Alt 08.05.2006, 23:36:10   #1
Desaster
Standard paar fragen wegen umbau
also ich weiss das nu oft kommen wird sufu benutzen !
hab ich auch schon gemacht und das hat mir auch schon einige fragen beantwortet !
ich glaub auch das meine anderen fragen dadurf beantwortet werden können aber ich habs net gefunden !
(das schonma gleich vorweg )
also ich hatte vor
sbl
dazu meine frage passen die alten kabel schläuche usw damit noch ?
und vor allem ... gibts dden auch in billig ? also das günstigste was ich gefunden hab waren 135 öcken bei e-bay
miniblinker
reicht es wenn ich mir nur an den sbl ochsenaugen mach oder bekomm ich das net eingetragen ? oder iss das wieder sone sache wo der tüver nen guten tag haben muss ? ansonsten kommen ebend 4 minibl. dran auch egal !
bei 4 muss ich doch eigentlich nur an die widerstände achten oder nicht ?
ahja ... gibts die auch in billig ? ich mein 50 öcken für nen kellermann isses mir dann nicht wert wobei die natütlich meiner meinung nach am besten aussehen !
kennzeichenhalter v2a
kann ich da übergangsweise auch meine "monsterblinker" anbauen ?
weil der liegt preislich diesen monat noch drin der rest erst nächsten
neue funzel (vorn)
noch net ganz sicher was für eine aber allgemein ...
sind die anschlüsse da alle gleich ? also strom
und passen die alten halterungen ? oder sind neue dabei ?
wollte gern diese seitlich nebeneinander angeordneten runden haben !
diese
scheinen ja ohne alles zu sein !
lacken lassen
wollte alles neu lacken lassen ! vor allem den rahmen weil wegen rost !
aber auch ALLES andere ! gibts dabei (beim auseinanderbauen und lacken selbst) was zu beachten ?
felgen auch ... muss man die vorher sandstrahlen oder reicht gründliches saubermachen ?
naja die lack sache iss eher nebensächlich da ich die eh nur auseinanderbau und dann in einzelteilen zum lacker bring ! aber evtl hat da ja einre tipps ums günstiger zu machen !
aber ich denke bei 250-300 öcken geht das wohl noch kla oder ?
so das dürfte es vorerst gewesen sein !
ne anleitung wie ich meine wirth gabelfedern einbau hab ich schon gefunden .... das sollte ich auch noch selber schaffen ... .
Desaster
Desaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 23:53:05   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
zu miniblinker
wenn du lenkerendenblinker montierst brauchst du auch hinten blinker
nur lenkerendenblinker reichen nicht aus!!!
widerstände brauchst du nur wenn du LED blinker montierst oder du holst dir ein lastunabhäniges rellais
siehe suchfunktion gibbet duzende threads
zu kennzeichenhalter
müsste klappen da aufnahme die gleiche ist (im normalfall)
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 09.05.2006, 00:39:12   #3
Wegen Scheinwerfer musst Du halt den Kabelbaum unter den Tank verlegen, da sich ziemlich viel davon in dem Originalen Scheinwerfer befindet. (Mach mal zum Spass auf und schau nach)
WEgen dem Blinkerrelais. Bei Louis gibts eins (10-200W)
Das hat Bezeichnungen 43, 43a und 31 (oder wars 49 und 49a?)
43 wäre Stromzulauf, 43a ist zum Blinkschalter und 31 kommt an Masse (Batterie minus oder an die Karosserie, egal)
Da brauchst Du keine Dioden oder ähnliches, wie es in der FAQ beschrieben ist...
Einfach anlöten fertig. Kostet 10 oder 12 Euro rum...
Alt 09.05.2006, 05:27:04   #4
Desaster
also wenn ich eh nicht nur mit lenkerendenblinker fahren darf mach ich schönerres damit
dann gibbet 4 miniblinker und feddisch
jo da mit den dioden und relais hatte ich mir schon durchgelesen !
nur kollege von mir iss elektriker und der wird auch widerstände rumfliegen haben oder kann se zumindest umsonst besorgen ! und ich finds einfacher einfach vor jeden blinker nen widerstand zu setzten !
wo du es sagst ... ich hab schonma gesehen was sich alles in der lampe befindet .... könnt ekelig werden das alles umzulegen ...
naja wird schon bis hier erstma besten dank
Desaster
Alt 09.05.2006, 08:20:36   #5
Tu dir einen Gefallen, lass das Deinen Kollegen machen...
