Alt 01.03.2006, 12:40:15   #1
Standard 2004 Remusanlage auf 98er? Geht das?
Kann man die Remusanlage von der 04er auch auf die alten Modelle montieren oder hat sich da was geändert??
Alt 01.03.2006, 13:13:07   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Am Krümmer hat sich nix geändert, und da die Abgasbestimmungen strenger wurden sollte es auch mit der ABE kein Prob sein.
MFG
The_Master
Alt 01.03.2006, 13:18:03   #3
Montagemäßig kein Problem. Der Unterschied zu den alten Anlagen besteht hauptsächlich in der Abstimmung auf die 48PS der offenen Version ab 2004 und der Möglichkeit einen KAT zu installieren (im Kollektor). Wie das in Deutschland bezüglich KAT bei deinem Baujahr TÜV-mäßig aussieht - keine Ahnung!
Wenn du die KAT-Version einbaust, wirst du vermutlich die Vergaser und die Zündung auf den KAT (Abgaswerte: NOx und COx - Werte) abstimmen (lassen...) müssen. Wird u.U. nicht billig, da das bei BJ vor 2004 eine neue Zündbox bedeuten kann, falls der alte Zündzeitpunkt / Drehzahl nicht passt...... (Der Ignition-Table der Zünd-MPU ab 2004 enthält definitiv andere Werte, spez. dann wenn der 2. und 3. Gang eingelegt ist.....!)
Würde dir daher raten, auf jeden Fall die KAT-lose Version durch euren TÜV zu bringen. Es befindet sich zwar am Topf eine ABE(Euro)-Nummer für die GS, aber ich weis nicht wie genau das bei euch im Zusammenhang mit den Baujahren kontrolliert wird..........
Alt 01.03.2006, 13:48:48   #4
Danke für die Antwort, jetzt werde ich diese Woche mal losrennen und mir beim Remuswerck um die Ecke so ein Teil holen.
Thx
Alt 01.03.2006, 15:04:06   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
kuck doch einfach vorher mal in die abe rein, da sollte ja drin stehen ob auch ne gm 51b erlaubt ist
gruß jan
Alt 01.03.2006, 16:55:45   #6
Thx
Das ist ja ein Ding - Ich habe gar nicht bemerkt, daß du eh aus Österreich bist
Bei uns ist es völlig wurscht, knall die KAT-lose drauf, es reicht die E-Nummer am Topf! Kein Kiwara oder Picklerpflasterer schaut auf die Kollektornummer........ Ich habe die Revolution auf einer F: Unisono also: nullo Problemo
(Wenn du Hilfe brauchst: "Klein" in Kaindorf/Leibniz )
Alt 01.03.2006, 17:05:02   #7
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Zitat von AmigaHarry
Thx
kein was
Alt 01.03.2006, 17:59:40   #8
Für unsere nördlichen Freunde:
Kiwara, der:
liebevolles Synonym für mobilen Staatsdiener (vulgo: Polizist, ehemals Gendarm) (weiters auch noch zärtlich mit Mistelbacher oder G´schmierter umschrieben)
Bei Auftreten in Gruppen (vergl. Büschel) auch HEH genannt (-> Do schau, de Heh is do ->transl: Siehe her, ein Büschel grüner mobiler Saatsdiener rückt an!)
Pickerlpflasterer, der :
Plaketenkleber (TÜV und ähnliche vor Wichtigkeit platzende Typen die Prüfplaketten (wiener. Pflatsch bzw restösterr. Pickerl) ausstellen)
Alt 01.03.2006, 18:15:11   #9
Fenris
Wie geil ein Büschel grüner mobiler Staatsdiener
93er Vergaser in 98er GS Benelli Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 03.08.2009 18:30:57
Blaues RepBuch für 98er?? chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.03.2009 17:42:07
Welche Blinker für 98er mit VVK? MKGenius Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 14.06.2008 17:44:25
98er GS 500 Mopped-Fan Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.09.2006 16:51:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46:39 Uhr.
