Alt 13.03.2006, 13:01:44   #1
brawler
Standard Hilfe!!! Ölwechseln mit Folgen
Ich steh auf, ein schöner Tag! Progressive Federn eingebaut, Elektrik wieder angeschlossen und erst mal eine Runde gedreht! Läuft noch wie am ersten Tag!
Um die Kur für meine GS zu vollenden: nun ein Ölwechsel!
Ich ließ das allte Öl ab, wechselte den Filter, den O-Ring des Verschlusses, setzte eine neue magnetische Ölablassschraube mit neuem Kupferdichtring ein und ließ neues Öl einfließen. Beim starten der Maschine bemerkte ich dann, dass Öl aus dem Ölfilterkasten lief. Und nicht gerade wenig! Habe aber alles richtig verbaut. Ich bemerkte, eines der drei Gewinde ist herrausgebrochen
Was nun? Ist das schwer zu reparieren? Kann mir jemand Hoffnung schenken?
Besten Gruß Brawler
Alt 13.03.2006, 13:08:51   #2
sind nur gewindestangen die in den motor geschraubt sind. also wenn da noch nen ende rausguckt kannst du vorsichtig versuches sie rauszudrehen und einfach durch ne neue gewindestange ersetzen
Alt 13.03.2006, 13:10:26   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
müsste gehen. Mit Flüssigmetall und dann ein neues Gewinde bohren /schneiden (lassen).
Kommt nätürlich auf den Bruch an.
http://louis9.louis.de/katalog2006/pages/779.pdf
Gruß Krafti
Alt 13.03.2006, 13:14:59   #4
siehe oben : es sind gewindestangen die in den motor geschraubt sind und die motorgewinde dürfte er nicht gekillt haben da vorher die stangen abreissen ( bei jedem 3ten hier im forum passierts beim ölwechseln ... )
Alt 13.03.2006, 13:20:53   #5
krafti
Kilometer: 111000
Stimmt ,
es sind ja Gewindestangen
Gruß Krafti
Alt 13.03.2006, 14:25:18   #6
Vasco
Kosten glaube ich 2-3€ beim Suzihändler.
Wenn die Gewindestange weit genug herausguckt, kannste die herausbekommen, indem du die mit 2 Muttern konterst.
Ansonsten gehts wahrscheinlich auch mit ner Zange.
Alt 13.03.2006, 21:54:11   #7
Spitshine
Mir ist vor paar Tagen was ähnliches passiert, allerdings hatte sich bei mir eine der Hutmuttern so oben ins Gewinde vom Stehbolzen gefressen das ich sie mit nem Dremel runter schneiden musste. Hab dann die Gewindestangen alle raus und durch 3 VA M6 Schrauben ersetzt. Problem adé...
Greetz...
Alt 13.03.2006, 22:19:40   #8
Ohja, die Gewindestangen...
Passiert wohl öfters beim Ölwechsel...
Hab dazu gleich mal eine Frage: mit wieviel Nm sollte ich die Stangen am besten anziehen, damit der Käse nicht passiert?
Danke!
Alt 13.03.2006, 22:21:12   #9
also, ich meine natürlich nich die Stangen, sondern die Muttern oben am Deckel
Alt 13.03.2006, 22:22:27   #10
Spitshine
5 - 7 nm reicht...
Alt 13.03.2006, 22:30:26   #11
Spitshine
Naja, bei diesen komischen Spielzeugmütterchen sollt man lieber bissel vorsichtiger sein
Alt 13.03.2006, 22:39:24   #12
Stimmt schon. Dran rumzerren führt ja zum oben genannten Problem. Nützt mir aber auch nix wenn ich sie zu lose anziehe, sodass die ganze Geschichte undicht ist.
Alt 13.03.2006, 22:43:59   #13
Spitshine
Ahja bissel Gefühl dafür gehört schon auch dazu. Das merkst du dann schon.
Alt 13.03.2006, 22:45:03   #14
sven
Benutzerbild von sven
Also 'n Drehmomentschlüssel ist bei sowas die beste Methode, die Verschraubung zu killen. Lieber mit nem kleinen Schlüssel per Hand mit etwas Gefühl.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 14.03.2006, 00:16:56   #15
Zitat von Verbali
Schraube M6 = 12.5 NM
Das dürfte für die unvergüteten Stehbolzen zuviel sein. (Nicht umsonst reissen die oft ab.)
