Alt 29.03.2006, 09:06:29   #1
Standard max. Reifen- und Felgengröße für die GS500
ich hätte da mal ne Frage.
Ist das beim Motorrad auch so wie beim Auto das ich etwas breitere Reifen als die Felgen sind aufziehen kann?
Wie breit darf/kann ein Reifen für die Serienfelge max sein?
Alt 29.03.2006, 09:14:44   #2
Ein 140er geht sicher. Ein 150er auch noch, dann muss aber die Bremsankerstrebe gändert werden. Ausserdem geht das Reifenprofil dann langsam Richtung Ballon.
Alt 29.03.2006, 09:17:19   #3
vorstopper
Kannt theroretisch soweit gehen, bis es schleift . Ob das allerdings SInn macht ist die andere Frage...
Am einfachsten wär ne Bandit Schwinge ( SUCHE), muss zwar auch eingetragen werden, aber das ist bei nem anderen Reifen auch der Fall.
Alt 29.03.2006, 09:18:39   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Joop kann man nicht nur, wird sogar in der Regel gemacht.
-> Hintere Felge is 3,5" breit. Das entspricht 88.9mm. Dein Pneul is mit 130mm breite also schon dick drüber
Zu den "Übergrößen" für die Felge, gibbet drei Antworten:
Wie breit kann.. :
machbar ist so ziemlich alles ( >160er), ob der Reifen allerdings bei Belastung auf der Felge bleibt ist sehr fraglich
Wie breit darf..:
es gibt / gab ne Tunningschmiede, die nen Umbau auf 150er Pneul für die Orginalfelge angeboten hatte. Nachteil dabei: der breite Reifen wurde auf der schmalen Felge extrem "rund" ( Balloneffekt); die Bremsankerstrebe musste Modifiziert werden
Wie breit soll..:
130er Gummi ist für die org. Felge die beste fahrbare Maximalbreite
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 29.03.2006, 09:54:52   #5
Herzlich Dank für euere Antworten.
Alt 15.02.2007, 16:50:33   #6
vordere felge hat wieviel Zoll???????????????
Alt 15.02.2007, 17:03:17   #7
Drunken Master
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 15.02.2007, 17:07:21   #8
DDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnkkkkkkkkkeee eeeeeeee
Reifen / Felgengröße Altbergedorfer Fahrwerk 7 12.05.2007 18:08:54
GS500 E - F - NIX ? Sektion21 Allgemeines 6 28.11.2005 22:53:20
Er-5 und GS500 Allgemeines 8 16.03.2004 21:15:38
GS500 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 02.11.2002 13:35:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45:51 Uhr.
