Alt 07.04.2006, 09:59:49   #1
sychodan
Standard Kupplung weicher / leichter stellen?
Hi all,
kann man die Kupplung der Susi bzw geneuer gesagt den Kupplungshebel leichter stellen?
Hab hier grad in die Frima eine Yamaha bekommen und bei der geht die Kupplung ja herlich leicht.
Grüße,
Dan
Alt 07.04.2006, 10:01:02   #2
Nope. Kannst über das Kupplungsspiel ein bisschen beeinflussen, wie der Hebel in der Hand liegt, aber die Kraft ist gegeben.
Alt 07.04.2006, 10:14:06   #3
vorstopper
Eventuell mal den Kupplungszug schmieren
Alt 07.04.2006, 13:42:33   #4
sven
Benutzerbild von sven
Wie man's nimmt, bei meiner Yamaha (bei der ging die Kupplung nämlich nicht so herrlich leicht) hab' ich den Gelenkbolzen an der Kupplungsarmatur versetzt. Dadurch wird die Übersetzung des Hebels günstiger (zumindest im Hinblick auf die Betätigungskraft). Dazu mußte aber auch der Hebel selbst nachgearbeitet werden, der ist jetzt in originalen Armaturen nicht mehr verwendbar...
Der Nachteil an der Sache ist, daß mit der geringeren Betätigungskraft (die Kupplung geht jetzt superleicht) auch ein geringerer Ausrückweg einhergeht (goldene Regel der Mechanik: "Von nix kommt nix!").
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 07.04.2006, 16:49:59   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Es gibt ein Umbauset, mit dem du auf Hydraulik umbauen kannst. Link zum Anbieter hab ich verbummelt. Hydraulikschlauch geht bis zum Motorblock, wo der Adapter (Hydraulik -> Stahlseil) sitzt.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 13.04.2006, 06:58:39   #6
sychodan
Hi all,
neue Erkenntnisse:
Gestern auf der Fahrschule - BMW gesessen (650er GS)
und da geht die Kupplung auch verdammt leicht.
Hab dann mal meinen Fahrlehrer drauf angesprochen, der meinte dass ich evtl. den Bowdenzug einfetten soll?!
Was haltet ihr davon?
Grüße,
Dan
Alt 13.04.2006, 07:49:11   #7
^3 posts.
Alt 13.04.2006, 07:57:38   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
einfetten ?? Besser nicht.
Höchstens mit Teflonspray und Baudenzugöler.
http://www.louis.de/shop/img450/10059017.JPG
Aber trotzdem braucht man relativ viel Handkraft für den Kupplungshebel.
Gruß Krafti
Alt 13.04.2006, 09:09:49   #9
sychodan
und wie macht man das dann? (das schmieren des Bowdenzuges)
Alt 13.04.2006, 09:50:39   #10
sven
Hängst ihn oben am Hebel aus, nimmst entweder das Teil auf dem Foto oder die Gummitülle, die zum Schutz über Kupplungszug und Einstellschraube sitzt, und sprühst da solange rein, bis die Suppe unten am anderen Ende wieder rauskommt. Ich nehm' immer Ballistol.
Sven
Alt 13.04.2006, 15:02:42   #11
Schau mal nach wie es mit dem Mechanismus der die Druckstange für die Kupplung herausdrückt aussieht. Ich weiß nicht wie ich das nennen soll da ist auf jeden Fall so ein "Ding" mit einer Windung dass sich beim verdrehen (durch betätigen des Kupplungshebels) herausdrückt. Das kannst du evtl. auch mal einfetten.
Alt 14.04.2006, 16:38:11   #12
Ist ein Glaubensfrage.
Teflonzüge brauchen zwar nicht unbedingt Fett zur Schmierung. Schaden tut es aber auch nichts.
Schlechte Qualität Schmiermittel kann verharzen, macht die Sache dann schlechter.
Andererseits: Fett und Öl wirkt auch als Korrosionsschutz; und da das Kabel rosten kann...
Alt 14.04.2006, 17:35:02   #13
thunderace
Ist mir bei meiner Gs auch aufgefallen, dass die Kupplung etwas schwer zu ziehen geht. Hab dann einfach ein wenig Kriechöl reingesprüht und schon ging das Ding wieder leicht. Also nix besonderes meiner Meinung nach.
Alt 14.04.2006, 19:01:51   #14
sven
Zitat von theGrinch
Blöde Frage: Warum nicht?
Davon wird oft abgeraten, weil angeblich Öl bzw. Fett die Teflonummantelung der Seele (oder Auskleidung der Hülle) aufquellen lassen kann.
Das ist aber normal kein Problem, weil's nicht so weit quillt (wenn überhaupt) daß da was klemmt.
Sven
Alt 18.04.2006, 22:02:13   #15
sven
Zitat von Kay73
Zwar noch nicht erlebt, aber in der "mopped" habe ich mal gelesen, daß Teflonbowdenzüge mit normalem Schmiermittel aufquellen, bis sie die Sele einklemmen. Also mit Vorsicht zu genießen.
Aber hat die GS nen Kupplungsbowdenzug mit Teflon? Oder althergebracht herkömmlich?
Hab' ich doch schon erwähnt, das ist wohl theoretisch möglich, aber praktisch nicht. Die Japaner verbauen schon seit ewigen Zeiten nur noch kunststoffbeschichtete Kupplungszüge, also die GS hat serienmäßig mit Sicherheit auch sowas, aber ob das tatsächlich Teflon (PTFE) ist, weiß ich nicht.
Sven
leichter ölverlust red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 5 23.04.2009 15:20:08
Nach ölwechsel leichter ölverlust? katana26 Allgemeines 4 05.05.2008 12:38:23
Leichter Rostansatz nach Einlagerung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.04.2006 16:27:57
Hinten höher stellen Fahrwerk 10 27.05.2003 01:36:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42:46 Uhr.
