Alt 25.04.2006, 19:56:36   #1
Standard NE frage zur Haltbarkeit.
hallo,
also die gs also meine ist ja schon was älter bj 92 und wenn man sie dann doch mal dreht bis 10t oder so klingt sie doch schon richtig, wie kann man sagen burtal rassel, brrrr *ggg kann man nicht beschreiben, aber ihr wisste bestimmt was ich meine.
nun meine frage ist ja schon was älter und können so hohe drehzahlen was ausmachen zb das doch mal was kaputt geht was zum motorschaden führt?
oder ist es ratsam doch bissel halbherziger zufahren und nicht zudrehn :S aber das macht ja keinen spaß.
würde mich über antworten freunen. danke mfg ike
Alt 25.04.2006, 20:08:38   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
wenn du sie richtig warmfährst sind solch hohe drehzahlen kein problem...
bis 9000 ist sogar i.d.R. ausreichend, da ab da nicht mehr wirklich was kommt und du weiterhin schneller bist wenn du einen hochschaltest
Alt 25.04.2006, 20:10:17   #3
ja das hast du recht aber hört sich schon böse an und da denkt man sich immer nur man die arme alte dame oder? *ggg
Alt 25.04.2006, 20:24:14   #4
die gute hat nun gut 37tkm runter, ich fahr sie jetzt seit 15tkm und wurde gemischt gefahren mal crusing aber auch oft über 10t aber immer warm gefahren so im schnitt 15km .
aber man bedenkt ist eben schon 14jahre alt .
mfg
Alt 25.04.2006, 20:30:23   #5
Reinki
meine ist 13 und hat 42k fahre sie bis 9/10k upm
Alt 25.04.2006, 20:32:04   #6
aber klingt eber doch was aber das ist ja normal aber da hat man halt bissel sorge .
unsere alten damen =).
danke gruß und dann muss ich aber mal los *g 4uhr auf stehen *bäää
Alt 25.04.2006, 21:18:40   #7
meine gs;
bj.95 52000km
dreht bis über 10.000 und hört sich geil an, wie ne gekappte rennmaschine
Alt 26.04.2006, 07:43:05   #8
Also "Rasseln" gefällt mir nicht als Beschreibung des Geräusches bei hohen Drehzahlen. Da solltest Du Auspuff und allenfalls Luftfilter hören ("Brüllen), aber nicht irgendwelche Mechanik.
Was mir da spontan in den Sinn kommt sind die Ventilfedern. Wenn da eine müde oder gebrochen ist, geht die zulässige Höchstdrehzahl schon herunter. Abhebende Ventilstössel sind nichts Schönes.
Die Steuerkette kann auch rasseln; auch das ist nicht gut. Dann tut der Steuerkettenspanner seine Arbeit nicht richtig.
Wenn irgend möglich würde ich das Geräusch mit einer anderen GS bei ähnlichen Drehzahlen vergleichen.
Alt 26.04.2006, 12:31:31   #9
langeweile1986
meine Maschine ist BJ 93 und hat knappe 60tkm runter. Das einzigste was defekt war, war die Kupplung und ich drehe sie auch so bis 10t so kurz vorm roten berecih. Sie ist auf 34 PS gedrosselt. Sie läuft so weit ganz ok mit den Drehzahlen
Alt 26.04.2006, 14:53:25   #10
hallo, ja klar man hört sie schon brüllen bei den hohen drehzahlen und mechanik hört man auch das ist doch aber klar weil arbeitet ja alles und da sind diese geräusche auch mechanisch da, en freund hat auch eine gs und die klingt genau so wenn nicht sogar lauter hört man da die mechanik arbeiten, aber ich denke das ist normal.
ich meine ja nur man hört sich nicht so dolle an *g, wenn ich das mit vater seiner 1100er bei hohen drehzahlen vergleich klingt das nicht so böse, aber ist bei da gs halt normla =), unser traktorraser *g*
gruß ike
kosten und haltbarkeit der verschleißteile? bluebiker Allgemeines 17 05.01.2010 10:05:45
Haltbarkeit der Serienreifen? gotha1973 Räder, Reifen und Bremsen 2 08.04.2008 16:55:35
Haltbarkeit,... Risse,... Drehzahl??? Meathunter Fehlerdiagnose 8 23.02.2006 12:05:15
Haltbarkeit der Gabelfeder nrwbiker Fahrwerk 8 14.02.2005 12:39:06
Haltbarkeit polirter felgen Allgemeines 11 07.01.2004 15:55:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54:41 Uhr.
