Alt 23.03.2006, 15:05:57   #1
MacPac
Standard Brauche ganz dringend Hilfe!!! Auf Jungs, wirklich wichtig!!
Ok, ich bins nochmal...
So, ich habe jetzt ein paar kleine Fortschritte erzielt bei meiner blinkerumbauaktion, aber klappen will das immer noch nicht...
Also ich habe wie ich über die Suchfuntion gefunden habe, bei der Blinkercockpitleuchte, aus der 2 Kabel gehn, diese durchgeschnitten, ich glaube es war ein türkisenes und ein schwarzes. Dann habe ich wie beschrieben die kabel, die zu lampe gehn, mit jeweils einer diode verbunden, dann diese beiden kabel überhalb der dioden verbunden und diese dann an, in meinem fall das türkisene kabel, angeschlossen. Das schwarze wird ja dann zum massenkabel richtig?? Gibt es da einen guten tip, wo ich das massenkabel festmache??
Ist das bis jetzt richtig??
Naja, dann habe ich noch eine Frage zu dem Relais.... Das alte relais hat ja 3 anschlüssen, das neue aber nur 2... Welche 2 anschlüsse müssen denn dann an das relais angeschlossen werden?? Bei mir sind ein einzelnes schwarzes, und ein orangenes und ein türkisenes im doppelstecker. Ist das türkisene das, welches ich auch an der cockpitlampe benutzt habe??
Aber solangsam bin ich echt am verzweifeln!! Hab jetzt echt schon ewig viel zeit da reingesteckt, die ganzen kabel über so fucking stecker zu verbinden, zu ummanteln, bla bla bla...
Ich brauche ganz dringend hilfe, am besten so detailiert wie möglich... bin leider nicht ganz so der begabte techniker, aber die scheiß blinker sollen da jetzt noch dran... werten die gs optisch echt enorm auf!!!
Hilfeeee... Hilfeeeeeeeee
Brauche dringend Hilfe! Zusammenbau! Mr Cotton Fehlerdiagnose 2 03.08.2008 09:51:41
Brauche dringend hilfe (Bezin läuft aus) Fehlerdiagnose 21 06.01.2007 17:05:28
Brauche Hilfe Wichtig!! Fehlerdiagnose 13 11.08.2006 17:03:15
brauche dringend hilfe Allgemeines 4 03.08.2003 22:07:25
Brauche dringend Hilfe. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 04.03.2003 04:45:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52:55 Uhr.
