Alt 11.05.2006, 15:59:07   #1
blaquid
Standard Schwingenumbau
wie ist das wenn ich die schwinge einer 400er bandit nehme, geht das gar nicht? muss ich dann das gleiche machen, als wenn ich eine 600er hätte?
gruß, bqd
Alt 11.05.2006, 16:01:40   #2
Standard Re: Schwingenumbau
gruß, bqd
Ich glaub die Schwinge der 400er ist gleich der GS meine ich, bin mir aber nicht sicher. Schau doch mal ob du ne 400er findest und stell Deine GS daneben, ob das stimmt.
Der Umbau sollte dann recht einfach werde, aber obs was bringt?
Alt 11.05.2006, 16:22:21   #3
[/quote]Der Umbau sollte dann recht einfach werde, aber obs was bringt? [/quote]
Und der Umbau auf Bandit-Schwinge??
schwer?
Was brauche ich dafür alles??
Alt 11.05.2006, 16:23:58   #4
blaquid
Gleich ist das nicht, da mein Kumpel eine 400er fährt und der hat ein 150er Reifen drauf und das sieht schon um einiges besser aus als bei der gs, das würde mir halt reichen. Wenn der umbau auf die 400er einfacher ist würde ich das mache, aber ist der das?
Alt 11.05.2006, 16:25:20   #5
knut
Benutzerbild von knut
hat soweit ich weiß noch keiner gemacht, käme auf einen versuch an.
member of: grillrockers-essen
Alt 11.05.2006, 16:27:05   #6
Serienmässig? Bei der GS bringst du mit minimalen Änderungen auch einen 150-er drauf; musst nur die Bremsankerstrebe etwas modifizieren.
Alt 11.05.2006, 16:32:50   #7
blaquid
Hat das schon jemand versucht mit der Bremsankerstrebe? Weiß jemand genau, wie das geht???
Alt 11.05.2006, 16:36:27   #8
Das würde mich auch interssieren, den ein 150er wäre nicht schlecht.
Alt 11.05.2006, 17:17:48   #9
Drunken Master
ich würd trotzdem 160er auf b6 empfehlen, denn die 6er is wesentlich weiter verbreitet und die teile sind besser zu kriegen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 11.05.2006, 17:23:37   #10
knut
übergang is pille palle, wenn dann direkt richtig
Alt 12.05.2006, 00:42:59   #11
Zitat von Goose
aber mir fehlen fast alle Teile der B6. Bei Ebay sind die ja mitlerweile heiß gefragt, und werden zu teuer.
Morgen,
dann nimm doch einfach die Schwinge, Rad, Bremse der Gixxer bis Bj.92!
Sind baugleich mit B6 Schwinge und um weites günstiger.
Alt 12.05.2006, 06:02:23   #12
Zitat von der wingert
Morgen,
Von der 1000er od 750er??
marcel
Alt 12.05.2006, 10:47:06   #13
*push*
Alt 12.05.2006, 11:26:22   #14
blaquid
ne Frage noch zum Umbau: Wo kriege ich Buchsen her???
Alt 12.05.2006, 11:29:14   #15
Drunken Master
drehen lassen
- Tenacious D
Alt 12.05.2006, 11:31:09   #16
blaquid
hast du die massen? und was kostet der Spaß?
Alt 12.05.2006, 11:32:22   #17
knut
maße innen gs außen bandit, ganz logisch
Alt 13.05.2006, 22:07:14   #18
kann Dir ne Emailadresse geben, da bekommste die. PN an mich.
Schwingen können von der GSXR bis 94 benutzt werden. Sollten halt nach Möglichkeit komplett sein.
Alt 14.05.2006, 07:58:12   #19
ok für die GSX R bis Bj. 94
aber was für eine 750 od. 1000er??
marcel
Alt 14.05.2006, 17:08:49   #20
marcel
nimm am besten die der 1000er, sofern DU eine findest.
Alt 14.05.2006, 17:30:04   #21
Basking
nur so als tip: gibt grad 3 gebrauchte 600er schwingen bei ebay, 25 bis 39€
Alt 14.05.2006, 18:00:29   #22
Drunken Master
die für 25 is auch niemals ne Banditschwinge !
- Tenacious D
Alt 14.05.2006, 18:43:30   #23
Nehmt doch diese hier...
http://cgi.ebay.de/neuwertige-Street...QQcmdZViewItem
schön nen 180 rein und fertig ist die Sache...
Alt 14.05.2006, 21:38:21   #24
Drunken Master
rahmen aufboren halte ich für nicht so prickelnd, da is doch einfacher die buchsen drehen zu lassen !
Packste dir die gs-buchsen und die bandit-buchsen, gehst damit zum dreher und lässt dir mit den maßen eine drehen ! Aussen bandit, innen GS !
- Tenacious D
Alt 14.05.2006, 21:56:30   #25
marcel
Und die passt dein so einfach??
marcel
Alt 14.05.2006, 22:00:43   #26
marcel
wenn Du ne 1000er Schwinge bis Bj 94 findest, JA.
Schwingenumbau B6 RF 600 ! RF 900? Honzuki Fahrwerk 30 22.02.2009 21:29:27
Schwingenumbau patrik wiesbaden Fahrwerk 4 19.07.2008 21:54:30
Zu Schwingenumbau von Goose!! Fahrwerk 12 16.02.2007 18:56:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19:24 Uhr.