Meine Erfahrung: 5..7 Nm wie für weiche Schrauben M6 allgemein angegeben war zu wenig; nach ein paar km ist da wieder Öl gelaufen. Dann auf 8 Nm erhöht; das hat gehalten.
Alt 14.03.2006, 00:37:15   #16
Dj3K
Auch auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen ...
von welchen Schrauben redet ihr?
*g*
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 14.03.2006, 01:46:43   #17
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
nee, von den muttern vom ölfilterdeckel. . . die man am beten mit ner grosse 1/2" knarre mit verlängerung anzieht
also ganz ehrlich, bei M6 solltet ihr noch genug feingefühl besitzen, um zu merken, das die mutter plötzlich schwerer dreht,
wichtiger ist es, den dreck aus der region vorher wech zu spülen & die dichtflächen sauber zu machen, dann dichtet es nämlich auch
Zu Verkaufen
Alt 14.03.2006, 22:41:46   #18
brawler
Erst mal herzlichen Danke für die tollen Antworten!
Habe heute alle Bolzen entfernt und sie durch Imbusschrauben mit selbstsichernden Unterlegscheiben ersetzt. Der Typ von der Schraubenmanufaktur hat mir insgesammt 8 Schrauben, die drei selbstichernden Unterlegscheiben und sonnstige Unterlegscheiben in unterschiedlichen Größen gegeben und von mir 2 € kassiert
ICh glaube das ist Rekordpreisverdächtig...
Jetzt klemmt leider irgendwie noch der CHokezug....aber das morgen!
Gruß Brawler
Alt 15.03.2006, 00:07:21   #19
knut
Benutzerbild von knut
Zitat von Besserwisser
PS: INBUS nicht Imbus!
geht beides: inbus is n markenname, imbus is umgangssprache, hat sich so eingebürgert. darf also benutzt werden BESSERWISSER
http://de.wikipedia.org/wiki/Inbus
member of: grillrockers-essen
Alt 15.03.2006, 00:16:04   #20
Und überhaupt heisst das "Zylinderschraube mit Innensechskant nach DIN sowieso".
Alt 15.03.2006, 00:24:47   #21
knut
was ne ehre
Alt 15.03.2006, 00:27:29   #22
Hättest du die DIN-Nummer noch gewusst wärst du jetzt auch "Besserwisser ehrenhalber"!
Das ist bei mir eh VSM. Ausserdem reicht mir mein ehemaliger Rang. Darfst den Besserwisser gern behalten.
Alt 15.03.2006, 22:53:30   #23
brawler
Die nächsten Gewinde die dann platt sind sind die im Motorgehäuse!
Hat schon nen Grund, warum die original Bolzen mit Muttern drauf verwenden!
An für sich nein...für mich ist das Kraftaufgebot im Gewinde des Gehäuses gleich, egal ob ich ein Gewindestift drin habe oder eine iNbus-Schraube. Zudem...wenn der eigentlich recht stabile Gewindestift schon bricht...dann muss das Gewinde im Block schon ne Menge aushalten!
Mechanik ist was wunderbares
Gruß brawler
Alt 15.03.2006, 23:08:51   #24
sven
@sven
Benutz mal nen Drehmomentschlüssel, dann weißt du, daß du Schrauben bisher immer zu stark angezogen hast!
Nö, da irrst du, ich zieh' Schrauben immer korrekt fest.
Die DIN Nr. lautet übrigens 912.
Sven
Alt 15.03.2006, 23:09:47   #25
sven
Zitat von MarkusN
Das dürfte für die unvergüteten Stehbolzen zuviel sein...
Aber hallo!
Alt 16.03.2006, 00:14:16   #26
brawler
Du sollst wenn überhaupt die Gewinde auf den Bolzen zerwixen und nicht die Gewinde im Motorgehäuse!
