Alt 29.03.2006, 21:37:16   #1
-=Chrillemania=-
Standard Wer bekommt ne GS 97er Baujahr entdrosselt???!!!
Hallo.
Wie einige von euch sicherlich schon mitbekommen haben komme ich aus Hamburg.
Ich hab vor kurzem mal getestet, was meine Suzi so hergibt und bei 150 Km/h macht sie zu!!! Sie ist also wirklich noch auf 34 PS gedrosselt!!!
Nun meine Frage: Hat einer von euch aus dem Raum Hamburg Erfahrung bei der Entdrosselung einer 97er GS500E???
Wenn ja schreibt mich bitte an. Bräuchte dringend wen , der mir meine entdrosselt. Traue mich selber nicht daran. Würde auch ne kleinigkeit springen lassen. Beim Händler wollen die ohne Teile 100 OIS haben. Find ich echt n bischen viel.
Also hat wer Ahnung und Lust mir zu helfen???
Alt 29.03.2006, 23:13:01   #2
also meine Meinung ist, wer sich ein Motorrad zulegt sollte früher oder später auch in der Lage sein, das ein oder andere selber machen zu können!! Oder du hast das nötige Kleingeld, dann kannst du es machen lassen. Selbst wenn ich zuviel davon hätte, würde ich es immer noch selber machen wollen, weil es mir Spass macht und weil ich ein "Mann" bin. (Das letztere ist nicht so ernst gemaint )
Es gibt Foren, Bücher, das Internet usw usw.
Alleine wenn du hier die Suche betätigst, dann findest du soviel Material gerade zu diesem Thema.
Willst du es aber sofort haben ohne dich damit auseinander setzen zu wollen, dann finde ich sind 100€ für ne Fachwerkstatt gar nicht soviel, geht sogar. Berlin wäre teurer.
Und frage bitte nicht vorher, ohne die Suche betätigt zu haben, wie das alles geht. Schau dich einfach ein paar Stunden im Forum um und du wirst festellen das es hier ner Menge Material gibt.
Bis dann
Yadi
Alt 30.03.2006, 10:08:37   #3
Wäre aber doch bestimmt lustiger (und auch der Lerneffekt größer), wenn ihm jemand zeigt / hilft, wies geht......
Hamburch is nur'n büschen weit wech.....
Alt 30.03.2006, 10:24:25   #4
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Klar sollte man das lernen, aber es spricht ja nicht dagegen wenn ein erfahrener GS schrauber ihm mit zur Hand geht, so dass er nicht den Vergaser schrottet. Dann lernt man auch ist aber auf der sicheren Seite.
Ich bin mir sicher das dir jmd helfen kann. aus hamburg kommen ja einige user.
Alt 30.03.2006, 11:14:08   #5
Ja Ihr habt schon Recht !! War ein wenig heftig - Sorry!!
Manschmal denke ich nur Mann macht es sich zu einfach.
Wenn er aus Berlin kommen würde, könnte er sie gleich in mein Keller fahren. Dann soll er aber gleich ein Kasten Bier mitbringen
Yadi
Alt 30.03.2006, 14:38:30   #6
Zitat von Yadi
... könnte er sie gleich in mein Keller fahren. Dann soll er aber gleich ein Kasten Bier mitbringen
Yadi
DAS is doch die richtige Einstellung!!! WORKSHOP!!!
Alt 30.03.2006, 17:42:52   #7
thunderace
also ich hab meine gs auch selbst entdrosselt. das sind höchstens 2 stunden fummelei.
als erstes würd ich mal den tank abbauen und schläuche abziehen. dabei darauf achten, wo welcher schlauch dran war. in einigen schläuchen ist noch sprit. am besten mit nem kleinen glas auffangen. vor dem abziehen der schläuche aber tankhahn zudrehen, sonst läuft dein tank aus !
danach luftfilterkasten abbauen.
mmmh. wie ging es weiter ... schon lange her...
ah ja. hab den bowdenzug vom gashahn abgemacht.
dann vergaser ausgebaut; also vom zylinder gelöst. vergaser ist mit zylinder über gummis verbunden. da dann diese schlauchklemmen lösen.
hab dann den restlich sprit aus den vergaser(n) abgelassen (kann man auch schon, bzw. sollte man auch vorher machen).
dann vergaser aufschrauben. VORSICHT MIT DEN MEMBRANGUMMIS. wenn die futsch gehen, wird es teuer.
