hinterreifen zu plätten!
Ne, die Schraube liegt brav auf der Straße. Aber wenn der Vorderreifen drübergerollt ist, fängt sie eventuell an rumzuspringen, und der hintere hat dann oftmals das Pech, sie aufgerichtet vorzufinden.
Frag mal rum, wer sich hier alles schon nen Platten gefahren hat, und ob das dann Vorder- oder Hinterrad betraf.
PS: ich biete 2mal Reifenschaden: einmal vermutlich von nem Stein durchstochen (jedenfalls hab ich hinterher nur das Loch gefunden, und es ist passiert, nachdem ich auf ner Tour auf nem Schotterparkplatz kurz auf Mitfahrer gewartet habe), das 2 Mal nen 5 cm langer Nagel.
Beide waren im Hinterrad.
Cherry ist offline
Alt 20.02.2006, 19:01:48   #8
Patzomat
Ich HIER.
Hinten Schraube drin. Allerdings beim Auto, aber grade noch soweit vonner kante weg das mans flicken konnte.
Alt 20.02.2006, 19:09:17   #9
Patr0ck
Zitat von Patzomat
Ich HIER.
Na dann, bei Moppedreifen ists halt nicht erlaubt die zu flicken.
Alt 20.02.2006, 23:35:58   #10
Pyromaniac
hatte auch schon einen nagel im hinterreifen. war aber nicht lang genug um was zu beschädigen. zumindest ist der reifen bald am ende und es haben sich bis her keine probleme rausgestellt. hätte auch anders kommen können
Alt 21.02.2006, 03:08:21   #11
Flör
Hatte schon 2-3mal Glassplitter im Hinterreifen, weil die LKWs der Recyclingfirma irgendwie alle ein Leck haben und ihr Zeug verlieren
Flör ist offline
Alt 21.02.2006, 09:44:38   #12
drAlte
Benutzerbild von drAlte
Auch Hinterreifen nähe Glaskontainer - nächste Kurve sehr schwammiges Gefühl - möcht ich nicht oft haben
drAlte ist offline
Alt 21.02.2006, 10:48:35   #13
hinten ist standard vorne eher selten...
...würde dem kai empfehlen: reparieren und vergessen...sonst magengeschwür
überleg mal:
wenn dir einer per schraube am motorrad einen platten verpassen möchte, ist dies alles andere als einfach. lehnt er die schraube in fahrtrichtung zwischen boden und reifen (was ohnehin nur bei parken auf dem seitenständer geht), wird sie durch das aufrichten des motorrades beim aufsitzen und die kleinen bewegungen des bikes während dem startprozedere, ziemlich sicher umfallen.
wenn er sie leicht einschraubt, muss er schon etwas länger rumfriemeln und auch noch den richtigen winkel erwischen, sonst drückt sich die schraube nicht in den reifen, sondern klappt schlicht zur seite weg.
um sie tief einzuschrauben und damit sicher einen schaden zu produzieren, bräuchte er mindestens einen schraubendreher als werkzeug und natürlich eine gewisse zeit...ziemliches risiko für einen saboteur...
würde dich einer per reifenmord schädigen wollen, wird er mit großer wahrscheinlichkeit, per dorn, reißnadel oder messer einen stich in die reifenflanke setzen...
als letztes argument zu deiner entspannung: wenn jemand aus deinem umfeld soviel haß aufgestaut hätte, dass er dir einen schaden zufügen wollte, dann wäre dem sicher eine ganze menge stress vorangegangen, der dir - zumindest nach einem gründlichen festplattenscan - eindeutige hinweise auf den/die potenziellen täter geben würde... bräuchtest bestimmt nicht lange nachdenken wer das war, eher wie du es ihm beweisen kannst...
nimm es von der positiven seite...fährst ab jetzt mit einem brandneuen 06er pneu, ist auch ein gutes gefühl...
Alt 21.02.2006, 15:00:49   #14
AK`A
Zitat von Kay73
Okay Cherry. Möglich ist das sicherlich. Dann aber die nächste Frage. Welcher Idiot schmeißt Scherben und Schrauben und Nägel auf die Straße?!
Wenn etwas passiert, ist man immer in der Versuchung, einen Schuldigen zu finden. Und das solch Gegenstand weder auf die Straße (was fahrlässig wäre) noch in den Reifen gehört (was vorsätzlich wäre), sieht hier wohl niemand anders.
Ich glaube nicht an Schraube auf der Straße.
hehe
wir haben ne schrottverwertungsanlage in der nähe
wenn du auf der hauptstarße fährst dann nur im slalom weil da soooo viele schrauben und anderer scheiss rummliegt.
viele haben sich schon beschwert nutzt aber nichts
Wo krieg ich diese blinkerlämpchen her? Blueskye Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 22.05.2007 19:42:44
ich krieg bald die krise Computer, Handy, Technik, ... 3 18.11.2005 19:29:54
hass auf motorradfahrer Allgemeines 51 17.08.2005 22:12:37
Lichtmaschine selbst reparieren - krieg ich das hin? Revenge Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 18.06.2005 16:23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01:14 Uhr.
