Howdy!
Heute hab ichs dann doch mal geschafft und eine etwas größere Probefahrt gemacht (250km). Dabei fielen mir 2 Probleme auf: In den ersten 3 Gängen, kommt komischerweise im oberen Drehzahl Bereich keine Leistung. Soll heissen, dass ab ~8000 Touren (bei weiterem Gasgeben) zwar die Drehzahl aufreisst wie irre, aber absolut keine Beschleunigung mehr kommt. Zieh ich also im 2. Gang bei o.ag. Drehzahl nochmal richtig auf, orgelt die in null-komm-nix auf max. Touren.. das wars dann aber auch .. keine Leistungsentfaltung mehr Zum Anderen: Im Leerlauf (also niedrige Drehzahl), ohne gezogenen Shock, gibt der Motor ein metallisch klapperndes Geräusch von sich (so 1-2 Hz Intervalle). Bei höherer Drehzahl ist es nicht mehr zu hören (mag aber auch daran liegen das die Motorengeräusche es dann überdecken). Jetzt hab ich große Sorge, das da etwas nicht ok ist! Kann dazu jemand etwas sagen? Danke uniquex |
weiß jetzt nicht wie alt deine gs ist, aber wegen dem hochschnellen der drehzahl:
entweder Kuplung falsch eingestellt. Also richtig einstellen und Motor entlüften! falls deine gs schon sehr alt ist, sind bestimmt die kupplungsscheiben hinüber. würd aber erstmal entlüften, problem müsste dann weg sein. |
@domidi
Ähm.. find ich dazu irgendwo eine Anleitung oder muss ich damit zum Suzuki-Dealer? @Verbali Baujahr `91 (41 Tkm), Offene Leistung, Leerlaufdrehzahl ~1200 Touren, keine Lucas SV Bremsbeläge |
#4 | |||
Kilometer: 75.000
oder ist deine noch gedrosselt ? * hust Zitat:
hab das gleiche problem: eine art tockendes, metallisch klopfendes geräusch, nur wenn sie ordentlich warm gefahren ist, im standgas läuft und einigermassen grade steht. . . wenn ich meine in schräglage (ja, im stand) sind die geräusche weg. probier's mal aus |
Versteh ich das richtig: die Drehzahl steigt, aber schneller wirds nicht?
Dann rutscht die Kupplung durch. Kupplungsbeläge verschlissen, Kupplung falsch eingestellt oder Autoöl (kleiner Scherz
Ich darf das! |
#6 | |||
@baiker
Danke für den Hinweis! Zitat:
Nur scheint das irgendwie nicht zu stimmen Zitat:
@ricky2000
Kann man so sagen: Drehzahl steigt enorm schnell, aber keine Leistung! Meinst ist die Kupplung? Und nun ? P.S.: Wieso Autoöl ? |
#8 |
Das mit dem Autoöl war eine Anspielung auf den Ölthread neulich, sollte mit deinem Problem nix zu tun haben.
Ja, sollte die Kupplung sein. Zunächst einmal: hast du überhaupt Kupplungsspiel? Der Kupplungshebel sollte ein wenig "Leerweg" haben, also den ersten cm oder so Hebelweg ganz locker sein. Vielleicht ist der Kupplungszug so stramm, dass die Kupplung immer halb gezogen ist. Ansonsten könnten die Kupplungsfedern ausgelutscht oder die Reibbeläge verschlissen sein.
Ich darf das! |
#9 | |
Kilometer: 75.000
das die nockenwelle minimal nach links & rechts "fährt" kommt sie in schräglage, ist 's meisst ruhig, weil die welle dann ja auf einer seite "liegt" zu der drehzahl: ich schliesse mich der rutschenden kupplung an, z.B. autoöl verträgt sich nichtmit der kupplung, die bei der GS ja im öl schwimmt, aber auch andre öle haben das problem, sollte aber bei jedem motoröl draufstehen. |
#10 |
Ok.. *schwitz* das klingt ja dann alles schonmal nicht sooo schlimm!
Die Nockenwelle, lass ich dann mal rummklackern... Die Kupplung jedoch nervt: Ja.. Spiel ist noch etwas.. 1 cm kommt hin! Korrektes Öl ist eingefült (gerade Geschmackstest durchgeführt - bestanden!) Was genau muss ich da denn wechseln (wo bestellen?).. bzw. krieg ich das mit dem Werkstatthandbuch selbst hin? Ihr wisst gar nicht wie peinlich das ist, wenn man überholen will, die Maschine heult auf, aber nix passiert - Der Autofahrer neben einem fährt die Scheibe runter, grinst und ruft lauf: Beim Gasgeben nicht kuppeln!! Grrrr..... |
#11 |
entlüfte den bock einfach erstmal! bevor du jetzt teure kupplungsbeläge holst! an der ritzelabdeckung müsste ein deckel sein, der mit 2 schrauben drin ist. einfach rausdrehen, ist keine flüssigkeit dahinter. dann entläßt du mal hoffentlich den problemverursachenden druck. schreib mir obs geholfen hat
#12 |
Steh ich jetzt gerad aufm Schlauch? Was willste denn an der Kupplung entlüften?!?
