Alt 17.04.2006, 00:08:14   #1
Standard GS 500 im Telefonica Design
Aktueller Zustand:
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...0&d=1313179908
...und so sah meine GS aus, als ich sie 2005 endgültig übernommen habe:
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...0&d=1200080103
Sie hatte vorher 2 Jahre lang einem Kumpel gehört, der sie außer zur Inspektion und zum TÜV nie gefahren hatte. Da die Suzi seit 2003 schon in meiner Garage stand, konnte ich sie jederzeit benutzen. Sie lief zwar prima, aber das Aussehen gefiel mir nur zum Teil. Ich wollte ein völlig anderes Aussehen, welches sich jedoch einigermaßen mit meinem Geldbeutel vereinbaren lassen sollte.
Eine der schönsten Suzukis war für mich die RGV 500 im Telefonica Design. Hab daher überlegt, ein Design in Anlehnung an die Suzuki RGV 500 anzubringen.
Bis dahin war es jedoch ein weiter Weg und es entstand eine lange to do Liste:
Bike entdrosseln - erledigt
Neue Lenkerenden – erledigt
Neue Griffe - erledigt
Neue Spiegel – erledigt (Dank Speedfreak auch richtig herum montiert )
Neue Fussrasten vorn – erledigt
Neue Soziusfußrasten - erledigt
Undertray kürzen - noch zu erledigen
Edelstahl Kennzeichenhalter - noch zu erledigen
Edelstahl Kettenschutz – erledigt
Edelstahl Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter vorn - erledigt
Polierter Soziusgriff – erledigt (Herzlichen Dank an Alf)
Eloxierte Tankdeckelschrauben - erledigt
IXIL-Short Schalldämpfer - erledigt
Carbonabdeckung Gabelbrücke – erledigt
Carbonabdeckung Armaturenträger – erledigt
Carbonabdeckung Tankseitenteile – erledigt
EBC Wave Bremsscheibe vorn - erledigt
EBC Wave Bremsscheibe hinten - erledigt
Stahlflexbremsleitung vorn - erledigt (Herzlichen Dank an Lax und I.doc)
Stahlflexbremsleitung hinten - erledigt (Herzlichen Dank an Lax und I.doc)
Farbig eloxierte Brems- und Kupplungshebel - erledigt
Hauptscheinwerfer erneuern - erledigt
Doppeltes Abblendlicht - erledigt
Das Abblendlicht kann durch entfernen einer Sicherung jederzeit wieder auf einen Scheinwerfer zurückgesetzt werden.
LED Rücklicht – erledigt
Neue Blinker – erledigt
Progressive Gabelfedern (Wilbers) - erledigt (Herzlichen Dank an Lax und I.doc)
Neues Federbein - erledigt
Das Federbein hab' ich gleich zweimal getauscht. Erst ein Wilbers Ecoline,
mit dem ich nicht so ganz zufrieden war und dann ein HAGON Monoshock).
RAM Mount Navi- / Handyhalter - erledigt
USB Steckdose für's Handy - erledigt
AGM Batterie - erledigt
Verkleidung instand setzen – erledigt
Neue Sitzbank - erledigt (Herzlichen Dank an Niklas Lange)
Neue Verkleidungsscheibe - erledigt
Neues Design im Telefonica Look– erledigt
Alle Änderungen eintragen lassen (auch die mit ABE, damit man keine ABE mehr mitnehmen muss) - erledigt
Erste Änderungen:
Hab der Suzi zunächst seitliche Carbonpads für den Tank spendiert, da der Tank seitlich eine üble Schramme hatte, welche bisher von einem Aufkleber verdeckt wurde. Die Griffe waren ziemlich verschlissen, die Lenkerenden zerkratzt und ein Spiegel hatte einen Sprung. Hier war also auch ein Austausch fällig. Die restliche Liste werde ich so nach und nach abarbeiten, wenn mal die Zeit dazu verbleibt (Der nächste Winter kommt bestimmt).
Gruß Uwe
Name:	erste Änderungen.jpg
Hits:	2376
Größe:	186,8 KB
ID:	100   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3048
Größe:	156,8 KB
ID:	4274   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2165
Größe:	96,1 KB
Geändert von Eagle (05.10.2025 um 18:23:47 Uhr)
Alt 17.04.2006, 09:56:08   #2
LuckyLuke
Benutzerbild von LuckyLuke
Hey Uwe!
Sieht ganz cool aus!
