Alt 20.03.2006, 13:03:40   #1
Standard Oh jeh..rumgezicke und komische Geräusche!
So, habe das wunderbare Wetter die vergangenen Tage bei uns gleich mal dazu genutzt ein paar hundert Kilometer runterzureisen…Ebnisee, Löwenstein wunderbar bei 10° und Sonnenschein! Mit den Schräglagen hat’s auch recht schnell wieder geklappt und der Angststreifen hat sich verkleinert.
Aaaaber…die GS zickt ein bisschen rum. Wenn ich z.B. an der Ampel im Leerlauf warten musste und dann angefahren bin hat sie im ersten Gang bei ca. 5-6k irgendwie öfters mal einen Satz gemacht…als ob ihr kurz der Sprit gefehlt hat. Kam meistens nur im ersten vor und bei relativ zügigem Anfahren…manchmal aber auch in höheren Gängen. Komischerweise aber wirklich nur manchmal…sonst lief sie wunderbar.
An was könnte das liegen? Verdreckter Vergaser? Hab sie aber im Winter mind. Alle zwei Wochen bewegt…
Was mir aber noch viel mehr Sorgen macht: Extrem fiese Geräusche aus dem vorderen Motorenbereich. Und zwar treten die Geräusche auf, wenn ich nach dem Hochdrehen auf ca. 6-9 k das Gas schnell zurücknehme. Hört sich an als hätte ich so kleine Kugel-Lagerkügelchen oder Sand in den Zylindern…mach mir echt Sorgen. Jemand von euch eine Idee was das sein könnte? Hab schon in der FAQ geschaut, aber das Geräusch ist da nicht beschrieben…
Ach ja, die Susi ist Bj.89 und hat mittlerweile 46.000 km runter...
Danke schon mal für die Hilfe…
Alt 20.03.2006, 13:18:52   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Bei den Geräuschen würde ich auf die Antriebskette tippen.
Schleift evtl. irgendwo (zu locker, Hauptständer nicht 100% hochgeklappt (hatte ich auch mal, auch beim Gas wegnehmen)…).
Ich darf das!
Alt 20.03.2006, 14:32:10   #3
Wouka
Standard Re: Oh jeh..rumgezicke und komische Geräusche!
ich hab dat problem auch ... aber eher nur im ersten gang ...
geht mir derbe aufen senkel ...
Alt 20.03.2006, 15:03:39   #4
Wenn das NUR die Kette ist, bin ich echt erleichtert...wollte sowieso demnächst nen neuen Kettensatz draufmachen. Hab schon Angst gehabt, dass der Motor am sterben ist...und das zu Saisonbeginn.
Sonst jemand ne Idee wegen den Aussetzern?
Alt 20.03.2006, 15:10:06   #5
Echte Aussetzer oder bloss ein Drehmomentloch? Letzteres wird bei der GS im mittleren Drehzahlbereich gratis mitgeliefert.
Alt 20.03.2006, 15:19:33   #6
Spitshine
Zu den Geräuschen, hatte ich letztes Jahr auch. Bei mir war es die Steuerkette. Steuerkettenspanner ausbauen, Schraube ganz rein drehen, Spanner rein und Schraube wieder öffnen.
Greetz
Alt 20.03.2006, 15:23:45   #7
Spitshine
Ach was, erst ma gucken. Bei mir hat sichs auch echt übel angehört und war was harmloses...
Alt 20.03.2006, 22:31:13   #8
Johannes_S1987
ähm ja hierzu hätt ich auch gern ne antwort...also bei mir gehts weniger um den ersten gang sondern bei mir is es so wenn ich lange zügig fahre und die maschine schon richtig schön heiss is...dann kommt manchmal einfach kein gas mehr...ich fahr 120 bin net ganz am gas und nix und mach auch nix besonderes und auf einmal fällt die drehzahl und das gas einfach ab und ihc kann kein gas mehr geben...so bei 80 fängt se sich dann wieder aber das problem bleibt und das is immer so zwischen 4 und 6t touren...ich hab halt echt kein plan warum. achso zu den geräuschen...meine is bj98 und hat 83 000km drauf und die macht auch geräusche is also kein ding!
Alt 20.03.2006, 22:51:28   #9
Das Phänomen haben manch GSsen. Warum ist nicht klar, vermutlich gibt es mehrere Gründe. Möglichkeiten (nicht abschliessend):
Tankbelüftung zu -> Vakuum im tank, Benzin fliesst nicht nach. Test: mit leicht offenem Deckel fahren.
Durchfluss im Benzinhahn zu gering -> Schwimmerkammer wird leergenuckelt. Test: Benzinhahn auf Pri
Vakuumleck an der Steuerleitung zum Benzinhahn. Konsequenz wie oben.
