Alt 27.04.2006, 18:40:01   #1
Standard Welche Kette?
Hi, ich habe mich schon mit der Suchfunktion bemüht, doch nichts zufreidenstellendes gefunden, daher nun so meine Frage:
Meine Kette lässt sich hinten vom Ritzel schon etwas wegziehen (noch nicht soooo extrem) daher wird es langsam Zeit für eine Neue.
Nun meine meine Frage, weil es die erste Kette ist, die ich kaufe, welche könnt ihr empfehlen (Erfahrung, Tests...) und muss ich auch immer Ritzel und Zahnrad austauschen, oder reicht es, wenn ich nur die Kette erneuere?
Danke schon mal!
MfG
Alt 27.04.2006, 18:43:18   #2
Immer einen kompletten Kettensatz erneuern . DID soll wohl das beste sein . Und ich meine Endloskette ist auf jeden Fall angesagt .
Alt 27.04.2006, 21:25:01   #3
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Hab mir neulich bei H-G diese Kette gekauft und dazu die passenden Zahnräder. Bei H-G sind solche Techniksachen oft günstiger als bei den anderen Läden.
War übrigens billiger als wenn man einen der überall erhältlichen Kettensätze kauft .
Ich darf das!
Alt 27.04.2006, 21:36:33   #4
Danke für eure schnellen antworten.
@ricky 2000, wieviel hast du denn insgesammt bezahlt, wenn ich fragen darf?
Alt 27.04.2006, 21:54:11   #5
ricky2000
15er Ritzel irgendwas um die 4 Mücken bei H-G und Kettenblatt bei Polo ca. 15€, hatte aber nen Rabattgutschein, deshalb 12 oder so bezahlt.
Ich darf das!
Alt 27.04.2006, 22:40:47   #6
Gut, dass kann ich ja noch bezahlen
und steigert den Wiederverkaufwert etwas...
Alt 28.04.2006, 11:28:14   #7
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
gibts eigentlich für die gs auch ne kette mit schloss? (niet oder clip)
weil ich mein dass die ganze schwingenausbauerei schon nde heidenarbeit ist. hab das mal bei meiner 50er probiert als ich sie lackiert hab, die schrauben und achsen usw. waren so verrostet dass ch keine chance hatte die wegzubekommen, was wenn das bei der gs auch so ist, wie krieg ich dann da ne neue kette druff?
Alt 29.04.2006, 11:13:19   #8
HI, nene, brauchste nicht. Mach dir mal nicht zu viel Mühe, reicht doch, wenn du dein Mopped inne Werkstadt bringts....
nichts für Ungut
Alt 29.04.2006, 11:19:39   #9
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Wenn du eine Endloskette kaufst (was du tun solltest) kommst du definitiv nicht um einen Schwingenausbau herum.
ich als Laie habe das gerade gestern gemacht, habe insgesamt 2,5h dafür gebraucht, habe allerdings bei der Gelegenheit noch Teile mit WD40 gereinigt, wo ich sonst nicht rankam..
Die Schwinge muss ja auch gar nicht ganz raus...
Nur den Schwingenbolzen rausnehmen, dann die Umlenkung abschrauben, Bremsanlage muss ab.
Dann kann man die Schwinge soweit verschieben, dass die Kette durchpasst.
Zum Schwingeneinbau ist es dann aber empfehlenswert zu zweit zu sein...
Einer richtet die Schwinge aus, der andere schraubt sie wieder fest. geht allerdings auch alleine, nur ein wenig fummeliger.
Welche Kette darfs denn sein? Allak Motor, Getriebe, Kettensatz 24 07.07.2009 19:32:56
kette Alexo Motor, Getriebe, Kettensatz 50 10.07.2008 08:47:04
Leuchtleds im Tacho .. welche? Und welche Blinker? Hannes2802 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.08.2007 16:12:27
Welche Schuhe und welche Hose empfehlt ihr? Bekleidung 69 23.03.2006 10:43:51
Welche Kette? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 23.05.2005 17:33:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13:28 Uhr.