#13 | |
#14 |
Das ist Mist! Hinter dem Deckel, den er (so wie ich's verstanden habe)meint, ist nur die Einstellschraube für die Kupplung. Das ist dem ganzen System sowas von egal, ob du den Decksl abschraubst...
Hast doch geschrieben, dass du ein Werkstatthandbuch hast; schau da mal unter 2-13, dann siehst du, wie's dahinter aussieht! |
#15 |
Da gibts nix zum entlüften!
#16 |
Jout :P
Das Werkstatthandbuch.. jaa.. da kannst nem Klempner auch nen Stromlaufplan geben .. sind lustige Bilder drinne *kopfnick* Also Fazit der Sache: Kupplung verschlissen, daher nix Leistung bei hohen Drehzahlen?! Wechseln, gut.. aber wie? Was muss ich wo nachkaufen, zu welchem Preis? Was nimmt der Susi-Dealer für sonne Flickaktion? Danke! |
#17 |
Wie groß ist denn dein Kupplungsspiel? Kannst du den Kupplungshebel ein Stück ohne Widerstand bewegen oder sitzt der stramm und hat kein Spiel?
#18 |
Hat nen cm Spiel... (ca.)
#19 |
Mal den Besagten Deck aufmachen und den Ausrückmechanismus unter die Lupe nehmen vielleicht is da was faul oder muss nachgestellt werden.
#20 |
@uniquex:
Wenn du oben am Hebel ein ausreichendes Spiel hast (ca. 1-2cm am Hebelende) brauchst du unten an der Kupplungsschubstange nicht mehr nachzusehen - dann sinds ziemlich sicher die Lamellen am Ende (oder ein wolframhältiges bzw. sonst ungeeignetes Motoröl - dann rutschen sie auch.......). Entlüften: Es gibt da nichts zu entlüften - der Motor ist nicht geschlossen und wird über den Schlauch am Ventildeckel, der zum LuFi-Kasten führt dauernd entlüftet (ein seit ca. 6 Jahrzenten übliches Prinzip bei Otto-Motoren......)! |
#21 | |
Forumsrekord in: Aus dem Chat gekickt werden |
#22 | |
Brauchen tust Du ein Lamellenpaket: http://www.louis.de/shop/img250/kupplung.JPG z.B. bei der Tante für 80€. Ausserdem eine Kupplungsdeckeldichtung. http://www.louis.de/shop/img250/10043204_920_KL.JPG Und beim wieder zu Machen kann man etwas gravierendes falsch machen, das den Motor ziemlich direkt in die ewigen Jagdgründe schickt: Zwischen Gehäuse und Deckel liegt ein Ölkanal, der das Ausgleichwellenlager versorgt. Wenn Du den verlegst, kannst Du nachher den Kurbeltrieb revidieren. |
#23 |
@MarkusN
Danke.. dann werd ich das Set mal so ordern! Das Schraubertechnische .. überlasse ich in der Tat einem 'befreundetem' Kommolitonen.. für mich sind bewegende/rotierende Teile der Mechanik ein Gräul! (ist mir zu grobmotorisch) Oder gibts hier jemanden aus dem Grossraum Duisburg/NRW der mal spontan zur Schraubaktion etwas Zeit hat? Danke für die Tipps.. mal sehen ob ich das am Wochenende schon gemacht bekomme .. und dann (hoffentlich) wieder gasggeben kann :P |
#24 |
Ach ja, was auch noch nötig sein kann (weisst Du erst, wenn Du die Kupplung offen hast und nachmessen kannst):
http://www.louis.de/shop/img250/Kupp...ern_920_KL.JPG Kupplungsfedern. Ausserdem ist ein Schrauberbuch nützlich. Da stehen dann auch solche Sachen drin wie Toleranzen der Federlänge. Hier findest Du auch noch einen interessanten Hinweis. |
#25 |
Merci!
Die Federn kosten ja auch 'nur' 15€.. da wird gar nicht rummgemessen ... sondern gleich ausgetauscht Find ich ja noch human, das die ganze 'Reparatur' für knapp 100€ zu machen ist *freu* |
| Erste Tour nach Solingen | Rage | Allgemeines | 1 | 12.10.2008 00:19:48 |
| 2 Probleme nach der Pause | b.koch1988 | Fehlerdiagnose | 21 | 29.02.2008 09:19:20 |
| Probleme nach Standzeit | nilsHH | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 19.06.2007 14:44:15 |
| Probleme nach Entdrosseln :( | Fehlerdiagnose | 7 | 13.06.2005 11:36:49 | |
| Erste Tour nach winterpause | Allgemeines | 11 | 09.03.2004 16:27:27 | |