Nun zwei Fragen:
Wie ist die Sicht durch diese Spiegel?
War es schwer die beiden Scheinwerfer parallel zum Leuchten zu bringen?
Ist das eingetragen? Welche Birnen hast du drin?
Ups, ich glaub du hast Fernlicht an, richtig?
MFG
LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten!
94er GS mit schwarzer VVK und 46PS
http://images.spritmonitor.de/141905.png
LuckyLuke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 10:08:03   #3
Mit der Sicht in den Spiegeln bin ich nicht so zufrieden. Die alten Spiegel waren da erheblich besser. Die alten Spiegel waren von der Form her nicht schlecht, aber schon etwas ramponiert. Wenn ich wüsste wo ich die herbekommen kann, würde ich sie wieder montieren.
Ist Fernlicht, deshalb leuchten beide Scheinwerfer. Bei Abblendlicht leuchtet im rechten Scheinwerfer nur die Standlichtbirne. Ist aber kein Problem, beide Scheinwerfer parallel zu schalten. Muss nur das Ablendlichtkabel mit an den zweiten Scheinwerfer gelegt werden. Will ich noch machen, allerdings mit einem Schalter dazwischen um es gegebenfalls abschalten zu können.
Ob man es so eingetragen bekomment ist nämlich fraglich. Normalerweise ist der Parallelbetrieb beider Scheinwerfer bei Fernlicht immer zulässig. Bei Abblendlicht nur dann, wenn beide Scheinwerfer eine gemeinsame Streuscheibe haben.
So haben die alten Spiegel ausgesehen, hatten 'ne erstklassige Sicht.
Gruß Uwe
Name:	Front Kopie.jpg
Hits:	1097
Größe:	190,3 KB
Alt 17.04.2006, 10:46:20   #4
Patr0ck
Nur mal so ne Frage: Warum hast du SV Griffe an deiner GS
Alt 17.04.2006, 10:57:04   #5
Für den Preis von 1 Euro kann man auch die nehmen. Machen die sich so schlecht ?
Gruß Uwe
Alt 17.04.2006, 11:40:00   #6
Patr0ck
Gruß Uwe
Ne, und für ein € hätt ich die wohl auch genommen. Fällt ja auch nur auf, wenn man genauer hinsieht oder die Griffe kennt.
Alt 03.03.2007, 20:26:20   #7
Habe die Suzi endlich wieder aus dem Winterschlaf erweckt.
Hatte sie teilweise zerlegt, um einige Schäden an der Verkleidung auszubessern. Heute hatte ich endlich Zeit, sie wieder zusammenzubauen.
Da die alten Aufkleber das Instandsetzen der Verkleidungsteile nicht ganz überstanden haben, habe ich die Verkleidung jetzt neu gestaltet.
Jetzt müssen nur noch die roten Abdeckkappen der alten Spiegelaufnahmen weg.
Hits:	1105
Größe:	415,6 KB
ID:	4278   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1279
Größe:	171,1 KB
ID:	4279   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Erste Änderung nach dem Winter 2.jpg
Hits:	1113
Größe:	177,8 KB
ID:	4280   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Erste Änderung nach dem Winter 1.jpg
Hits:	1067
Größe:	127,8 KB
Alt 03.03.2007, 20:49:30   #8
Speedfreak
Benutzerbild von Speedfreak
Darf ich dir nen Tipp geben: Tu mal den rechten Spiegel nach links und umgedreht! Dann stehen die nicht so hoch und weiter vom Mopped ab.
SpeedzBlog mit den restlichen Bikes
"... Es trifft immer die Guten, die Naiven, die mit den reinen Gedanken.
Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..."
von Eugen Wendmann
Speedfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 20:59:28   #9
Werd ich mal ausprobieren. Wenn sie dann tatsächlich weiter abstehen und nicht zu weit runterkommen, wärs nicht schlecht.
Gruß Uwe
Alt 03.03.2007, 21:04:36   #10
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
schaut ja super aus
besonderst die verkleidung
aber
mir gefallen die blinker nicht
Alt 03.03.2007, 21:40:48   #11
Rockwell
Karos sind immer gut...sind die lackiert oder haste die als Folie verklebt?
Alt 04.03.2007, 11:14:59   #12
Zitat von bloodangel
aber
Schicker gehts immer ...
Hast du vor die noch zu ändern? Da gäbe es ja einige Variationen.
