Alt 29.03.2006, 20:33:10   #1
Standard 2 Plättchen?
Hey ho,
ich bin am zusammenbauen von meiner Maschine. Nun habe ich irgendwie das Problem das da so 2 kleine Plättchen (so groß wie wenn ihr Daumen und Zeigefinger zusammenführt) über habe und gerade keine Ahnung mehr habe woher die kommen. Kann mir da vielleicht jemand sagen was das sein könnte und wo ich da im Handbuch gucken muss!?
MfG GoTo
Alt 29.03.2006, 20:41:13   #2
Patr0ck
Das klassische Problem: auseinenader gebaut zusammen gebaut Teile übrig. Das nennt man konsequente Gewichtsersparnis.
Ne, im ernst: ich hab leider auch keine Ahnung, aber Bilder würden wohl helfen.
Alt 29.03.2006, 20:41:14   #3
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
hhm, wie weit haste dein mobbed denn auseinander genommen ???
viell. sind dat ja 2 shims
haste nicht mal ne idee ??
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 29.03.2006, 21:00:06   #4
Hauptsächlich habe ich die Front auseinander genommen. Bis auf die Gabeln. Also fast alles ab. Hinten hatte ich den Reifen auch raus, aber der ist wieder drin und es scheint alles in Ordnung zu sein. Also schätze ich mal das es irgendwie von vorne her kommt.
Jemand einen Plan?
Hier ein Bild:
MfG GoTo
Alt 29.03.2006, 21:07:56   #5
Nene die Gabel hatte ich auch auseinander.
Aber das Ding was zwischen der Feder und dem Distanzstück sitzt sieht doch eigentlich so aus oder?
Denn das weiß ich definitiv. Das war dazwischen! Das war aber nicht in meiner anderen Gabel und so habe ich das nun neu bestellt beim Händler. Kommt morgen oder so. Aber ich weiß immer noch nicht wo die anderen beiden her kommen.
MfG GoTo
Alt 29.03.2006, 21:09:39   #6
Sind die Dinger vielleicht vom Ventildeckel`?
Alt 29.03.2006, 21:11:05   #7
PEOPLES
na das sind doch sicherlich die 2 scheiben aus der gabel, die zwischen der schraube der federvorspannung (ganz oben quasi unterm "deckel" ) und den federn selber sitzten.
schau doch mal, ob du deine federn überhaupt vorspannen kannst, oder ob das nur leicht schleppend geht.
PEOPLES ist offline
Alt 29.03.2006, 21:11:29   #8
Wäre nett wenn du mir das sagen könntest. Ich weiß es nämlich nicht. <hehe>
MfG GoTo
Alt 29.03.2006, 21:16:38   #9
Also meiner Meinung nach gibt es nur 3 Teile in der Gabel.
1. Die Feder
2. Das Stück was ich als zweites gepostet habe (Federsitz)
3. Das Distanzstück
Hier mal ein Bild:
MfG GoTo
Alt 29.03.2006, 21:24:27   #10
PEOPLES
wenn deine gabel ne vorspannung hat, dann muss zwischen distanzstück und deckel diese scheiben sitzten, ansonsten funktioniert diese ja nicht.
-> probier doch einfach aus, was ich geschrieben hab, dann weis du das sicher, und wir müssen nicht weiterraten
PEOPLES ist offline
Alt 29.03.2006, 21:27:46   #11
baiker
Kilometer: 75.000
Zitat von Kay73
sehen für mich aber auch aus wie die Plättchen aus der Gabel. Die sitzen unter der Schraube für die Federvorspamnnung und dem Distanzrohr.
sehe, ich auch so, voprallem hat das eine ne runde abdruck, welche sehr na dem gewinde von dem eistelllnippels der gabel ausssieht.
hba meine erst vor 2 wochen auf prog. umgebaut
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 29.03.2006, 21:42:50   #12
Ok ihr habt Recht. Das sind die beiden Stücke zwischen Distanzrohr und dem Deckel. Ich danke für die vielen Antworten!
Kann geclosed werden!
MfG GoTo
titel änderung! richtig gemessen? brauch ich neue plättchen? Motor, Getriebe, Kettensatz 22 02.03.2004 16:47:42
Ventilspiel. Wie wechsle ich die Plättchen? Motor, Getriebe, Kettensatz 16 24.06.2003 11:46:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24:46 Uhr.
