Alt 26.03.2006, 22:53:04   #1
Dienchen88
Benutzerbild von Dienchen88
Standard Drossel -> Hallo erstma!
Na ihr GS-Liebhaber.
Mit vollem stolz kann ich berichten das ich seit gestern stolze Besitzerin einer GS500E bin.
Meine Frage ist es, ob mir jemand verraten kann wie ich die Drossel einbauen kann. Ich hab da so zwei runde Dinger bekommen. Soviel ich weiß haben die irgendwas mitm Vergaser zu tun.
Ich hab schon veruscht mit dieser Suchfunktion was zu finden, nur leider ohne erfolg. keine ahnung woran es gescheitert ist.
Also kann mir hier vllt. jemand helfen. Bräuchste ne Anleitung wie ich meine kleine "susi" drosseln kann.
Schon mal vielen dank im Vorraus.
MFG
Dienchen88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 22:59:10   #2
Hallo und willkommen. Welches Baujahr ist denn Deine? Es gibt da X Varianten. Und ein bisschen genauer als "rundes Dingsbums" musst Du schon werden.
(Wir hatten mal eine wunderbare zusammenfassende Anleitung, zumindest für die Varianten bis 00; bloss sind die Links darauf mittlerweile alle tot...)
Alt 27.03.2006, 00:37:40   #3
Dienchen88
achja sry. hab ich total vergessen zu erwähnen.
Meine ist von 1996
Alt 27.03.2006, 10:07:06   #4
Titan
Benutzerbild von Titan
Nö, nicht alle
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
@Dienchen88: Deine GS müsste eigentlich über Bohrungen in den Gasschiebern und andere Haupdüsen und Federn gedrosselt werden. Kann mir jetzt aber auch gerade nicht vorstellen, was davon die "runden Dinger", die du schon hast, sein sollen.
Am besten wäre, wenn du mal ein Foto davon machst und es hier rein stellst.
Titan
Alt 27.03.2006, 10:10:23   #5
Schön, dann gibt es sie also doch noch!
Dienchen: hast Du evtl Ansaugstutzen bekommen: http://www.gs-500.de/index.php?page=3&s ... pic_id=105
Alt 27.03.2006, 10:20:19   #6
sprat
Benutzerbild von sprat
also bei mir waren für die drosslung zwei teile dabei die wie grosse unterlegscheiben aussehen.
sowas vieleicht?
aber keine ahnung wohin damit...(viel. gasschieberanschlag?)
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 10:22:03   #7
Das waren wahrscheinlich Blenden im Ansaugstutzen (Gummiteil zwischen Vergaser und Zylinderkopf). Gab es, glaube ich, als Drossel von Drittanbietern mit entsprechendem Gutachten.
Alt 27.03.2006, 10:51:47   #8
Dienchen88
genau diese "Dinger" hab ich dafür bekommen. Also hat jemand ne genaue Anleitung und am besten einfach zu verstehen.
Danke nochmals
Alt 27.03.2006, 10:56:04   #9
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Hallo, sei froh, wenn du sie noch mim ansaugstuzen gedrosselt bekommst und nich mit gasschiebern und düsen (300€)
Aber mir is zu ohren gekommen, das der Tüv des nicht mitmacht, wenn die von einem Laien eingebaut wurde, und nich bei na werkstatt.
MFG
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 11:00:35   #10
Das PDF in Titans Post hat eine Anleitung. Mit den Ansaugstutzen ist der Umbau an und für sich sehr einfach. Bloss muss halt der Tank runter. Siehe dazu hier.
Alt 27.03.2006, 14:54:00   #11
Dienchen88
Stimmt das !? HAt jemand erfahrung damit gemacht? HILFE!!!
Alt 27.03.2006, 14:57:12   #12
Was ich höre ist so etwas extrem vom Prüfer / seiner Tagesform abhängig.
So wie Du allerdings hier rüberkommst kann es schon sein, dass er hellhörig wird. Schöne Augen helfen zwar, erhöhen aber nicht gerade das Vertrauen in Deine technischen Fähigkeiten.
Wenn Du ihm aber Fachmännisch (-frauisch?) erklären kannst, was Du gemacht hast, sollte das keine Probleme geben.
Ausser Du erwischst einen Obermacho. Dann sagst Du vielleicht besser, Dein Freund habe es gemacht.
Alt 27.03.2006, 14:57:36   #13
Ist abhängig vom TÜV.
Normalerweise gibts keine Probleme, sonst fährste halt zum nächsten.
Alt 27.03.2006, 17:48:16   #14
Tip: Mach Fotos vom Einbau mit einer Digicam und druck die aus. Das hilft wohl um den Umbau dokumentieren zu können und macht eine Eintragung vielleicht leichter. Ansonsten brauchst du, sofern deine GS noch nicht gedrosselt war, auch ein Gutachten... Dann sollte das aber kein Problem sein.
Ich hab meine GS grade entdrosselt. Ist auch eine 96er mit Gedrosselten Ansaugstutzen und anderen Hauptdüsen (EDIT: du musst auch 130er Hauptdüsen in den Vergaser einbauen, sonst stimmt dein Gemisch nicht!!!)
Hab von meinem Umbau Fotos gemacht, hatte das Gutachten und hab dem Tüver erklärt, dass ich Maschinenbau studiere. Dann war die Eintragung kein Problem...
Alt 27.03.2006, 21:19:46   #15
Dienchen88
es kann gut sein, dass ich mich hier vllt einbisschen unklar ausgedrückt habe. Ich persönlich möchte den Umbau natürlcih nicht machen (bin wirklich nicht so begabt).
Mein Freund macht das für mich. Er hat schon an soeiniges rumgeschraubt. Ich soll für ihn bloß ne Anleitung suchen.
snakeskin: Danke für den Tipp mit der Digicam. Werd dann mal wohl meine Kamera vom Dachboden holen
TÜV - drossel? Steffen-Suzi TÜV, ABE, Gutachten, ... 18 23.11.2009 22:58:40
Drossel Luthor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.06.2009 17:03:19
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42:46 Uhr.
