Alt 03.04.2006, 00:04:16   #1
Titan
Benutzerbild von Titan
Standard GFK und Plexiglas laminieren?
Hi Leuts,
Ich bin dabei, ein Doppelrücklicht ranzubasteln und will dafür eine Blende aus Plexiglas machen. Die Blende soll dann mit einem "Winkel" aus GFK innen an der Verkleidung angeklebt werden.
Weiß jemand von euch, ob man Glasfasermatten direkt auf Plexiglas laminieren kann, so dass eine feste Verbindung entsteht? Oder muss das GFK-Teil erst allein hergestellt und danach aufgeklebt werden?
Danke schonmal!
Titan
Titan ist offline
Alt 03.04.2006, 00:06:09   #2
sollte direkt gehen ... aber keine garantie
verdi ist offline
Alt 03.04.2006, 01:09:46   #3
Könnte mir vorstellen, dass das -wenn es geht- auch stark von der Art/Sorte und außerdem der Oberflächenbeschaffenheit des Plexiglases abhängt.
Da würde ich einfach mal nen Abfallschnipsel nehmen und probieren.
Alt 03.04.2006, 09:16:22   #4
Drunken Master
jo, wenn die oberfläche rau genug ist hält gfk eigentlich auf allem !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 03.04.2006, 09:20:32   #5
Da es aber einigermassen schwierig ist, die Schmiererei von den Flächen fernzuhalten, die klar bleiben sollen, würde ich mir das zweimal überlegen. (Klar kannst Du abkleben, aber dann stellt sich die Frage wie Du das an den Übergängen handhabst.)
Wenn Du allenfalls nachher kleben willst: Nimm Stabilit. Das ist Metacrylatbasis, wie Plexiglas, und haftet auch recht gut auf GFK.
Alt 03.04.2006, 09:34:54   #6
Titan
Danke schonmal allen für die Antworten!
@MarkusN: Nein, das Plexiglas soll nicht klar bleiben, sondern hinterher schwarz lackiert werden. Und da die Klebe-/GFKgeschichte eh nur von innen passiert, ist das egal ob's trübe oder uneben wird.
@Verbali: Wird eine Blende mit ausgeschnittenen Löchern für die beiden Rücklichter, da sagt der TÜV also nix!
Titan ist offline
Alt 03.04.2006, 09:35:49   #7
Dj3K
Standard Re: GFK und Plexiglas laminieren?
Zitat von Verbali
Zitat von Titan
Hi Leuts,
Soll das Plexiglas vor die Rücklichter
Falls ja, würd ich mal den TüV fragen, ob du das überhaupt darfst!
Glaub ich nämlich nicht.
Ich denke auch net...
Das ist dann wohl wieder eine Änderung der Beleuchtung und bla bla.. net Tüvig.
Zitat von Bruce Dickinson
Dj3K ist offline
Alt 03.04.2006, 12:46:23   #8
@Titan:
Plexiglas ist die Trivialbezeichnung von PMMA (Polymethylmethacrylat) - das wirst du als Rücklicht kaum haben, sondern eines aus PC (Polycabonat). Da du zum Laminieren Aceton als Lösungsmittel (bzw. fürs Monostyrol als Vernetztungsträger) fürs Polyester brauchst (ich geh mal davon aus, daß du mit GFK Polyester meinst), wird das dein Rücklicht nicht überleben (Spannungsrisse!). Also: vorher polyestern und Rücklicht dann einsetzen, wenn alles völlig ausgehärtet ist........
AmigaHarry ist offline
Alt 03.04.2006, 13:02:44   #9
andere idee für die rücklichter
verdi ist offline
Alt 03.04.2006, 13:15:56   #10
Titan
@AmigaHarry: Danke für deine Antwort! Irgendwie versteh ich aber noch nicht so ganz, was du meinst.
Ist-Zustand ist folgender:
Ich hab aus 4 mm starkem "Plexiglas" (k.A., was das genau ist, ist von OBI und heißt "Hobbyglas") eine Grundplatte und eine Halteplatte für die Rücklichter gebaut:
Die Grundplatte ist an die (originalen) Gummihalterungen geschraubt und die Rücklichthalteplatte wieder gummigelagert an die Grundplatte.
Sieht angebaut so aus:
Geplant ist jetzt, aus 2 mm starkem Plexiglas Löcher für die Rücklichter auszusägen und diese Blende per Heißluftpistole so zu biegen, dass sie die Kontur des Hecks bekommt.
Was ich oben als GFK bezeichnet hab, ist so ein Reparaturkit für Verkleidungsarbeiten; da ist Polyesterharz, Härter und ein Stück Glasfasermatte dabei. Damit will ich dann, wie schon gesagt, einen Winkel für die Blende formen und das Ganze dann innen am Mittelstück der Verkleidung ankleben, so dass die Seitenteile weiter flexibel sind.
@Verdi: jo, danke. Hatte ich schon gesehen. Ich will aber gerade nicht das Heck verspachteln und neu lacken, sondern das ganze soll noch "rückbaubar" sein
Titan ist offline
Alt 03.04.2006, 15:59:40   #11
Hmm - Ich vermute, daß das eine Polycarbonat- oder gar nur eine Polystyrolscheibe ist (bin aber nicht sicher). Ich bin davon ausgegangen, daß du die Scheibe mit dem Rücklicht direkt ins Heck mit Polyesterharz einlaminieren/kleben willst - In dem Fall solltest du auf jeden Fall vermeiden das sie mit dem Härter in Berührung kommt - der Härter würde sie zerstören......Besser wäre an der Halterung festschrauben - wenn das möglich ist........(hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden).
Alt 03.04.2006, 16:02:28   #12
mach halt ne sauber gearbeitete alu platte und befestige da die 2 tunnel dran. das haste es rückbaubar
oder besorg dir für 30 euro nen gebrauchtes heck und für 20 euro farbe ... schon haste es ordentlich und frisch lackiert und hast zum rückbauen dein originales
verdi ist offline
Sitzabdeckung selbstgemacht (Plexiglas) LIveryX Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 40 18.01.2011 22:33:15
totenkopf auf tank laminieren pierre Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 43 24.02.2007 13:48:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23:14 Uhr.
