Alt 17.05.2006, 09:15:13   #1
Standard Wie Gebelöl austauschen?
meine 96ger Suzi braucht neues Gabelöl. KAnn ich es einfach austauschen, unten aufschrauben und oben neue nachbefüllen ohne alles auszutauschen? Wenn nicht, wer kennt eine gute Anleitung.
Alt 17.05.2006, 09:43:56   #2
Standard Re: Wie Gebelöl austauschen?
Ob gut sei jetzt mal dahingestellt, aber hier habe ich das mal beschrieben.
Alt 17.05.2006, 09:57:05   #3
Hehe! Wenn Du das aufmerksam gelesen hättest Du genau den Tip gefunden.
Ist halt in Form eines Erfahrungsberichts geschrieben; folgt also erst, nachdem ich es erst mal falsch gemacht hatte.
Alt 22.05.2006, 17:52:40   #4
Alles klaro, danke für die Hilfe hier.
Es hat alles klasse geklappt.
Und das alles ohne Spezialwerkzeug.
Nachtrag hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?p=89868#89868
Alt 16.07.2007, 22:16:13   #5
danone2005
sind die Links zu der Anleitung und zu dem Werkzeug noch irgendwie zu bekommen????? Ich werd das jetzt auch machen müssen und würde mich über eine Anleitung sehr freuen
Sämtliche Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung.
danone2005 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 08:17:49   #6
Zum Öl wechseln brauchst du kein Spezialwerkzeug.
Einfach stopfen leicht lösen, Bremssattel ab, rad raus, fender ab und die Holme nach unten aus den gelösten Brücken ziehen.
Dann aufschrauben, Innereien rausnehmen, öl in Ölauffangwanne gießen und die Holme leerpumpen.
Dann die Holme zusammenschieben und nen guten Schluck öl rein und pumpen, bis keine Luft mehr drin ist (kein schmatzgeräusch mehr).
Bei Zusammengeschobenen Holm ohne Innereien das Luftpolster abmessen und so weit auffüllen.
Dann Holm auseinander ziehen, die progressive Feder rein ( ) , stopfen drauf und und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Beim Stopfenaufsetzen lieber zu zweit arbeiten, da das Stahlgewinde der Holme beim verkanten das Alugewinde der stopfen beschädigen kann.
Alt 17.07.2007, 12:56:55   #7
danone2005
ok, danke für die Antwort. - hört sich machbar an.
hätte da nur eine Frage. kann ich für die Gabeln ein normales Motorenöl SAE 10W/40 (Vom PKW) nehmen???? oder ist das ganz ungeeignet????
Alt 17.07.2007, 12:59:12   #8
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
oO
da gehört spezielles gabelöl rein
dis motorelöl fürn pkw gehört nich mal in den motor vom möp
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 13:00:20   #9
nimm lieber richtiges Gabelöl!
Da reicht die Literflasche locker (kostet 10-15€)
Und das günstigste mineralische von Louis/Polo/HeinGericke tuts da allemal.
Alt 17.07.2007, 15:48:21   #10
AK`A
mal ne andere frage
bei mir sifft es unten raus, nicht oben wie bei allen
was ist da kaputt die stopfen ?
danke
Alt 17.07.2007, 15:59:57   #11
Zitat von AK`A
mal ne andere frage
danke
verkehrtrum eingebaut?
Sifft unten aus dem Gabelschuh?
Richtung Radachse?
oder OBEN aus dem Stopfen?
Alt 17.07.2007, 16:03:11   #12
AK`A
aus dem gabelschuh (loch) da wo die vorderradachse ist !
Alt 18.07.2007, 21:36:39   #13
danone2005
einfach supi klasse
Alt 18.07.2007, 22:08:09   #14
AK`A
vielen dank auch von mir
was kann man tun,
komplett simmeringe erneuern mit öl, oder nur die dichtung tauschen?
meine hat nun 38tkm
Alt 18.07.2007, 22:12:28   #15
Öl muß eh raus, wenn du da unten die Schraube rausmachen willst. Simmerring kannst aber drinne lassen, solange die Gabel noch dicht ist.
TAcho austauschen gs_heizerin Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.08.2009 17:36:20
steuerkettenspanner austauschen gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 6 20.05.2009 21:24:59
Benzinhahn austauschen sotex Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.05.2009 07:23:25
Spiegelhalter austauschen mantoch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 07.02.2007 13:08:17
Ventilplättchen austauschen Jonnie Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.08.2006 16:01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37:37 Uhr.