Die Bolzen kann man wechseln wenn zerwixt, beim Gehäuse wirds schon schwieriger ...
zerwixen...was ist denn das für ein Sprachgebrauch
Alt 16.03.2006, 10:49:28   #27
AK`A
ist kein prob ist mir au mal passiert hab mich damals tierisch aufgeregt
aber alles halb so schlimm wenn du tie alten teile rausschrauben kannst.
hol dir normale schrauben ausm baumarkt und jag die rein des hält
Alt 16.03.2006, 12:31:54   #28
Spitshine
Oder wenn Schrauben dann welche aus Edelstahl und vorsichtig sein
Alt 16.03.2006, 13:23:38   #29
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Ja und dan so wie ich gerade 3 Tage mit ner M6 Edelstahlschraube kämpfen, die nichtmehr aus dem gehäuse will. Ich sag nur 8 Muttern und 2 Linksausdreher sind schon im Eimer, das loch ist mitlerweile fast groß genug um noch eine reinzudrehen, und das Scheißteil hängt immer noch an einem Gewindekringel. Aber sie bewegt sich mitlerweile! Und ich werde Gewinnen. Auch wenn nachher ein Gewinde von M14 oder so da reinmuss!
MFG
The_Master
Alt 16.03.2006, 14:10:54   #30
Spitshine
Oha, und das ist passiert obwohl du alles richtig gemacht hast beim anziehen ?
Alt 16.03.2006, 14:50:06   #31
Spitshine
Ja das kann einen schon durcheinander bringen und dann entwickelt man zu viel Kraft im Handgelenk
Ne aber ma ernsthaft jetzt, ich hab das ja bei mir auch so gemacht Bolzen raus und VA Schrauben rein und mit viel Gefühl angezogen. Mal schauen was mich erwartet beim nächsten mal aber noch bin ich optimistisch
Alt 16.03.2006, 14:59:56   #32
Spitshine
Wie gesagt, schau mer mal...Überraschungen sind doch auch was tolles
Alt 16.03.2006, 15:04:44   #33
Schrauben aus rostfreiem Stahl sind berüchtigt für ihre Fressneigung. Aluminium auch.
Deswegen: Der Stehbolzen hat shon seine Berechtigung da. Und nach den netten Geschichten die ich hier schon über angefressene Krümmerschrauben gelesen habe, sind da jetzt auch Stehbolzen drin. (Wenn ich Pech habe geht da jetzt natürlich die Hutmutter wegen der Krümmerhitze fest, aber wir leben um zu lernen...)
Alt 16.03.2006, 15:23:49   #34
Festschmierstoffe lässt man bei Gewindemontage normalerweise lieber weg. Anzugsdrehmomente und die ganze Auslegung der Verschraubung basiert auf Schmierung mit Fett, das beim Anziehen schmiert aber im Stillstand dann schnell verdrängt wird. Festschmierstoffe können unter Vibrationen (soll vorkommen an Motorrädern) dazu führen, dass die Gewinde nicht mehr selbsthemmend sind.
Kupferpaste ist diesbezüglich sicher harmloser als MOS2 und Graphit. Trotzdem nehme ich die nur an extrem korrosionsgefärdeten Stellen.
Alt 16.03.2006, 15:30:25   #35
Japp, am Krümmer habe ich Kupferpaste genommen. Am Ölfilterdeckel einfach alles reichlich mit Hochtemperaturfett geschmiert. Dort habe ich übrigens nicht mal die Stehbolzen durch rostfreie ersetzt (mache ich normalerweise mit allen Schrauben), weil die Originalen nach 50 Mm immer noch völlig blank waren.
Alt 26.03.2006, 15:53:44   #36
also ich hab auch nen öl-wechsel gemacht am wochenende. und mir ist genau das selbe passiert. ich hab echt gedacht, dass kann doch gar net sein.
naja bolzen versucht rauszudrehen, auch geschafft, aber ey das war ne scheiss arbeit... naja irgendwann gings dann.... sind jetzt schrauben drin.
ach ja mal sehn wies beim nächsten wird...