Alt 09.05.2006, 08:46:48   #6
ist es nicht so, dass ochsenaugen die blinker von hinten ersetzen?
Alt 09.05.2006, 09:10:46   #7
Drunken Master
Ochsenaugen als alleinige Blinker geht bis EZ 01.01.1987, und auch nur wenn sie mindestens 560mm auseinander sind !
wird bei stummeln also unter umständen schwer !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 09.05.2006, 11:55:40   #8
Desaster
2 MarkusN
wieso ? ich mein einfach nen wiederstand vor den blinker an das + kabel löten auf jeder seite und gut iss !
nur die frage ist ja wieviel wärme geben die so ab ? hab gelesen das man die net grad an plastik teile kommen lassen sollte !?
naja gu dann halt doch miniblinker und kein ochsenaugen !
dann noch nen paar tipps zum sbl und lacken und es kann losgehen
ahja bei dem scheinwerfer ... kann ich da denn problemlos die alten halterungen nehmen ? ich mein die in irgendeinem umbautagebuch schonma gesehen zu haben
Desaster
Alt 09.05.2006, 12:04:21   #9
gruenkai
Nein! Die Widerstände kommen parallel dran! Daher auch von mir der Tip:
Alt 09.05.2006, 15:45:23   #10
Desaster
axo .. naja gut !
als ich bei meiner karre das tacho usw auf blau umgelötet hab wars so deswegen dachte ich das es da auch so wäre !
aber dann lass ich machen
dräng mich da ja nicht auf :P
Desaster
Alt 09.05.2006, 16:15:11   #11
Guardian_angel
Benutzerbild von Guardian_angel
zum lacken... ich habe mein möpp selber lackiert! habe aber vorher mit der materie aber schon erfahrungen gemacht da ich tischler lerne!
habe die gesamten leile angeschliffen (geschliffen) dann zum karosseriebauer füller geholt drauf gespritzt trocknen lassen
angeschliffen mit 800ter naß schleifpapier dann den basislack 2k vom kaross... geholt und auch gleich den 2k klarlack mit genommen und dann drauf damit!! den tank mußte ich 2 mal machen da ich nen fetten kratzer rein gerieben habe beim ersten mal!! falls du dann noch aufkleber drauf machen willst dann mach sie unter den klarlack! sieht einfach besser aus!
ich bin mit meinem ergebniss zufrieden und der lack hat mich glaube nur 60 eus gekostet! rest alles selbst gemacht!
MFG
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten!
Guardian_angel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 18:09:05   #12
Desaster
also selber wollt ich es ungern machen !
ich wollte den boch auseinander bauen und ihm dann alles hinbringen !
dann sandstrahlt und schleift der das
weil ich ärger mich nacher nur wenn das net gut wird mitm selber lacken !
hast auch den rahmen gemacht ?
weil wenn ich ihm den hinbring muss ja wirklich alles auseinander ...
und da liegt meine grösste angst
Desaster
Alt 09.05.2006, 18:24:22   #13
knut
Benutzerbild von knut
wenn du noch nich so viel ahnung hast such dir jemanden der das schonmal gemacht hat. als "jungschrauber" würd ich sowas niemals alleine machen, wenn überhaupt. ich würd das sogar jetz nochnichmal mehr machen wenn ich nicht müsste ....
member of: grillrockers-essen
Alt 09.05.2006, 18:30:03   #14
Herzog
Also das mit dem SBL is ja geklärt...
So ne Lampe kann man ja mit elektr. Grundkenntnissen selbr anbauen, is aber nicht alles Plug & Play, ein bisschen tüdeln und das geht schon....
ZUm Rahmen lackieren... lass ihn kunststoffbeschichten, kommt keine Macken so leicht rein und preislich tut sich das glaub ich nix.
Mit dem Kennzeichenhalter könnte es klappen, sieht aber sehr besch... aus. Sollte aber eigentlich halten.
Wegen den Blinkern, hol dir doch die Ochsenaugen{Kellermänner und hinten machste dir einfach diese flachen Verkleidungsblinker in die Seitenteile rein!?
