hallo!
neulich hab ich unter meine gs nen kleinen ölfleck entdeckt...natütlich erstmal geguckt wo es herkommt, und dann war einigermaßen überrascht. es kommt definitiv aus dem schlauch, der vom luftfilterkasten wegführt und der unten so ein komisches verschlussstück drauf hat (ich hoffe ihr wisst was ich meine). Ist das normal? falls nicht, woran kann das liegen? danke schonmal |
Das ist der Überlaufschlauch vom Luftfilterkasten. Da wird wohl dein Vergaser übergelaufen sein und die Soße ist eben durch den Kasten in den Schlauch gelaufen und will jetzt da raus
Entwedweder zu lange auf PRI gefahren oder oder irgendwas anderes myteriöses hat dazu geführt Einfach mal leermachen und beobachten, ob da noch was nachkommt |
Das war mal wieder halb und halb...
Stimmt beides etwas. Sprit sickert durch Vergaser in Motor, verdünnt Öl, Öl wird zuviel und durch Luftfilter rausgedrückt..... Eine Möglichkeit...
Wenn es was für alle ist, ist es nichts für mich! Greetz, der Horst |
| komischer dauerton | f!tox | Fehlerdiagnose | 4 | 23.11.2007 08:17:57 |
| Wie stelle ich das Lenkkopflager ein? | drAlte | Fahrwerk | 3 | 24.04.2006 13:55:30 |
| komischer schlauch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 18.02.2006 21:59:17 | |
| nach Drosselung komischer sound | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 11.09.2002 17:59:50 | |
