Alt 05.05.2006, 12:28:16   #1
agemoi
Standard Leerlauf-Gemisch-Schraube als Problemlösung
kann man dem Problem das Sprit im Luftfilterkasten ist und im Leerlauf nach gewisser Zeit der Motor ausgehen will, weil zu fett werdend wegen nicht mehr perfekt funktionierendem Schwimmer, bzw. vollaufendem Vergaser, begegnen, indem man die Leerlauf-Gemisch-Schraube Richtung magerer verstellt?
Desweiteren, kann wegen oben genannten Problem es schwierig werden den AU-Grenzwert einzuhalten und kann man das Leerlauf-Gemisch kurz vor der TÜV-AU-Messung kurzfristig extrem mager stellen, ohne Schaden, sodaß man den Grenzwert noch schaft?
agemoi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 12:58:01   #2
Zur ersten Frage: Nein. Reparier das Schwimmernadelventil. Das ist kein Akt. Und lass den Benzinhahn nicht auf PRI stehen.
Zur zweiten. Ja, das geht (aber wie schon gesagt: nicht bei überlaufendem Vergaser). Du musst auch nicht extrem mager stellen. Eine durchaus praxistaugliche Einstellung reicht.
Gemisch einstellen bäni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.04.2007 19:21:09
Gemisch Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 28.08.2006 09:34:47
Vergaser Gemisch Schraube einstellen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 23.03.2005 11:39:02
gemisch einstell schraube Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 25.03.2004 10:07:37
Gemisch-Schraube rein oder raus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.02.2003 14:11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11:03 Uhr.
