Alt 24.03.2006, 20:18:56   #1
Standard Komisches Klackern bei Motorbremse
Moin Jungs (& Mädelz).
Vorweg: Ich habe die Suche bemüht und bin auch auf einige Threads gestoßen, doch leider gibt es viele verschiedene Ansätze und ich bin äußerst verwirrt über die unterschiedlichen Antworten zu ähnlichen Problemen, daher hier nochmal ein Thread.
Bitte entschuldigt mein Unwissen, bin absoluter Motorrad Anfänger.
Zum Problem: Ich habe seit kurzer Zeit eine eigene GS 500 Bj.92 mit ~30000 Kilometern auf der Uhr.
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich komplett vom Gas gehe, also die Motorbremse einsetzt, klackert die Machine metallisch. Ziehe ich die Kupplung oder gebe ich wieder ganz leicht Gas, ist das Geräusch weg. In den oberen Gängen und bei hohen Geschwindigkeiten fällt das wesentlich stärker auf als beim Langsamfahren.
Also: Das Problem fällt während des normalen Fahrens nie auf, eben nur wenn man kein Gas mehr gibt und eingekuppelt lässt.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte ? Habe was von einer nicht stark genug gespannten Kette gelesen, kann das das Problem sein ?
Danke für eure Hilfe.
Alt 24.03.2006, 20:27:23   #2
sven
Benutzerbild von sven
Ja, das mit der zu wenig gespannten Kette ist das naheliegenste.
Wenn der Motor zieht, wird das obere Kettentrum gespannt, aber wenn er bremst, ist der Zug auf dem unteren Trum, das obere hängt durch und kann womöglich auf die Schwinge schlagen.
Bock doch mal den Hobel auf, leg den ersten Gang ein und dreh das Hinterrad häntisch in Fahrtrichtung. Dann kannst du sehen, ob die Kette oben zu nahe an die Schwinge kommt.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 24.03.2006, 23:00:05   #3
Alles klar, werde ich morgen mal machen, danke schön.
Gibts noch andere Meinungen ???
Alt 25.03.2006, 00:17:10   #4
Schliesse mich Sven an. Geräusche im Schiebebetrieb ist normalerweise die Kette.
Alt 25.03.2006, 02:02:55   #5
Spitshine
Wenns nicht an der Antriebskette liegt, wirds die Steuerkette sein, ist aber auch keine große Sache.
Alt 25.03.2006, 09:33:43   #6
Die Steuerkette hat aber keinen Grund, sich im Schiebebetrieb anders zu verhalten als beim Gasgeben.
Und bagatellisiert den defekten Steuerkettenspanner nicht immer. Das ist zwar einfach zu beheben. Bei Nichtbeachtung sind aber die potentiellen Folgeschäden katastrophal. Krumme Ventile sind nicht lustig!
Siehe dazu z.B. hier.
Alt 25.03.2006, 11:06:43   #7
Spitshine
1. Bei mir war es genau so wie er es beschreibt, und es war die Steuerkette die im Schiebebetrieb Lärm gemacht hat.
2. Bagatellisiere ich gar nichts, mit keine große Sache meinte ich lediglich das das Problem einfach zu beheben ist wenn es nur am Steuerkettenspanner liegt. Ist halt bissel Fummelei aber ansonsten kein Ding...
Greetz
Alt 27.03.2006, 15:40:49   #8
Moin Jungs, es ist der Kettensatz. Habs heut checken lassen...
Kommen 220 € auf mich zu
Alt 27.03.2006, 15:47:43   #9
wo kaufst du denn deine Kette ?
220€ ?!?!?!....leck mich , da will dir aber jemand einen abziehen!!
Mein Tip:
1.) Such dir mal ne andere Werkstatt
2.) Mach es selbst (ist nicht schwierig)
Alt 27.03.2006, 15:47:49   #10
Traust Du Dir das Wechseln selbst nicht zu? Der Kettensatz selbst kostet in anständiger Qualität nur so 80 / 90 € (zu faul, zum heraussuchen.)
Alt 27.03.2006, 19:45:06   #11
Ne, bin absolut schrauberuntauglich.
Wo finde ich denn nen Kettensatz für 80/90 €?
Der Schrauber meinte Satz: 150 € plus Montage.
Alt 27.03.2006, 19:47:54   #12
Okay, hab selber was gefunden:
http://www.yatego.com/trebes-motoparts/ ... le-modelle
Dann würd ich das selber bestellen und mir einbauen lassen, was sagt ihr dazu ?
/Edit: Also mein Schrauber sagt, die Billig Dinger für 80 bis 90 Eu sind schitt und halten halb solange wie die teuren.
Er montiert auch garkeine billigen, und da er den scheiss jetzt bestellt hat, werd ich in den sauren apfel beissen.
Als Laie wird man eben immer wieder n bissl an der Nase herumgeführt, ich kann nur draus lernen. Der Verkäufer hat mir das Ding mti dem Kettenschaden auch als komplett heil angedreht, bin eben leider Neuling auf dem gebiet
Und deswegen musste ich bisher wohl einiges an im warsten sinne des wortes "lehrgeld" zahlen
Alt 27.03.2006, 20:24:44   #13
1.) Wenn er es bestellt hat ohne deinen Auftrag soll er's zurückschicken.
2.) Such dir ne andere Werkstatt.
3.) Mein erster Kettensatz auf der GSX war auch ein "billiger", hat mit Pflege genauso lang gehalten wie ein Teurer. Alles eine Frage der Wartung...
4.) Wechsel die Werkstatt.
Alt 27.03.2006, 20:30:52   #14
1. Ne, hab Auftrag gegeben weil ich halt fahren will und bisher nicht wusste/dachte, das es da soclhe Preisunterschiede gibt/bzw. der mich verarscht.
2. Werde ich nach Kettensatz Wechsel tun.
3. Okay.
4. Siehe 2.
Motorbremse ??? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 119 11.08.2008 07:49:06
Geräusche bei Motorbremse tribikedevil Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.09.2006 23:23:48
Komische geräusche bei einsetzen der Motorbremse Fehlerdiagnose 6 22.09.2004 19:09:48
Klackern bei Motorbremse - Antriebskette zu locker Motor, Getriebe, Kettensatz 7 27.05.2004 17:02:52
komisches klackern im warmen zustand Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.03.2003 10:06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25:06 Uhr.