Vergaservereisung (kann auch bei ziemlichen Plustemperaturen noch auftreten.)
Alt 20.03.2006, 23:05:21   #10
Fühlt sich schon wie ein echter Aussetzer an...Man dreht hoch, die Susi beschleunigt und dann ist für einen kurzen Momen gar keine Leistung mehr da...dann macht sie einen Satz als hätte sie sich verschluckt und weiter geht's als wär nix gewesen. Letzte Saison hat sie das noch nicht gemacht...
Zu den Geräuschen: Mögliche Ursachen wären dann eine evtl zu wenig gespannte Kette oder der Steuerkettenspanner, oder?
Wie kann man feststellen ob's am Steuerkettenspanner liegt und was ist da die mögliche Ursache?
Zitat von Verbali
ich will ja nix verharmlosen, aber ich würd mir echte Sorgen machen, wenn meine GS keine komischen Geräusche von sich geben würd
Das ist klar...meine GS macht viele Geräusche, die mich anfangs irritiert haben...aber der Sound jetzt hat mir definitiv Sorgen gemacht.
Danke übrigens für die zahlreichen Antworten..ich weiß das zu schätzen
Alt 21.03.2006, 00:08:34   #11
Spitshine
So wie ichs oben geschrieben hab. Wenns danach weg ist, wars die zu lasch gespannte Steuerkette, wenn nicht Weiter suchen
Alt 21.03.2006, 17:06:39   #12
Wouka
genau so wars auch bei meiner GS .. wollt grad in Handelshof und lecker Bierchen für heute abend holen ... und dann nach 1 km zwischen 2-und 5 tausen umdrehungen .. WÖÖÖÖÖÖÖTTZ .. ging gar nix .. drüber gings.. aber weil se kalt war natührlich ned mit 5-6 tausen umdrehungen gefahren ... das is ja auch kein Zustand in dem man fahren kann ...
also rechts ran ..da hat se unruhig getuckert... hmm okay umgedreht und an ne seitenstraße gerollt ... versucht gas zu geben .. sobald ich gas geb gehen die drehzahen runter ...und wenn ich dann edn aufhör geht se mir aus .. hmm dann ging se aus.. und dann hab ich se au nemme anbekommen ... ok dacht ich mir .. tank leer ...
auf reserve gestellt ...hmm da wollt se au ned angehen ...
gut hab ja noch en knöpfle .. also auf Pri gestellt.... joa ..also viel getan hat sich ned .. sie wollt und wollt ned anspringen ...
da hab ich mir gedacht das des DES is was ich schon früher beim roller hatte .. unterdruck in Tank ... okaayy tank auf .... tnak zu .. versuvcht anzumachen ... ging ned ...
heute morgen lief se einwandfrei ... bis auf das rumgemekere bei 3500 und 4100 umdrehungen ..
ich probiers jetzt ma mit offenem tank an zu bekommen und wenns dann ned geht .. müsstet ihr mir weiter helfen ...
ja hier hab ich schon geschaut http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13230
wegen dem Spritbeisatz ... den hab ich gestern bestellt .. obwohl ich nichts von dem zukünftigen Problem wusste....
also wünscht mir glück
Alt 21.03.2006, 17:12:44   #13
Wouka
also habs grad probiert und herrausgefunden das se auch ned mit offenem Tank angeht ...
aber was mir aufgefallen is ... ein lautes Klacken .. wie das bei einem elektroblitz...
ich geh nacher ma benzin holen .. aber ich glaub kaum das es daran liegt ...weil drin wabbelt noch welches rum ...
Alt 21.03.2006, 21:09:42   #14
Also soweit ich weiß: Lautes Klacken -> Batterie leer!
Viel Glück
Alt 22.03.2006, 18:09:10   #15
Wouka
nach dem ich das Dorf zugebrüllt hatte ... den Hebel Pri mal etwas länger drin lies, und nach dem ich en ganzen Kanister reinfüllen konnte was mich sehr ..sehr ..SEHR ..überraschte... sprang se mit schieben und gemotze an ...
komische Sache
GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf moorhuhn Auspuff 9 15.07.2007 23:47:54
Komische Geräusche... TimS Fehlerdiagnose 99 11.12.2006 00:32:44
Komische Geräusche ??? Betty.the.Bat Auspuff 29 20.12.2005 19:07:20
Komische Geräusche Fehlerdiagnose 7 30.06.2004 17:00:30
Komische Geräusche nach Warmlaufphase Motor, Getriebe, Kettensatz 13 08.08.2002 19:28:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57:23 Uhr.
