Alt 07.05.2006, 10:51:47   #1
vorstopper
Standard Gabelsimmerringe -> Bremsflüssigkeit -> kaputt?!
Moin,
ich hab im letzten Herbst die Gabelsimmerringe erneuert und Anfang diesen Jahres ne Stahlflexleitung angebaut. Die war zunächst mal undicht (Löcher drin ) und Bremsflüssigkeit ist an der Gabel entlang auf den rechten Simmerring gelaufen.
Jetzt is die Gabel wieder undicht, das Standrohr sieht aber noch gut aus (fühlt sich auch noch glatt an). Kann das durch die Bremsflüssigkeit kommen? Oder muss ich die Ursache wo anders suchen?
Danke im Voraus!
Alt 07.05.2006, 10:59:50   #2
ICEMAN12
Benutzerbild von ICEMAN12
Kilometer: 32578
Moin ich glaube nicht das durch die Bremsflüssigkeit der Simmerring undicht wird.Vielleicht hat sich unter der Staupmanschette nur Bemsflüssigkeit gesammet und erweckt dadurch den Eindruck als wäre der Simmerring undicht.
4 sind 2 Zylinder zuviel !
ICEMAN12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 11:11:53   #3
vorstopper
Scheint leider nicht so, zumindest kommt da ne ziemliche Menge raus . Die Flüssigkeit fühlt sich auch eher "ölig" als wässrig an
Ich werd das Teil am Dienstag mal zerlegen und dann eventuell neue Simmerringe einsetzen.
Alt 07.05.2006, 20:43:20   #4
Schau bei der Gelegenheit, ob das Standrohr im Bereich zwischen Simmerring und Staubkape beschädigt ist. Das könnte erklären, warum Du da schon wieder einen Schaden hast.
Alt 07.05.2006, 20:50:33   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
jap da gebe ich markus recht
als ich bei mir die simmeringe gewechselt habe habe ich mit so nem schleifflies mein stanrohr ""abgeschliffen"" kein schleifpapier verwenden sonnst kannst die rohre wegschmeißen
dass ist nur ein fließ
leichte erhöhungen die durch steinschlag ect. verursacht wurden entfernen nicht zufiel wegnehmen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 08.05.2006, 08:31:59   #6
vorstopper
Danke für eure Tipps, werd ich beherzigen. Da hab ich zwar im Herbst schon drauf geachtet und nix feststellen können, aber vielleicht liegts ja da dran.
Ich war eben beim Suzi-Dealer.....36,50 für Simmerringe und nochmal 39.50 für die Staubkappen . Da werd ich nachher lieber mal nach MG zum Louis fahren
Alt 08.05.2006, 12:30:50   #7
Beim Louis bist du mit den Simmeringen und Öl bei max. 20 EUR... evtl. noch die Staubkappen, aber die werden wohl auch nicht mehr als 10 EUR kosten
Alt 09.05.2006, 18:25:58   #8
vorstopper
So, da war natürlich nicht aus zu machen, warum die Dinger undicht gewesen sind
Weder aufgequollen oder andere Beschädigungen zu sehen. Die Standrohre sind auch Aalglatt , kein Rost, Steinschläge oder sonstwas
Ich hab mir dann einen dazu geholt, der vielleicht was mehr davon versteht als ich. Der hat mir dann geraten die Federn in den Simmeringen ein bisschen zu kürzen, damit die strammer übers Rohr gleiten (Hat wohl bei Moppeds mit Standrohren in schlechterem Zustand schon sehr gut geklappt). Hab ich dann auch mal gemacht.
Was soll man sagen: Auch nach ner längeren Probefahrt is das Dicht . Ich hoffe das hält diesmal länger als ein halbes Jahr
wie tausche ich die gabelsimmerringe? sJs Fahrwerk 5 17.07.2006 23:57:15
Gabelsimmerringe mantoch Fahrwerk 8 18.06.2006 11:46:33
gabelsimmerringe Fahrwerk 4 04.10.2005 18:44:17
Gabelsimmerringe Fahrwerk 43 14.05.2004 20:50:03
Gabelsimmerringe/Gabelstabilisator Fahrwerk 3 23.11.2002 12:04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36:22 Uhr.
