Alt 23.02.2006, 20:34:10   #1
Standard Reifen
Hi mein Prob. is das ich ne 91er (denk ich mal) GS hab mit den orginal reifen drauf! (15 Jahre) Nachweislich erst 3000KM gelaufen und möchte jetzt wissen ob ich die noch fahren kann oder wechseln oder reicht es die oberste schicht einfach runter zu burnen (durchdrehenlassen ) ?
Kann mir da jemand en Tipp geben?
MFG Shorty
Alt 23.02.2006, 20:40:08   #2
Patzomat
Kurz und knapp hol dir neue Reifen und zwar BT45.
Und wenn die Reifen 15Jahre alt sind, musste das Gummi total porös und rissig sein.
Alt 23.02.2006, 20:42:25   #3
knut
Benutzerbild von knut
jau burn den scheiß runter, dabei musst du allerdings beachten, dass du den vorderreifen zum burnen hinten einbauen musst. danach musst du, am besten mit einem teppichmesser oder einem lötkolben (klappt besser wegen der erhitzung des gummi) das profil nachschneiden .... HALLO!? gehts noch?
gummi wird bekanntlich mit dem alter porrös, sprich brüchig. also wenn dir deine gesundheit was wert is runter mit den dingern und frische drauf. und komm nich ja aber teuer und *plärr*. moppedfahren is halt n teures hobby.
member of: grillrockers-essen
Alt 23.02.2006, 20:58:18   #4
Standard Reifen
Ok runter mit den dingern aber was ist BT45 Welche firma? in der gleichen breite wie die alten? Was Kosten die dinger? Reichen dei auch aus von der erlaubten Geschwindigkeit her? BIS zu welchen Temperaturen sind die fahrbar?
mfg shorty
Alt 23.02.2006, 21:03:37   #5
Patzomat
Standard Re: Reifen
mfg shorty
Brdigestone
Gleiche breite 110/70-17 vorne, 130/70-17 hinten
Preis
um geschwindigkeit und temps brauchste dir weniger gedanken machen:
erstens wird die gs nie so schnell als was die reifen abkönnen und ich denke die reifen taugen in allen temperaturbereichen in denen du die gs bewegen wirst
Der BT45 ist so mit der Beste Reifen für die Kleine.
Und das nächste mal benutzt du erstmal die Suche, dann das Thema Reifen wurde hier schon mehr als ausreichend diskutiert, glaub mir
Alt 23.02.2006, 21:04:00   #6
bevor alle wieder meckern:
benutz am besten die suchfunktion. die bridgestone bt45 sind die besten reifen für die gs!
REIFEN REIFEN REIFEN blub1254 Räder, Reifen und Bremsen 0 05.10.2007 12:03:18
Reifen Faq ? Alexo FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 1 28.09.2007 16:27:40
Reifen zu alt? The Insane Räder, Reifen und Bremsen 11 16.10.2006 19:08:08
Reifen? Räder, Reifen und Bremsen 4 26.05.2006 09:58:13
reifen - Räder, Reifen und Bremsen 12 16.07.2003 05:25:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09:45 Uhr.
