Alt 03.03.2006, 10:45:43   #1
Morpheus175
Benutzerbild von Morpheus175
Standard Schwingenlager
Hallo Leute,
bei meiner GS hat es ein Schwingenlager zerlegt und ich brauche Ersatz.
In Normteilkatalogen diverser Wälzlagerhersteller finde ich aber irgendwie kein Lager mit den entsprechenden Abmaßen. Also entweder bin ich blind, oder Suzuki hat hier irgendein exotisches Teil verbaut.
Kennt einer von Euch die genaue Lagerbezeichnung?
Es geht um die beiden Nadellager die vorne rechts und links in der Schwinge sitzen. Dachte zuerst das sei ein ganz normales Nadellager mit Innenring nach DIN 617 / ISO 1206, aber die Abmaße des Lagers erscheinen mir ziemlich exotisch.
Gruß, Sascha
[alias: Morpheus175]
GS 500 E (GM51B) • Bj 1990 • 46PS • schwarz • >60 000km (aktueller Motor: ca. 33 000)
Ein Kurzbericht zur Restauration 2006 auf meiner Webseite: http://www.saschakribitz.de/de/gs500/
Morpheus175 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 11:16:10   #2
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
also hab ebenmal in mein tab.- buch geguckt.
hab unter der alten NORM (DIN 617)gefunden:;
Nadellager mit Borden mit Innenring,
kann den auszug heute nachmittag mal einscannen
Zu Verkaufen
Alt 03.03.2006, 11:34:44   #3
Morpheus175
@baiker:
ja, von der DIN 617 hatte ich ja bereits geschrieben. Was die Schnittdarstellung des Lagers angeht, sieht das gut aus, allerdings habe ich bisher nigends ein Nadellager nach DIN 617 gefunden, das genau die Abmaße des ausgebauten (defekten) Lagers hat.
Deswegen hatte ich auch schon die Vermutung, dass (wie Verbali geschrieben hat) Suzuki hier Lager in einer Sondergröße verbaut hat (oder irgendeine japanische Samurai-Norm ).
Ich hoffe mal, es gibt trotzdem die Möglichkeit diese Lager irgendwo günstiger als beim freundlichen Suzuki-Händler zu beziehen.
Alt 03.03.2006, 12:59:23   #4
Die Schwingennadellager wirst du warscheinlich nur mehr bei Suzuki bekommen. Die Dimension gibts zwar, soviel ich weis, noch bei Steyer-Wälzlager und bei Inox, aber nicht mehr in dieser Tragfähigkeitsklasse........ Einzig die Lenkkopflager sind noch erhältlich, bzw. gibts passende mit besserer Klasse (Kegelrollenlager).
Alt 03.03.2006, 13:29:07   #5
knut
Benutzerbild von knut
falls dir das was hilft, ich hab noch ne komplette originalschwinge aus meiner gs hier liegen. is komplett mit bremse und so. kommt vielleicht günstiger, wenn du einfach das komplette teil tauschst.
member of: grillrockers-essen
Alt 03.03.2006, 13:37:37   #6
schonmal bei http://www.industriekugellager.de geguckt ? haben übrigens auch ne super nette & sehr kompetente hotline ! Wenn du nix findet maße notieren und anrufen.
Alt 03.03.2006, 13:54:08   #7
Morpheus175
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen und vor allem schnellen Antworten.
Ich werde erst mal ein wenig weiter suchen. Sollte ich fündig werden, poste ich das hier mal.
@knut:
danke für das Angebot - sollte ich nichts finden, komme ich sicher drauf zurück.
Alt 03.03.2006, 14:10:03   #8
sven
Benutzerbild von sven
@ Sascha:
Ich weiß nicht, welche Nadellager (oder -hülsen) Suzuki an der GS verbaut hat, aber die Japaner verwenden gern mal Wälzlager, die du bei uns bei keinem der großen Hersteller im Standardprogramm findest. Manchmal gibt's die dann aber im Moppedzubehörhandel, meist auch zu erträglichen Preisen.
