Alt 19.04.2006, 11:00:05   #1
Standard NGK Iridium Kerzen Problem
habe vor einiger Zeit, als mein Möpp noch lief die Iridium Kerzen verbaut und mir ist nach ca. 30km immer die rechte Kerze verreckt aus unerklärlichen Gründen... Bin dann das erste mal zum Händler gedackelt und hab auf Materialfehler reklamiert... Ohne Probleme neue bekommen und wieder das selbe... Kein Plan warum das immer nur mit der rechten Seite (Zylinder) passiert ist...
Fährt jemand mit Iridium Kerzen? Wenn ja, war das bei euch auch mal so???
Kann dies leider momentan nicht mehr testen, da meine Maschine eben von mir Sommerfit gemacht wird und sie deshalb zerlegt ist...
Many Greetz
PsychoRacer
Alt 19.04.2006, 11:37:33   #2
sind es die richtigen? (wärmewert)
Alt 19.04.2006, 16:25:24   #3
thunderace
Vielleicht irgend ein Problem mit dem Kerzenstecker ??? Oder Zündung ?? Da ja nur immer echte Seite. Tippe eher auf Kerzenstecker.
Alt 19.04.2006, 21:14:01   #4
Zündkerzen sind die Richtigen... Kerzenstecker und Kabel sind fast Nagelneu.
Bin auch der Meinung das es was mit der Zündung an sich auf sich hat am rechten Zylinder, aber warum funktioniert bei den normalen Zündis alles einwandfrei???
Alt 19.04.2006, 22:35:11   #5
zeyz
habe auch die Iridium ZKs. Bei mir gibt es keine Probleme: habe sogar das Gefühl das ich ca. 0.2-0.5l auf 100km weniger verbrauche.
zeyz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 22:58:01   #6
Dacht ich mir schon, dat dat nich sein kann, aber deswegen weiß ich immer noch nicht, warum dat so is... Denk ma, das des wat mit Zündspule, etc zu tun ham muss... Ich werd ma gucken müssen...
Alt 19.04.2006, 23:26:09   #7
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
wo ihr grad bei diesen nobelzündkerzen seit . .
hat jemand von euch wirklich positive eignschaften entdecken können ??
wie z.B.:
besseres startverhalten/ ruhigeren motorlauf oder besseres ansprechverhalten etc.
Zu Verkaufen
Alt 19.04.2006, 23:31:24   #8
i.doc
Benutzerbild von i.doc
@baiker: bei einem Traktormotor wie der der GS -> NEIN
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 19.04.2006, 23:38:20   #9
baiker
Kilometer: 75.000
@ i.doc:
hmm, trekker fahrn'. .
ok, hast mich überzeugt
Zu Verkaufen
Alt 20.04.2006, 00:15:37   #10
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Zitat von baiker
@ i.doc:
könntest ja auch versuchen Glühkerzen ausm Diesel zu benutzten
Alt 20.04.2006, 07:45:39   #11
Sagt der Herr mit dem Loch im Auspuff "weil sie dann so schön treckert".
Alt 20.04.2006, 10:24:32   #12
Mmh... Ja habt sicherlich Recht mit dem, das die I-Zündis aus der GS keine Renn-GS machen, aber es ist doch trotzdem komisch, das die eine immer durchknallt und die andere nicht. Vielleicht wirkt sich das auf den normalen Zündis nicht so extrem aus...???
Alt 20.04.2006, 13:04:16   #13
i.doc
Hey Markus - warst ja ne Zeit lang wech, wo sich ein wenig was an meinem Auspuff getan hat. Hab nun nen IXIL mit db-eater (der seinen Dienst unter der Sitzbank als Ersatzteil leistet). Wenn du so willst hab ich nun nur noch ein Loch hinten im Auspuff (dürfte weit mehr als 50mm Durchmesser haben)
Alt 20.04.2006, 13:39:41   #14
Standard zu den Kerzen...
... also ich hab die seit mehreren 100Km drinn und keine Probleme damit.
Veränderungen am Fahrverhalten seh/merk ich keine ausser das in verbindung mit offenen
Luftfiltern Drehzahlen bis 11.500 kein problem sind und ohne murren erreicht werden
mfg Dave
Alt 20.04.2006, 19:25:42   #15
Also ich hab seit 13.000 km NGK-Iridium Zündis drin. Eigentlich nur weil mein Vater se mir mal geschenkt hat. Haben halt den Vorteil das se an der Spitze dünner sind, daher weniger wiegen und das gleich bei zwei Kerzen
Ne mal im Ernst, ich hab das Gefühl das se en bisschen williger anspringt, aber das is eher subjektiv.
GS 500 E und Iridium Zünkerzen.... Capt.Cockroach Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 23.11.2008 10:32:26
läuft nicht, Kerzen nass.... Riotmaker Fehlerdiagnose 13 17.01.2008 19:51:07
Zündkerze NGK IRIDIUM ... ady Motor, Getriebe, Kettensatz 6 31.01.2006 20:31:06
Ich hab immer noch weiße Kerzen Fehlerdiagnose 34 15.09.2005 17:08:04
Schwarze Kerzen und gehtim Stand nach 20 Sek. aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 18.06.2004 14:42:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00:11 Uhr.
