Alt 04.04.2006, 09:41:50   #1
Standard Miniblinker!!??!!
ich habe ja vor mir kleine Blinker zu kaufen.
Brauche ich bei allen Blinkern ein anderes Relai und einen Widerstand?
Oder nur bei LED-Blinker?? Wie ist es bei Halogen??
Wenn ich LED´s nehmen würde, bräuchte ich ja neue Relai´s und Widerstände.
Brauche ich für jeden Blinker ein neues Relai und einen neuen Widerstand.
Bekommen ich die billiger im Baumarkt als bei Louis.de?? Weil die kosten ja mehr als die Blinker!!
danke
marceL
Alt 04.04.2006, 10:10:27   #2
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Standard Re: Miniblinker!!??!!
Bei Halogen weiß ich es nicht, habe ich auch noch nicht gesehen.
Wenn du normale Blinker (nicht LED) nimmst brauchst du keine Widerstände und Relais. Ist dann quasi Plug and Play
Alt 04.04.2006, 10:14:37   #3
Halogen sind auch bloss Glühlampen, also auch direkter Ersatz.
LED braucht soviel ich weiss Parallelwiderstände und Verdrahtungstricks, um die Polung richtig hinzubekommen, oder ein stromunabhängiges Relais. Habe ich aber nicht genau studiert.
Alt 04.04.2006, 10:16:51   #4
Fenris
dazu gibt es ja auch einen sehr ausführlichen thread in der FAQ.
Alt 04.04.2006, 10:57:07   #5
Patr0ck
Wenn die Blinkerbirnen 21W haben brauchst kein Relais oder so.
Alt 04.04.2006, 14:14:10   #6
Ollek
du brauchst für die LED blinker meiner meinung nach NUR EIN Relais, und vorwiederstände müssten die schon haben, war bei meinen spiegeln auch so, wäre ja quatsch wenn man noch wiederstände davor zu löten
Alt 04.04.2006, 14:17:31   #7
Es geht nicht um die Vorwiderstände. Das Blinkerrelais der GS will einen gewissen Stromverbrauch sehen (um die Funktion der Blinker zu überprüfen; ändert dann beim Ausfall eines Blinkers die Blinkfrequenz.)
Da die LEDs viel weniger Strom ziehen ist es dann mit den neuen Blinkern nicht glücklich.
Abhilfe mit PARALLEL-Widerständen, die den Stromverbrauch in die alten Regionen anheben.
Alt 04.04.2006, 14:23:25   #8
Ollek
das ist mir klar, ich bin eben nur auf die frage eingegangen, ob er nur ein relai oder für alle blinker eins brauch, er fragte auch ob man noch zusätzliche wiederstände braucht
LESEN BILDET
MM921 hat folgendes geschrieben:
Alt 04.04.2006, 14:25:59   #9
Zitat von Verbali
Parallel-Wiederstände würden den Strom nur senken,wenn dann in Reihe schalten
Setzen, fünf.
Schau noch mal in deine Elektrotechnik-Unterlagen.
Alt 04.04.2006, 14:37:02   #10
Ollek
ich habe gelernt: in einer parallel schaltung: der gesamtwiederstand ist immer kleiner als der kleinste einzeilwiederstand
also: 1/Rges=1/R1+1/R2+....
in Reihe: Rges=R1+R2+R3
also in einer reihenschaltung adieren sich die wiederstände!
Alt 04.04.2006, 15:31:40   #11
Fenris
Widerstände in Reihe => Spannungsteiler:
U1 / U = R1 / (R1+R)
Widerstände parallel => Stromteiler:
I1 / I = (1/R1) / (1/R1+1/R) = (R1 + R) / R1
Alt 04.04.2006, 16:14:31   #12
Mann, Mann, Mann....
Dass hier jede kleine Frage immer in eine Schulstunde ausarten muss???
Eure Formeln werden ihm sicher nicht wirklich helfen!
Wollte eigentlich nichts schreiben zu dem Thread, weil ich
a) LED-Blinker einfach nur häßlich finde und
b) keine Ahnung hab, wie ich sie anklemmen muss,
aber das konnte ich mir nu echt nicht verkneifen... (Bin ja noch rel. neu hier)
*kopfschüttel*
Alt 04.04.2006, 16:19:11   #13
Fenris
*kopfschüttel*
deine Meinung. Aber die Formeln waren ja nur nochmal zur mathematischen verdeutlichung gedacht, wollte damit eigentlich nur klar machen wo der unterschied zwischen Reihen und Parallelschaltung ist
Außerdem schaden die Grundkenntnisse keinem...
