Alt 09.04.2006, 17:56:29   #1
Standard Louis Heckhöherlegung
Moin Moin!
Als erstes ich hab die Suche benutzt aber keine richtig klare Antwort gefunden!
So ich hab mir den (schweine teuren) Heckhöherlegungsatz bei Louis bestellt da der ja auch TÜV hat. Ich hab ne GS Bj. 93 und hab heute verucht die Umlenkhebel einzubauen. Leider kommt der Runde Zylinder an den man die Härte der Feder einstellt gegen die Schwinge so das ich den oberen Bolzen der Feder nicht reinbekomme. Also ich brauch noch ca einen halben Zentimeter um den Bolzen da durch zubekommen. Habt ihr Erfahrung, Tipps, etc....?!?!
In anderen Themen stand das alles super geklappt hat. Deswegen wunder ich mich.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Hilfe!
Alt 09.04.2006, 17:58:25   #2
Was für eine Länge von Auge zu Auge haben die den?
Alt 09.04.2006, 20:58:18   #3
Also von Innen nach Innen des Auges sind das ca. 15,7 cm und von Aussen bis Aussen sind es ca. 18,3 cm. Hoffe das hilft dir!
Alt 10.04.2006, 20:12:02   #4
Hallo! Hat denn noch jemand eine Idee?!
Alt 10.04.2006, 20:42:27   #5
Kannst Du ein Bild machen?
Alt 14.04.2006, 18:07:32   #6
So für alle die es Intressiert!
Louis Antwort:
Leider haben wir im Moment Probleme, der Problematik mit dem Lucas Höherlegekit an der GS 500 E auf den Grund zu gehen, vom Hersteller Lucas haben wir leider keine vernünftige Auskunft erhalten.
Wenn die Hebel nicht zu montieren sind, dürfen Sie diese natürlich gern zurückgeben.
Machen Sie am besten ein Foto, auf dem deutlich zu sehen ist, wo es zu eng wird.
Geben Sie die Rechnungskopie und eine Fehlerbeschreibung in den Karton und nutzen Sie den Retourenaufkleber aus den Lieferpapieren zum portofreien Rückversand. Geben Sie uns bitte auch an, wie Sie gern Ihr Rückgeld erhalten möchten (V-Scheck, Kreditkarte, Gutschrift auf Ihr Kundenkonto bei uns).
Werde mir jetzt eine Bandit Feder bestellen!!!!
Alt 15.04.2006, 12:35:32   #7
Hm... Also ich hab an meiner 600er ein Höherlegungskit von LSL verbaut.
Das passt ohne weiteres... Gibt es kein LSL-Kit für die GS?
Alt 20.04.2006, 10:49:47   #8
Will ja keine Schleichwerbung machen aber wenn es auf anhieb passen soll bestell Dir mal die Höherlegung von http://www.bikefarmMV.de
Ist auch nicht so teuer. Und TüV brauchst du auf die Dinger nicht wirklich. Die sind absoult clean - somit also für keinen Bullen nachzuvollziehen ob Original oder nicht. Ne Höherlegung geht den Bullen generell (auf gut Deutsch gesagt) am Arsch vorbei. Die finden Leistungssteigerungen und Auspuffanlagen deutlich interessanter.
7FF7
Chris
Heckhöherlegung acidicX Fahrwerk 10 28.06.2008 17:10:40
Heckhöherlegung Daron112 Fahrwerk 17 18.01.2008 20:33:53
Heckhöherlegung !!! Cracker Jack Allgemeines 6 02.09.2006 23:15:38
Heckhöherlegung Michi der Holzwurm Fahrwerk 15 03.10.2005 18:56:35
Heckhöherlegung??? Allgemeines 1 15.06.2004 16:18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41:59 Uhr.
