Alt 15.03.2006, 21:36:48   #1
Andy83
Standard Batteriesäure auffüllen
Moin Leutz!
Mal ne kleine Frage zwecks auffüllen der Batteriesäure:
Bekanntlich darf man ja nur destilliertes Wasser auffüllen. Wenn nun aber das Mopped schon einmal umgekippt ist, und da halt die Säure in die unteren Kammern gelaufen ist, dann kann man ja einfach die Säure, die zu viel ist bei diesen Kammern absaugen. Aber bei denen die nun zu wenig haben, darf man jetzt keine Säure mehr einfüllen? Nur Dest. Wasser wie vorgeschrieben?
Frag dass weil mir dass mit meiner neuen Batterie passiert ist, die nun aber nicht mehr so der Hit ist...
Hab aber noch ca. 200ml Säure und weiss jetzt ned ob ich die in die Kammern, wo jetzt vielleicht bissel zu viel Wasser drinnen ist, reinmachen soll...
Danke, Andy
Alt 15.03.2006, 21:44:32   #2
Wenn Du ausgelaufene Säure bereits mit Wasser esetzt hast, wird es jetzt schwierig, die Konzentration wieder einzustellen. Im Prinzip must Du mit höher konzentrierter Säure nachfüllen, aber
a) hast Du die nicht
b) weisst Du nicht genau, wieviel
Wenn Du so einen Säuredichtetester hast oder ausleihen kannst, kannst Du das mit dem machen. Batterie vollladen, Mit Säuretester muster ziehen und mit hochkonzentrierter Säure einstellen. Wenn Du aber nicht genau weisst, was du machst, würde ich da die Finger von lassen.
PS: Nur mit Wasser nachfüllen gilt für die Fälle, wo der Säurespiegel wegen Gasen gefallen ist; dabei geht nur Wasser verloren.
Alt 16.03.2006, 12:13:36   #3
Betty.the.Bat
kauf dir ne neue....auffüllen würd ich nich wie oben schon beschrieben...
Alt 16.03.2006, 16:58:50   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Das einzige was man versuchen könnte (ich persönlich würde eine neue kaufen), wäre :
Die restliche Säure in ein Behälter kippen, so das du die komplette Säure aufgefangen hast und dann neue Säure auffüllen, oder die vorhandene Säure auf alle Kammern gleichmäßig verteilen.
Ob das funktioniert kann ich dir jetzt auswendig auch nicht sagen ...
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 16.03.2006, 17:04:43   #5
Patr0ck
Hm, mit solchen Tipps wäre ich vorsichtig, nachher läuft einer mit veräzten Augen rum und schreit "aber der hat gesagt..."
Alt 17.03.2006, 00:16:57   #6
Allerdings, wir machen das auch noch grad in Chemie und da kann mich nicht einfach die Konzentration der Säure ändern oder irgendwo wieder reinschütten. Dann stimmt die ganze Redoxreaktion nicht mehr in dem Ausmaß wie du sie brauchst und die Spannung ändert sich. Würd ich spontan sagen.
Also ist das Mumpitz, da kannst du dich auf die Batterie null mehr verlassen
-> kauf ne neue (wie ich überflüssigerweise selber auch nochmal von mir geben wollte)
Alt 18.03.2006, 01:58:14   #7
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
die gibbet übrigens grad bei Polo (die netten Onkels und Tanten von da machen ja gerne Angebote zum Saisonstart) für ~20 €
Öl auffüllen. Nun geht Drehzahlmesser nimmer Knallbirne Motor, Getriebe, Kettensatz 10 02.04.2009 17:19:47
Gabel Öl auffüllen pumpen ?? Ganz viele Fragen klobrille Fahrwerk 9 28.08.2008 17:20:38
Batterie auffüllen oder neue? Krambambulli Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 13.02.2007 13:44:36
läuft da batteriesäure raus? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 28.08.2005 11:35:22
Batteriesäure weg.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 08.04.2004 11:25:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:09 Uhr.