Verkleidungsblinker, Spiegelblinker, Lenkerendenblinker, Miniblinker oder die originalen "Paddel"
Ich denke, Verkleidungs- oder Spiegelblinker würden am besten passen ... (ist nur meine Meinung )
Alt 04.03.2007, 11:55:02   #13
Drunken Master
sieht klasse aus, nur die GSX-R aufkleber sind etwas fehl am platz !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 04.03.2007, 12:14:30   #14
Welche GSX-R Aufkleber?
Der große an der VVK ist ein GSE-R Aufkleber...den hinteren kann ich icht genau erkennen, aber ich denke nicht, dass da dann was andres steht.
Alt 04.03.2007, 13:15:28   #15
Drunken Master
ups, hast recht, dann habsch nix gesagt !!
- Tenacious D
Alt 05.03.2007, 21:48:21   #16
Ist Folie.
Gruß Uwe
Alt 07.03.2007, 15:58:39   #17
Das LED Rücklicht ist nun auch montiert.
Name:	LED Rücklicht kl.jpg
Hits:	977
Größe:	283,5 KB
Alt 14.03.2007, 00:11:42   #18
Der Look ist absolute Spitze . Zu meiner Roten würds leider net so wirklich passen. Nur die gelben Blinkergläser stören mich etwas. Würde sie weiß machen.
Wo bekommt ma die GSE-R Aufkleber her Die sind ja hammermäßig. Muss ich unbedingt haben .
Ist das Karbon auf der oberen Gabelbrücke echt oder nur Folie ? Wo bekommt mans her ? Gibt ja so fertige Folienaufkleber. Aber die gibts immer nur für andere Bikes.
Tim
Alt 16.03.2007, 18:46:14   #19
Tim
Blinker, Rasten und noch ein paar Kleinigkeiten sind geplant. weiß aber noch nicht wann ich dazu Zeit habe.
Für die GSE-R Aufkleber schick ich dir nächste Woche 'ne PN mit der E-mail Adresse der Versandfirma zu. Muss sie aber noch raussuchen.
Die Gabelbrückenabdeckung ist kein Aufkleber. Habe ich bei e-bay ersteigert. War ein angefertigtes Einzelstück.
Gruß Uwe
Alt 18.03.2007, 11:03:58   #20
LuckyLuke
Hi Eagle.
Sieht echt spitze aus. Gefällt mir außerordentlich gut. Die Arbeit hat sich
in meinen Augen voll und ganz gelohnt.
Könntest du mir wohl auch mal die Mail-Adresse zusenden??
Danke
LuckyLuke
Alt 24.03.2007, 18:21:11   #21
Dieses Wochenende habe ich mal wieder Zeit etwas an der Suzi zu machen.
Wollte eigentlich Blinker und Fußrasten montieren - die Fußrasten waren natürlich noch nicht da. Musste mich daher mit den Blinkern begnügen.
Zu guter letzt will ich die Sitzbank noch neu beziehen lasse. Hab allerdings beim Sattler erst einen Termin für den 20.06. bekommen. Bis dahin muss ich mich noch gedulden.
Mit der Farbe für die Sitzbank bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Sie soll in jedem Fall 2-Farbig werden. Hatte überlegt, den Hinteren Teil der Bank in gelb machen zu lassen. Weiß aber noch nicht, ob gelb schnell verdreckt.
Wenn jemand Anregungen hierzu hat - ich hab ja (leider) noch fast 3 Monate Zeit mich zu entscheiden - bitte vorschlagen.
Gruß Uwe
Name:	neue Blinker hinten.JPG
Hits:	971
Größe:	59,0 KB
ID:	4283   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neue Blinker vorn.JPG
Hits:	1007
Größe:	58,6 KB
Alt 24.03.2007, 18:29:19   #22
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Sehr schicke Blinker find ich klasse schaut gut aus
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 19:44:38   #23
Der neue Kettenschutz und die LSL Austauschrasten sind nun auch montiert.
Jetzt fehlt nur noch die neue Sitzbank. Aber das dauert noch bis Juni. Ich weiß allerdings noch immer nicht, welche Farben ich für die Sitzbank nehmen werde.
Gruß Uwe
Hits:	1018
Größe:	239,3 KB
ID:	4285   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1008
Größe:	266,7 KB
ID:	4286   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	995
Größe:	285,1 KB
Alt 15.04.2007, 19:49:43   #24
knoxxville
Rosa, aber geiles Möpp. Sieht sehr schick aus. n1
Alt 21.04.2007, 22:26:15   #25
Die Sitzbank muss gelb weden. Passt amm besten.