Also die membrangummis rausnehmen mit den schiebern. dann feder rausnehmen. abschließend den vergaser weiter auseinandernehmen, bis du an die schwimmerkammer kommst. da sitzt dann die düse, die du wechseln musst. außerdem kommt ne andere feder und ein anderer scheiber rein. welche das genau sind, kann ich dir leider für ne 97er nicht sagen, da müsstest du hier im forum mal suchen.
zusammenbau erfolgt dann eigentlich genauso wie der auseinanderbau. beim zuschrauben und einsetzten der membrangummis wieder genau darauf achten, dass die membrangummis durch einklemmen oder ähnlich nicht beschädigt werden. wie gesagt. teurer spass !
in meiner galerie sind dazu ein paar bilder.
Alt 30.03.2006, 17:44:59   #8
Patzomat
Ich könnt dir helfen, hätte aber erst wieder mitte Mai Zeit.
Wenn du interesse hast, schreib mir ne PN.
Alt 31.03.2006, 16:21:27   #9
-=Chrillemania=-
Danke für eure Antworten.
Traue mir alleine das auch mit bester Anleitung nicht zu! Möchte da nichts kaputt machen. Naja und da dachte ich mir, dass hier im Forum einige Hobbyschrauber bei sind, die genügend Ahnung haben.
Ausserdem möchte ich das ja auch lernen und das kann ich in der Fachwerkstatt nicht, da ich dort nicht beim Umbau bei bin.
Euer Chrille
Alt 07.04.2006, 17:20:03   #10
Patzomat
[X]DONE.
Alt 07.04.2006, 18:59:07   #11
-=Chrillemania=-
Danke nochmal.
Bin ne halbe Stunde gefahren und läuft bislang super!!!
Autobahn ging se locker auf 165 Kmh dann musste ich auch wieder abfahren. Aber man merkt es in den oberen Drehzahlbereichen, dass sie nun 45 statt 34 PS hat.
Morgen fahre ich erstmal zum Tüv und lasse es eintragen.
Hab heute viel gelernt dank Patzomat.
Chris
Alt 07.04.2006, 19:02:21   #12
Patzomat
Will ich auch schwer hoffen, dass ich nich alles umsonst erklärt habe.
Alt 07.04.2006, 19:05:47   #13
-=Chrillemania=-
Hast ne PN.
Alt 07.04.2006, 19:25:11   #14
gruenkai
Zitat von -=Chrillemania=-
Hast ne PN.
Hihi!
Wer wohnt noch in Hamburg und will seine Maschine entdrosseln lassen?
Schnell! Patzomat macht das! Auf Kinders, beeilt euch!
Sorry, musste sein!
Edit: OK, vergesst es, ich bin heute zu blöd zum lesen! Hab gedacht, dass Patzo bei wem anders die Maschine entdrosselt hätte und Chrillemania jetzt auch mal anfragt.
Hätt ich aber witzig gefunden...
Alt 07.04.2006, 21:11:13   #15
Patzomat
Es sei dir verziehen.
Alt 08.04.2006, 18:07:28   #16
-=Chrillemania=-
War heute beim TüV. Die Entdrosselung wurde ohne Probleme bescheinigt. Nun muss ich in den kommenden Tagen nur noch zum Verkehrsamt und das ganze eintragen lassen. -> Wird wohl schwer werden, denn die Beamten haben wieder nix besseres zu tun als Kaffee trinken und zu streiken!!!
... unsere ´97er GS500E VVK - endlich fertig ?! BenzoL Umbaustories 12 13.08.2009 12:42:28
Wie bekommt ihr die Felgen sauber? Sgt.Maulwurf Räder, Reifen und Bremsen 21 19.01.2009 18:01:11
Wo bekommt man den Originallack her? Allgemeines 4 04.07.2003 14:49:56
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
so bekommt man die tank resonanz weg... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 30.06.2003 12:04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08:20 Uhr.