Alt 09.05.2006, 18:40:35   #15
knut
soll wohl auch nicht so optimal sein, weils unter so ner pulverbeschichtung leicht rostet wegen feuchtigkeitseinschlüssen und so ....
kenne da jemanden, der nen beschichteten rahmen hatte und das zeug wieder runtergemacht hat deswegen.
Alt 09.05.2006, 18:50:50   #16
knut
darf ich fragen was du dafür bezahlt hast goose?
Alt 09.05.2006, 18:54:59   #17
Drunken Master
ich frage mich warum ...
- Tenacious D
Alt 09.05.2006, 19:36:25   #18
Guardian_angel
nee nee den rahmen habe ich nicht gemacht!! das währe mir eine nummer zu groß den ganzen kram ab und an zu schrauben!!! hinterher habe ich 20 teile über und der bock läuft wie huf!!!
Alt 09.05.2006, 19:57:58   #19
Guardian_angel
hmm... warten wir es erstmal ab was noch so kommt!!! ich werde diesen winter erstmal meine felgen permuth weiß lacken und dann wenn ich noch zeit hab mal sehen!! und wenn ich darauf den winter meinen bock noch habe muß ich dringend an den rahmen!"! der fängt jetzt schon an in den näten zu rosten!! gibt es eigentlich nen lackstift für genau dieses silber??? oder wie kann ich erstmal die rost stellen ausbessern??
Alt 09.05.2006, 20:06:11   #20
Guardian_angel
hmm... naja mal sehen vielleicht warte ich auch noch und mach den rahmen im winter gleich mit!! mal sehen ob ich arbeiten gehe oder arbeitslos bin!!! arbeitslos!!!!! ohhh ohhh
Alt 10.05.2006, 00:17:13   #21
Desaster
ja also nen schrauber hätt ich auch anna hand ! für ne kiste bier iss der immer willig
das prob iss nur das der auswärts arbeitet und das dann pasieren muss wenna mal da iss dahe wollt ich das meiste schonma selber machen !
also unbegabt bin ich auch net !
hab bislang selbst entdrosselt federbein umgebaut hinterradlager neu gemacht neuen puff und viele andere kleinigkeiten !
soll nicht heissen das ich den nu alleine komplett auseinanderbauen kann aber ich mach mal soweit ichs mir zutrau und feddisch !
weil ich denke so schwer kanns auch net sein mit dem passenden werkzeug (was ich hab)
also
sbl : kabel passen alle einwandfrei und billiger gibbet den net ....
minibl. : nur ochsenaugen gehen nicht daher miniblinker mit widerständen (was ich machen lasse )
kennzeichenhalter : erstma zur überbrückung passt es ....
funzel : halterungen passen stecker passen und kabel unterm tank verstecken !
lacken : auseinanderbauen hinbringen lacken lassen
vorher evtl mit kollegen auseinander bauen sofern der zeit hat ! ansonsten wirds halt nen paar tage dauern aber klappen wird es schon !
muss vorher nomma nen gründliches gespräch mit dem lacker führen ...
Desaster
Alt 10.05.2006, 08:37:09   #22
knut
die wiederstände brauchst du nur bei LED blinkern, nicht, dass das hier jetz n missverständnis war und du die stinknormalen micro oder sonstwas meinst!? wenn nicht dann habe ich nichts gesagt
Alt 10.05.2006, 11:40:12   #23
Desaster
bin mir da selbst noch net ganz sicher was es für welche werden !
denn ich sehs net ein 45 öcken pro blinker zu zahlen !
und bislang hab ich noc keine anderen gefunden die mir vom aussehen und preislich zusagen !
aber ich denke das es led blinker werden ... haben die meisten miniblinker ja ....
Desaster
Ein paar Fragen Morpheus Fehlerdiagnose 13 25.05.2009 15:11:10
Diverse Fragen wegen U und umbau. g1cs TÜV, ABE, Gutachten, ... 8 25.03.2009 20:55:21
Fragen wegen Benzinhahn bikerday Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 43 09.03.2008 21:35:51
Fragen wegen Blinker und Rücklicht. Scar Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 28.09.2007 14:20:52
Neu und ein paar Fragen Allgemeines 9 03.04.2006 18:58:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28:52 Uhr.
