warum wird in den rep-büchern dringend davon abgeraten beim ventilspiel einstellen die kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn zu drehen? Ich habe die maschine bei eingelegtem gang rückwärts geschoben, was ja den gleichen effekt hat. Beim ventilspieleinstellen letzten herbst ließ es sich auch nicht vermeiden, da die kurbel über den totpunkt "rüberrutschte", wenn ich sie im uhrzeigersinn gedreht habe. Gruß Christian |
Weil du beim Rückwärtsdrehen
a) den Steuerkettenspanner extrem belastest b) der Freilauf des Starters nicht freigibt und du den Startermotor mitdrehst (und dessen Schleifkohlen mögen das gar nicht so gern....) |
Danke!
| Schraube an Kurbelwelle abgerissen | hanni | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 05.05.2011 10:15:45 |
| Kurbelwelle /Anlasser | Laujun | Motor, Getriebe, Kettensatz | 46 | 06.06.2007 07:46:54 |
| Auslassventile krumm ? Klacken beim Drehen der Kurbelwelle | krafti | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 02.07.2006 19:10:06 |
| Kurbelwelle austauschen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 18.02.2006 19:43:47 | |