Alt 26.03.2006, 16:16:55   #37
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Ihr habt alle ein Talent dazu
Alt 27.03.2006, 11:42:41   #38
PatrickEnemy
Benutzerbild von PatrickEnemy
muss mich wohl auch der reihe der talentierten ölwechsler zuschreiben!
leider ist mir gestern die unterste mutter am ölfilterdeckel dollgedreht...
mir ist schon klar, dass ich den bolzen irgendwie ersetzen muss....aber wie bekomme ich denn die mutter vorher runter!?!?!?
könnt ihr mir evtl ein paar tips geben? habe es schon mit leichtem verkanten des drehmomentschlüssels sowie ein paar kleineren hammerschlägen probiert!
bin echt ratlos!
wenn ich das nicht selber hinbekomme, koennt ich noch zu der werkstatt von dem vatter von nem freund gehen,...aba da muesste ich auch erstmal hinkommen...so ganz ohne öl fahren wäre nicht so korrekt...bin daher eher für die do-it-yourself-methode!
bitte um hilfe...danke
P.S. bin adac plus mitglied, meint ihr der adac würde auch bei sowas mein möp zur werkstatt bringen!?
PatrickEnemy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 12:09:13   #39
Spitshine
War bei mir genau so, die Gewinde waren von den 7 Vorbesitzern schon ordentlich ausgelutscht und bei mir wars dann der Tick zu viel. Ich hab sie mim Dremel runter geschnitten, hat zwar bissel gedauert aber ging doch ganz gut. Probier das mal, solltest du hinbekommen...
Greetz...
Alt 27.03.2006, 12:43:00   #40
Weitere Möglichkeit: Nur die Kappe von der Hutmutter herunterflexen. Dann hochfestes Loctite ins Gewinde. Dann kannst Du den Stehbolzen gleich mit der Mutter herausdrehen.
Alt 27.03.2006, 15:11:29   #41
PatrickEnemy
ich glaube ich werde das mal mit loctide probieren...
mit dem drehmel hätte ich angst, dass ich den bolzen nicht herausbekomme...danke jedenfalls für die schnellen antworten!
...sowas ärgerliches aba auch...
Alt 29.03.2006, 22:22:18   #42
PatrickEnemy
wollte mal nen kurzen nachtrag zur lösung des problems schreiben:
habe also den adac bestellt und mein möp in die werkstatt des bekannten gebracht. war kein thema, diese leistung ist in der mitgliedschaft!
dort habe ich festgestellt, dass mit dem richtigen werkzeug, die sache echt kein großes problem ist.
haben die dollgedrehte hutmutter "gesprengt" (mit so nem mir bis dato unbekannten werkzeug) und anschließed alle drei stehbolzen ersezt...jetzt sind zwar keine hutmuttern mehr drauf,sondern normale muttern, aber alles ist dicht und mein möp lüppt wieder vom feinsten...
danke nochmal für die wervollen tips!
n8
Alt 29.03.2006, 22:45:16   #43
PatrickEnemy
War ein sog. "Motherfucker"!
ne is klar...
und wenner nich so heisst, sollte man ihn so nennen....
Alt 30.03.2006, 09:47:30   #44
Das halte ich dort unten im Spritzwasser für keine besonders gute Idee. Sind die neuen wenigstens rostfrei? Dann gehts ja.
Es sei denn, Du bist Schönwetterfahrer, dann bist du davon nicht so betroffen.
Alt 30.03.2006, 09:53:21   #45
Mein Oppa kannte den auch schon!
Hier in D auch bekannt als "Mutternsprenger"....
Geht auch ohne Amerikanisierung!
(P.S. Bei uns im Forum gibts einen User "HarleyHasser")
Alt 30.03.2006, 11:22:53   #46
PatrickEnemy
sind edelstahlschrauben und -muttern! von daher sollten die nicht rosten...
hab ich aber garnicht so drüber nachgedacht...sollten dann vielleicht doch wieder hutmuttern drauf... nur zur sicherheit
ölwechsel mit drecks folgen luciferus Motor, Getriebe, Kettensatz 35 12.03.2010 22:09:25
VW kauft Suzuki -> unglaubliche Folgen für die GS! Sven87 Fun 11 29.09.2009 16:18:40
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Leere Batterie..Symptome und Folgen... Bluebyrd Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 20.07.2004 12:04:49
GS Überschlag mit Folgen Allgemeines 26 27.05.2004 07:42:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59:58 Uhr.
