Alt 04.02.2003, 11:02:11   #1
Standard Auswintern!!!!
Moin Leute
wollte demnächst mein Schätzchen wieder aus dem Winterschlaf holen?
Was sollte ich den dabei beachten.
Hab die beiden Vergaser beim einwintern entleert und wollte jetzt noch einen Ölwechsel machen. Soll ich die Mschine erst ein bisschen laufen lassen und dann Öl wechseln oder erst frisches Öl rein und dann anschmeißen???
Hab mal was gehört das die Kupplung "kleben" kann und man die erste Minute beim laufen lassen den Kupplungshebel ziehen sollte, stimmt das??
Wäre dankbar für jeden nützlichen Tipp!!!
mfg
Andy
Alt 04.02.2003, 12:35:16   #2
kupplungskleben ahb i noch nie gehört aber hier paar tipps:
-grundsätzlich vor dem ölwechsel mopped ca ne minute laufen lassen (um öl zu erwärmen) motor darf aber nicht warmgelaufen sein (da sonst zuviel öl noch "im" motor ist)
-reifendruck prüfen (kann sich nach langem stand verringert haben)
-vor/während einwintern auf den hauptständer stellen ("eindallung" von reifen verhindern)
-vor einwintern tank voll machen (weniger kondenswasser im tank->weniger rostgefahr)
oder: WINTER EINFACH DURCHFAHREN!
Alt 04.02.2003, 14:08:10   #3
das ist hier im Forum unter Links/ Technik und Tips/ ganz gut beschrieben.
Phantom
Auswintern - nur der linke Zylinder läuft Amo666 Fehlerdiagnose 26 09.06.2010 21:44:24
Auswintern Pflege und Wartung 3 12.03.2006 20:07:46
Gedrosselt oder nicht + Auswintern Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 09.03.2006 10:50:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07:09 Uhr.