Alt 04.04.2006, 16:53:09   #14
Wobei ihm die "Grundkenntnisse zur Blinkerinstallation am Mopped" mehr helfen würden...
Nix für ungut...
Alt 04.04.2006, 21:34:37   #15
danke für euere zahlreichen Antworten.
ich war heute zufällig bei louis und hab mal nen Verkäufer gefragt ob ich ein Relai oder einen Widerstand brauche.
Er meinte eins von beiden und das mit dem Relai soll nicht ganz so leicht sein. Ich soll einfach 4 Widerstände nehmen und die davor schalten.
Gibts die auch im Baumarkt?? Weil bei Louis kosten die das selbe wie die Blinker. Welchen Widerstand brauche ich da??
danke
marcel
Alt 04.04.2006, 21:43:37   #16
knut
Benutzerbild von knut
merke: es gibt nicht viele louis verkäufer die wirklich ahnung haben
relais tauschen is recht simpel: rechtes verkleidungsteil ab, altes relais abziehen, neues draufstecken, verkleidung wieder dran, fertich
bei den miniblinken die ich (und viele andere hier) dran hab(en) ist ein tausch des relais allerdings nicht nötig.
member of: grillrockers-essen
Alt 04.04.2006, 21:48:18   #17
Welche sind das?? Was musstest du bei dennen machen??
Sorry bin voll der Nooby!?! Wie sieht eigentlich ein Relai aus??
ich hätte gerne diese Blinker:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=8052265764
marcel
Alt 04.04.2006, 22:05:25   #18
Fenris
marcel
Ja da brauchst du dann entweder widerstände, welche parallel zum Verbraucher (LEDs) liege oder nen anderes Relais. schau mal in die FAQ, da ist ein Beitrag zu.
was macht ein relais:
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Alt 04.04.2006, 22:08:04   #19
knut
die hier:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4192
ranschrauben und blinken, mehr nich
allerdings musste ich vorne ne mutter dazwischen schrauben wei die gewinde sonst mit dem (damals noch originalen) scheinwerfer nicht gepasst haben.
zum thema LED-blinker kann ich dir nichts sagen - hab mich mit dem thema nicht auseinander gesetzt. dafür gibts andere experten hier
relais sind die schwarzen kästchen oberhalb der soziusraste
hab jetz aber nich im kopf welches für den blinker is (eins davon is glaub ich für den anlasser!?)
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3635
Alt 04.04.2006, 22:10:16   #20
Fenris
Für den Anlasser ist mit Sicherheit eins, sonst schmilzt es dir den Anlasserschalter weg
welches es ist weiß ich net.
Alt 04.04.2006, 22:13:43   #21
knut
lag ich doch richtig mit meiner vermutung
hab da im marktplatz noch n schöneres bild von nem relais gefunden und direkt kleptomaniert
wenn da jetzt n typ mit nem fisch über seinem besten stück auftaucht wisst ihr ja warum
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=7193
Alt 04.04.2006, 22:16:39   #22
Fenris
LOL
Alt 04.04.2006, 22:18:24   #23
Zitat von GS-Seb
Also noch mal zum mitschreiben:
Entweder brauche ich Relais und Dioden
oder
Nur je 1 Widerstände, den ich vor jeden Blinker hänge (wäre ja am einfachsten)
ist das richtig?
MfG Seb
Habe ich in einem anderen Beitrag gefunden.
Stimmt das so???
Und es wurde noch erwähnt, dass man 8,2 Ohm Widerstände braucht.
Also ist stelle mir das so vor:
Ich montiere die alten Blinker ab ersetze sie gegen LED-Blinker und setze vor jeden Blinker einen 8,2 Ohm Widerstand!!
Stimmt das???
Wenn ich mir das Bild des Relais ansehen! Denke ich mir muss ich die nur gegen die alten austauschen?? Oder was rumlöten??
marcel
Alt 04.04.2006, 22:39:15   #24
Ok ich glaube Ihr habt mich überzeugt.
Eine Frage noch wenn ich diese Blinker nehme muss ich nichts verändern.
http://louis.de/_205513b5dfa41e42c25...nr_gr=10033593
Und für vorne die hier, dann kann ich aber die anderen vorne abbauen wenn ich Ochsenaugen habe oder? Passen die auf den GS Lenker? Wie werden die angebracht?
http://louis.de/_205513b5dfa41e42c25...nr_gr=10033729
Was haltet Ihr von beiden Blinker, danke für alles. Was würde ich ohne euch machen?? - DUMM STERBEN
marcel
Alt 04.04.2006, 22:55:02   #25
Fenris
Wie jetzt was?
Also wenn du dir vier Stück von den ersten vielleicht mit unterschiedlichen langen armen für vorne und hinten kaufst. musst du nichts verändern, einfach nur tauschen.
