Alt 19.01.2003, 20:58:37   #1
Standard Abdrehen der Bremsscheibe???
Weiß jemand ob man die hintere Bremsscheibe Abdrehen kann?
und Wieviel mm?
Alt 19.01.2003, 21:11:02   #2
servus,
du kannst alle bremsscheiben abdrehen/schleifen.
nur eine mindestdicke sollte noch vorhanden sein.
kann dir jetzt aber leider nicht sagen wieviel das sein soll.
mfg
Abductee
Alt 19.01.2003, 21:11:58   #3
Da würde ich die Finger von lassen.....Scheiben dürfen eigentlich nur mit bestimmten vorrichtungen nachgeschliffen werden.
Kauf dir ne neue, bei ebay ist vorhin eine Auktion ohne Gebote zu Ende gegangen. 1EUR.
Must mal beobachten.
Zu den Midestdicken:
Originaldicke / Nachgearbeitet
5mm / 4,5mm
9mm /8mm
9,5mm /8,5mm
10mm /9mm
10,5mm /9,5mm
11mm /10mm
10mm /11mm
12,7mm /11,7mm
13mm /12mm
usw.
Bandit-Umbau Kettenradträger abdrehen Majestic1987 Fahrwerk 4 16.06.2011 22:31:47
Bremsscheibe! dark-moe Räder, Reifen und Bremsen 12 13.06.2008 07:38:23
bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 3 07.03.2006 17:59:03
Bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 10 27.01.2005 16:47:52
Ausgleichswelle Distansscheibe abdrehen oder neukaufen? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 20.06.2004 01:44:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36:26 Uhr.
