Alt 29.03.2006, 19:59:27   #1
Standard Durchmesser GS-Schwingenbuchse
Hi there!
Bräuchte ma rasch die Innen- und Außenmaße der Buchse, die zwischen Schwingenlager und Steckachse der GS sitzt.
Besten Dank!
Alt 29.03.2006, 21:12:26   #2
Morpheus175
Benutzerbild von Morpheus175
Ich bin mir nicht sicher, welches Maß Du genau meinst. In der Schwinge sitzen an beiden Enden je eine Nadelhülse mit einer Buchse drin (kein gewöhnliches Nadellager mit Innenring, sondern wirklich 2 Teile).
Die Nadelhülse hat einen Außendurchmesser von 29mm und eine Länge von 30mm.
Die Buchse (ich denke die meintest Du - hast Du ja auch geschrieben) hat einen Außendurchmesser von 22mm (entspricht auch in etwa dem Innendurchmesser der Nadelhülse - klar), einen Innendurchmesser von 14mm, und eine Länge von 35mm.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß, Sascha
GS 500 E (GM51B) • Bj 1990 • 46PS • schwarz • >60 000km (aktueller Motor: ca. 33 000)
Ein Kurzbericht zur Restauration 2006 auf meiner Webseite: http://www.saschakribitz.de/de/gs500/
Morpheus175 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 21:20:32   #3
Aha, 22mm. Alles klar,
Dankeschön Morpheus !
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
Durchmesser Benzinschlauch RayDonas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 10.07.2007 09:46:46
Durchmesser Lenker Magno Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.04.2007 11:46:06
Maße für Schwingenbuchse bei Umbau auf 6er Schwinge (POP) Fahrwerk 7 14.01.2006 17:28:04
Durchmesser Lax Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 02.02.2004 18:25:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10:00 Uhr.