Alt 22.04.2007, 11:14:06   #26
knoxxville
geld?????
Alt 24.04.2007, 16:20:23   #27
Zitat von knoxxville
geld?????
gelb ! nicht geld
Obwohl - geldfarben wäre dann ja slber - siet auch gut aus.
Alt 24.04.2007, 19:11:16   #28
knoxxville
ja war da noch müde sollte auch GELB heißen^^
Alt 27.04.2007, 16:10:42   #29
geld?????
@Knoxville
Ich meinte so was hier.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... ic_id=3797
Wärs meine würd ichs so machen.
Alt 27.04.2007, 17:21:22   #30
pierre
@fastbike
wenn ich meiner schwester zeige,dass du die gs so machen würdest wie ihre,dann ist sie stolz wie bolle
Alt 04.05.2007, 18:42:11   #31
Uii die sieht ja wirklich wunderschön aus. Bin schon gespannt wie sie aussieht wenn sie fertig ist. Das Aussehen erinnert ein bischen an die WM RGV.
Wie lang hast du denn daran gearbeitet
Alt 02.07.2007, 09:06:34   #32
Die neue Sitzbank ist endlich fertig. Kam bisher noch nicht dazu Bilder einzustellen, da ich an dem Tag als die Sitzbank fertig wurde ins Krankenhaus eingeliefert wurde.
So sieht das Ganze jetzt aus:
Man sitzt super bequem und rutscht auch nicht mehr. Der Soziusplatz ist minimal länger geworden.
Der Sattler hat einen ganzen Vormittag daran gearbeitet. Als ich nach Fertigstellung den Preis hörte, habe ich mich fast geschämt:
130,90 Euro hat das Ganze gekostet. Für die Arbeit und das Ergebnis ein extrem niedriger Preis.
Hits:	981
Größe:	120,3 KB
ID:	4288   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1107
Größe:	220,4 KB
ID:	4289   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	932
Größe:	158,9 KB
ID:	4290   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1082
Größe:	164,0 KB
ID:	4291   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	316,4 KB
Alt 02.07.2007, 09:48:21   #33
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Wow, sieht klasse aus! Ich finde, dass das die schönste GS ist, die ich je gesehen habe
Alt 02.07.2007, 11:15:14   #34
i.doc
Benutzerbild von i.doc
schick schick schick,
was die bilder so hergeben.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 02.07.2007, 11:53:33   #35
bäni
Benutzerbild von bäni
Wenn die sich so gut fährt wie sie aussieht, kannste ja mal ne Extrarunde um die Kaffeekasse drehen!
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 02.07.2007, 16:46:43   #36
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
schön zu hören dass es dir wieder besser geht !
zur Sitzbak : goil!, gfällt mir besser als so ein einmann-höcker
vorallem bei dem Preis
Alt 02.07.2007, 16:59:57   #37
simonster
sieht echt hammer gut aus!!!!
respekt!!!!!
Alt 02.07.2007, 17:47:57   #38
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
sitzbank passt perfekt dazu!
und obwohl ich normal nicht auf vollverkleidung stehe muss ich sagen hut ab =)
Alt 03.07.2007, 18:02:04   #39
pierre
die sitzbank ist echt super geworden.passt super ins gesammte design
Alt 04.07.2007, 12:48:55   #40
Die Bank ist ja wohl der Megahammer !
Ist die wirklich nur neu bezogen oder ist es doch eine von den total überteuerten Fertigbänken
Wenn das mit dem nur beziehen und dem Preis den du genannt hast kein Fake sein sollte brauch ich unbedingt die Anschrift des Beziehers
Alt 04.07.2007, 13:23:55   #41
Dem schließe ich mich ohne Einschränkungen an.
Aber was soll die Verarsche mit dem Preis für die Sitzbank?
So ne Bank bekommt man nie und nimmer für 130 Euro. Die Bank ist garantiert von BD - so wie diese hier - und hat bestimmt über 500 Euronen gekostet, was ich ziemlich überteuert finde.
Aber trotzdem - deine Suzi ist einfach traumhaft schön geworden.
Alt 04.07.2007, 15:50:11   #42
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Birgitt
..Aber was soll die Verarsche mit dem Preis für die Sitzbank?
wenn man keine ahnung hat, einfach ....
gruß jan
Alt 04.07.2007, 17:14:06   #43
ALF
Benutzerbild von ALF
Alle Achtung,ist wirklich sehr schick geworden.