Wenn du also bei den richtigen Lagerhändlern nichts findest, klapper doch mal die Supermärkte (Delo, Schwein, Louise, Polo, ...) ab.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 03.03.2006, 15:12:11   #9
baiker
Kilometer: 75.000
joa das sind ma geile linkz . . .
falls es dir weiter helfen sollte, hier sind die bezeichnungen mit bei, aber leider nur reihe 49. . . . .(lotto ?)
kann natürlich echt sein, dass die, wie du sagtest, irgendeine bonsai-NORM haben
http://www.gs-500.de/phpBB2/images/n...1141393914.jpg
hast du so nen lager grad draussen . . wie sind n die maße ?
woher hast du die lagerbezeichnung. . . . lager, buch etc. ?
Zu Verkaufen
Alt 04.03.2006, 15:44:12   #10
Morpheus175
Also - mal zur Info:
Ich war heute Morgen bei meinem Suzuki-Händler.
Die Lager sind in der Tat keine Lager nach DIN oder ISO Norm. Ich kann sie mir also von einem Fachbetrieb speziell anfertigen lassen (teuer), oder bei Suzuki bestellen (ebenfalls teuer).
DIN 617 geht zwar in die richtige Richtung, jedoch gibt es bei den verschiedenen Laggerreihen kein Lager mit den benötigten Abmaßen. Der Außenring- bzw. Hülsendurchmesser D ist 29mm. Das findet man noch in verschiedenen Lagerreihen. Allerdings stimmen bei diesen Lagern dann die anderen Abmaße B und d nicht mehr.
Danke nochmal für die zahlreichen Antworten.
Sascha
Alt 04.03.2006, 21:38:18   #11
sven
Also es gibt bei Kedo Schwingenlager für die SR500, das sind sogenannte Nadelhülsen (Nadellager ohne Innenring mit extrem dünnen Außenring wie sie wahrscheinlich auch die Suzuki hat), die haben D29 und laufen auf einem d22er Innenring. Breite weiß ich grad nicht auswendig, kann ich später mal nachmessen, aber ich wette, die ist wie bei der Suzi. Der Satz mit 2 Stück kostet 19€. Vielleicht hilft euch das ja.
Sven
Alt 04.03.2006, 22:45:02   #12
Morpheus175
@sven
Die Breite habe ich auch nicht gemessen. Die Lager der GS 500 haben eine 29er Nadelhülse mit einem 22er Innenring, also die selben Abmaße wie von Dir angegeben.
Ich habe mittlerweile Lager gefunden. Die sind gebraucht, aber sehr gut in Schuss.
Trotzdem - der Tipp ist super. Wenn die Lager von Kedo passen, spart man sich gegenüber Suzuki mehr als 50% (da kostet ein Lager alleine schon 22 EUR).
merci
Alt 05.03.2006, 00:03:48   #13
sven
Allerdings machen so neue Lager nur Sinn, wenn die Innenringe auch noch gut sind. Die sind aber leider nicht dabei (weil bei der Yamaha beide Lager auf einem gemeinsamen Innenring (eigentlich eher ein Innen"rohr") laufen und das nun wirklich kein Normteil ist...)
Sven
P.S.: Hat die Suzuki auch eine 16er Schwingenachse?
Alt 05.03.2006, 03:48:02   #14
baiker
Kilometer: 75.000
achdu dicke scheisse . . .
warum müssen die denn eigenlich immer so kohle schruppen und
warum können die den nicht ganz NORMale teile verwenden
Zu Verkaufen
Alt 05.03.2006, 16:09:38   #15
Morpheus175
Bei der GS 500 gibt es beides. Die Lager am Ende der Schwinge (wo die Welle durchläuft, die die Schwinge mit dem Rahmen verbinden), sind links und rechts je eine Nadelhülse mit eigenem Innenring.
Die Schwingenlager, die die Welle für die Umlenkwippe lagern, sind auch 2 Nadelhülsen, haben jedoch auch einen gemeinsamen Innenring, also damit vergleichbar, was sven über die Yamaha geschrieben hat (quasi 2 Nadelhülsen und ein Innenrohr).
Schwingenlager wechseln Flipstar1 Fahrwerk 25 26.01.2023 19:14:26
Buchse an den Schwingenlager willy525 Fahrwerk 3 05.04.2009 23:04:49
Schwingenlager bündich mit der Schwinge? Simon Fahrwerk 3 19.03.2009 12:38:37
Schwingenlager kaputtgemacht? Christian Allgemeines 18 19.10.2006 17:44:50
Schwingenlager ausbauen ??? Fahrwerk 2 11.03.2006 22:53:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04:58 Uhr.
