Alt 21.04.2006, 07:49:35   #1
Standard Kettenspannerdeckel undicht
Hallo!
Ich hab da mal eine Frage. ich hab Ölverlust bei dem Deckel am Zylinderfuß zwischen den Krümmern, dahinter müsste doch der Kettenspanner sein oder? Was ist dort für eine Dichtung verbaut? Bei den großen Drei gibt es nur komplette Dichtungssätze und ich will mir entweder eine selber aus Parier schneiden oder einzeln irgendwo kaufen, ist ja kein Problem wenn es ein O Ring ist. Will bloß nicht auf machen und dann nicht mehr fahren können weil ich es nicht mehr dicht bekomme. Danke schon mal.
Euer Falk.
Alt 21.04.2006, 07:50:34   #2
aber du meinst nicht den ölfilter, oder?
denn der sitzt auch direkt zwischen den krümmern
Alt 21.04.2006, 07:52:41   #3
Drunken Master
also der Kettenspanner ist nicht zwischen den Krümmern, der sitzt hinten am Zylindern, unterm Vergaser !
Vorne is nur der Ölfilterdeckel, und die Dichtung dafür is bei jedem neuen Ölfilter bei !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 21.04.2006, 07:52:45   #4
nein der ist es nicht
falk
Alt 21.04.2006, 07:54:00   #5
Drunken Master
tja, der kettenspanner ises aber auch nich !
Mach doch maln Bild was du meinst !
- Tenacious D
Alt 21.04.2006, 07:55:38   #6
ist das ding zwischen den krümmern und dem Zylinderfuss da istz auch eine Schraube dran, oberhalb vom Ölfilterdeckel, weis nicht was das ist.
Alt 21.04.2006, 07:57:52   #7
genau wo der Zylinder aufhört und das Kurbelwellengehäuse anfängt, kann mánn die Fussdichtung sehen und direkt oberhalb ist so eine Teil wo Öl rauskommt
Alt 21.04.2006, 08:05:50   #8
Drunken Master
also da kenn ich nur eine schraube, und die sollte eigentlich durch die zylinderkopfdichtung dicht sein !
- Tenacious D
Alt 24.04.2006, 10:45:31   #9
Danke! Hab es gefunden , war der Kettenspanner und das Öl ist um den Mortorblock rumgeflossen und durch Fahrtwind an Diese Vordere Schraube vom Kopf.
Cu Falk!
Ölfilterdeckel undicht? BenPower Motor, Getriebe, Kettensatz 26 24.01.2019 14:25:19
Entlüfterschraube undicht Benjamin Räder, Reifen und Bremsen 14 24.06.2009 21:00:54
Tank ist undicht JFNolte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 05.06.2009 14:42:53
Kupplungsstabdurchgang ist undicht! YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.06.2007 19:16:26
Ventildeckel undicht Motor, Getriebe, Kettensatz 1 15.09.2003 11:16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02:42 Uhr.
