Alt 12.03.2006, 22:13:40   #1
Standard Maschine geht beim Gang einlegen immer aus
hi ihr, also ich hatte heute meine Maschine geputzt für die Sasion eröffnung. dabei lief sie noch beim probegang ganz vernünftig. später dann als ich fertig war habe ich sie angemacht und wollte ne runde fahren, das ging aber nicht weil sie immer ausgeht beim gang einlegen egal obs der 1. oder der 2. ist. kann vielleicht mit dem schalter am seitenständer zu tun haben. der ständer ist aber normal eingefahren. ist der schalter defekt??? hatte jemand damit schon mal zu tun??? und was kostet er??? wohin läuft das kabel des schalters???
Bitte helft mir sonst kann ich nicht fahren!!!!!!
DANKE
Alt 12.03.2006, 22:22:14   #2
wird sehr wahrscheinlich am seitenständer liegen wenn wie immer sofort beim gang einlegen ausgeht
Alt 12.03.2006, 22:49:51   #3
bombo
oder mach ihn einfach nur hoch
sorry der musste raus
Alt 12.03.2006, 23:35:34   #4
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
am seitenständer schalter sin 2 kabel
ziehe sie ab und und mach dein mopped mal an
weis jetzt nicht ob des ein öffner oder schließer ist
falls es jemand weis kann er mich ja korigieren..!!!!
was ich sagen will einfach den schalter überbrücken (falls es ein schlieser ist)
oder einfach abziehen (falls es ein öffner ist)
dann kannst zumindest fahren bis de ein neuen schalter hast
falls es der schalter ist
ich hoff man hats verstanden
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 13.03.2006, 11:49:27   #5
Fenris
Benutzerbild von Fenris
kann mir aber kaum vorstellen, dass an der GS sowas verbaut worden ist.
Alt 13.03.2006, 16:52:37   #6
Fenris
zu RECHT
Alt 13.03.2006, 20:00:03   #7
heidel
Der Seitenständerschalter ist bei eingeklapptem Seitenständer geschlossen, bei ausgeklapptem geöffnet.
Du kannst die Funktion prüfen in dem du den Stecker vom Seitenständerschalterkabel trennst und mit einem Kabel die beiden Kontakte miteinander verbindest.
Wenn das Problem nichtmehr besteht ist der Schalter defekt.
Wenn die GS beim einlegen des Gangs weiter ausgeht kann die Ursache die Diode (hinter dem Hinterradbremsflüssigkeitsbehälter) oder das Seitenständerrelais (unter re. Seitenverkleidung) sein.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Woher kommt das Ruckeln beim Gang einlegen? TheStranger Motor, Getriebe, Kettensatz 11 09.03.2006 20:44:55
1ten Gang einlegen, bei kaltem Motor-> Knatter-Knirsch ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 11.09.2005 21:52:23
1.gang Maschine geht aus Motor, Getriebe, Kettensatz 14 28.04.2005 10:38:15
Maschine geht beim lenken aus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 24.10.2004 19:57:53
Gang fliegt immer raus.... Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.05.2003 13:30:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42:12 Uhr.