Bei den zweiten ist das wohl ähnlich.
Aber meinst du jetzt wenn du Ochsenaugen hast, das die dann auch für hinten reichen, oder was?
Möglich, habe hier mal sowas gelesen, musst du mal nach suchen, bin mir aber nicht sicher.
Aber was hast du überhaupt für einen lenker? Stummel oder die neure Variante.
An Stummel könntest du das ja gleich vergessen, meiner Meinung nach.
Alt 05.04.2006, 06:39:49   #26
Also das ich mit den Ochsenaugen nicht auf die hintern verzichten kann ist klar. Das geht nur bei Motorrädern unter Bj. '85 - laut Louis Katalog.
Also ich hab nen Stummellenker! Warum kann ichs da gleich vergessen??
Meist du da reichen nicht für vorne und hinten 20mm Arme bei den kleineren Blinkern??
marcel
Alt 05.04.2006, 09:06:01   #27
Fenris
Ich könnt mir nur vorstellen, dass Ochsenaugen mit Stummel nicht optimal aussehen. die Stummel liegen ja ein bißchen näher an.
Ich habe auch Miniblinker verbaut, vorne mit 20mm Arm und hinten mit 40mm arm, damit die hinter dem Nummernschild vernünftig vorschauen.
Ein Problem was ich auch noch habe; wenn ich zum TÜV muss, könnte der die zu geringen Blinkerabstände monieren. Nunja that´s it.
Alt 05.04.2006, 15:24:42   #28
Nächstes Problem: Wo verlegst Du aus den Stummeln die Kabel??? Sollten ja auch irgendwo angeklemmt werden...
Note:
Hab seit ca. 2 1/2 Jahren die Arrow Miniblinker dran... Anschrauben und gut is, seitdem eine Birne ausgetauscht...
Und wahrscheinlich hab ich auch 'ne etwas stärkere LIMA als die GS drin...
http://www.louis.de/shop/img450/10033689_880_FR2_04.JPG
Copyright by http://www.louis.de
//Edit:
Kann nur immer wieder sagen, LED find ich hässlich...
Alt 05.04.2006, 15:55:51   #29
Werde mir jetzt also die Blinker von Louis holen.
http://louis.de/shop/img450/10033741_880_FR_05.JPG
Weiß jemand ob die Birne innen nur orange ist oder ob da eine oranger Einsatz drin ist??!
Leider gibts die Chrom nur mit einer Armlänge von 20mm gibts ne Möglichkeit die trotzdem zu montieren??
mfg
Marcel
Alt 05.04.2006, 19:35:22   #30
Dj3K
jup.
Verlängern lassen.
Gehste ab zum Dreher, sagst ihm du willst eine Verlängerung haben.
Eine art Rohr mit einem Innengewinde, in dem du die Blinker schraubst und ein Gewinde nach aussen, womit du den verlängerten Blinker an die GS schrauben kannst.
Verstehst?
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 05.04.2006, 20:17:24   #31
Ja versteh ich schon.
Kann das sein, das ich hinten 20mm nehmen kann und vorne fast 50mm brauche??
Alt 05.04.2006, 20:45:17   #32
Fenris
ich habe hinten 40 und vorne 20
Alt 05.04.2006, 23:42:14   #33
Titan
Benutzerbild von Titan
Hab letztens hier gelesen, dass es vorne mit den 40 mm Armen nach den neueren TÜV-Vorschriften gerade so mit dem Abstand passt (falls das stimmt, dass man nicht mehr 10 cm Abstand vom Scheinwerfer braucht). Hinten musst du sehen, wie's bei dir mit dem Nummernschild passt, ich hab 40er dran (günstig bekommen), es hätten aber auch 20er gepasst.
Wäre zu überlegen, ob du dir nicht lieber Blinker holst, die es (zumindest für vorne) original auch mit 40 mm gibt. Ich find mit Verlängerung sieht das meist ziemlich bescheiden aus...
Alt 06.04.2006, 06:22:14   #34
Dj3K
Wenn man die Verlängerung geschait drehen lässt, so das der Blinker am Ende straff an der Lampenhalterung hängt und net schlaff runter, dann passt das schon ...
Alt 06.04.2006, 15:53:19   #35
Tim
Oder man nimmt die: http://www.louis.de/shop/img250/10033173_920.JPG von Louis
Best. Nr. 10033175
Gibts auch in Schwarz und Seidenmatt
miniblinker schib Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 21.08.2008 18:09:13
Miniblinker hotfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 17.05.2008 11:06:21
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
Miniblinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 25.12.2004 20:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52:14 Uhr.
