Alt 21.04.2006, 17:51:34   #1
Standard Läuft nur auf Reserve?!
Wenn ich meinen Benzinhahn auf die "ON" Position stelle kann ich damit grad mal einen Kilometer fahren, dann geht sie aus. Auf Resereve läuft sie wunderbar. Ich vermute das dieser eine km nur dadurch möglich ist das noch was in den Schläuchen ist...und dass dur den Hauptschlauch garnix kommt?! Kann der Verstopft sein oder kann der Schalter kaputt sein??
Alt 21.04.2006, 17:58:10   #2
Schau mal hier.
Ich vermute, dass am Benzinhahn der RES und der OUTLET Schlauch vertauscht sind. Dann fliesst das Benzin rückwärts durch den Hahn, aber eben nur auf RES.
Alt 22.04.2006, 21:01:23   #3
ne hat sich erledigt....der vorgänger hat den schlauch mit einem knick verlegt -.- nur als ich ihn grade gemacht hab war er undicht...jetzt muss erstmal nen neuer her...
Reserve Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.02.2009 17:00:37
Bei 230 Km auf Reserve Capt.Cockroach Allgemeines 19 20.09.2008 15:25:53
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 17.07.2004 19:19:42
Reserve? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.09.2002 08:45:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04:44 Uhr.