Vor allem,weil Du das Thema so konsequent durchgezogen hast.
Die Felgen solltest Du noch entsprechend gestalten.
Aber sonst
Old Country Custom
Alt 04.07.2007, 18:00:08   #44
pierre
das macht dir jeder gut sattler
und wenn du glück hast sogar für weniger
für die hat meine schwester 95€ gezahlt
http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... c_id=10170
Alt 07.07.2007, 20:13:19   #45
Weshalb sollte ich hier eine Fertigbank als die "begnadete Arbeit" meines "Sitzbankbeziehers" ausgeben und einen Preis angeben, den ich gar nicht bezahlt habe. Würde doch keinen Sinn machen.
Um deine Zweifel auszuräumen, hier mal die Bilder von der Entstehung der Bank:
Die Form wird in eine leichte Höckerform geändert.
Der Abschluss zu Tank hin wird verbreitert
Zwischendurch sah’s dann mal aus wie 'ne Wintersitzbank - speziell für Weihnachten.
Der Bezug wird genäht.
Hier wird das Logo eingearbeitet.
Endlich war die Bank fertig.
Hier ist die Bank nun montiert. Ich hab's kaum erwarten können.
Viel werd' ich jetzt wohl nicht mehr daran ändern. Ein neues Federbein kommt noch und ich bin mir mit den Felgen noch nicht ganz sicher. Wenn ich beim Design der Original Telefonica RGV bleibe, dann muss ich sie allerdings weiß lassen.
Hab ich auch gemacht, nachdem ich die Rechnung gesehen hatte.
Hits:	938
Größe:	375,3 KB
ID:	4293   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	931
Größe:	337,8 KB
ID:	4294   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	881
Größe:	221,1 KB
ID:	4295   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	873
Größe:	201,3 KB
ID:	4296   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	830
Größe:	194,5 KB
Hits:	862
Größe:	172,0 KB
ID:	4298   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	163,0 KB
ID:	4299   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	837
Größe:	225,3 KB
ID:	4300   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	867
Größe:	183,8 KB
ID:	4301   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	204,7 KB
Hits:	808
Größe:	147,7 KB
ID:	4303   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	826
Größe:	206,8 KB
ID:	4304   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	166,7 KB
ID:	4305   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	865
Größe:	246,6 KB
ID:	4306   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	899
Größe:	231,9 KB
Alt 08.07.2007, 22:24:53   #46
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11112
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11160
Hab mich wohl geirrt.
Dein Sitzbankfritze macht aber wirklich tolle Sachen. Hab mir gerade mal seine Homepage angesehen. Wahnsinn
Alt 16.07.2007, 21:49:03   #47
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11089
So was meinte ich
Der Sitzbankfuzzi hat echt was drauf.
Alt 05.08.2007, 20:48:51   #48
BlueEagle
Benutzerbild von BlueEagle
Der Soziussitz ist jetzt ein paar Zentimeter länger als vorher - endlich richtig Platz.
Ansonsten sitzt man als Sozius ein paar Zentimeter Höher, was auch ganz angenehm ist.
Noch 1 1/2 Jahre, bis ich Eagels GS 500 fahren kann ...
Member of Stammtisch Düsseldorf.
BlueEagle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 17:05:17   #49
Warst du letztes Wochenende in Wuppertal unterwegs ? Hab in Wuppertal genau die gleiche GS gesehen, nur auf der Verkleidung waren unter dem Wort Suzuki noch hellrote Aufkleber.
Oder gibt es zwei Stück von deiner GS ?
Alt 13.09.2007, 20:38:04   #50
Hier mal ein paar Bilder wie sie aussah, bevor ich dann den Unfall hatte:
Eigentlich wollte ich nichts mehr daran verändern. Ich hoffe, dass ich sie wieder so hin bekomme.
Name:	Seite Front 08-2007.JPG
Hits:	865
Größe:	774,6 KB
ID:	4308   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seite Heck 08-2007.JPG
Hits:	828
Größe:	882,0 KB
ID:	4309   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vor dem Unfall.jpg
Hits:	796
Größe:	154,5 KB
neues design für die page? Allgemeines 9 14.06.2004 10:14:01
Design-Vorlagen verdi Allgemeines 8 18.12.2003 19:58:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53:22 Uhr.
