Alt 18.05.2006, 17:48:13   #1
Sektion21
Benutzerbild von Sektion21
Standard Bremsflüssigkeit "nachkippen"
Hallo!
Endlich hab ich meine Suzi und schon ordentlich Kilometer und Kurven gejagt, nur eine Frage:
Mein "Bremsflüssigkeitstand" im Behälter am Lenker is ziemlich niedrig und da kam ich auf die Idee einfach mal "nachzukippen" geht das oder sollte man gerade einen Wechsel machen und es so erneuern?
(PS.: "Suche" hab ich bemüht aber so was richtig eindeutiges war da nit soooo bei - wenn ihr aber ein Link habt nur her damit )
Grüße Konrad
Endlich ist sie mein!
http://images.spritmonitor.de/139600.png
GS500E - Bj. 92 - 34 PS - RRRot
Sektion21 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 18:19:17   #2
Don Chef
Benutzerbild von Don Chef
Also falls dein Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter niedriger feworden ist, kann das mehrere Gründe haben:
1. Bremsbeläge runtergebremst (erneuern)
2. Undichtigkeit in der Bremsanlage (unbedingt beheben)
Meines Wissens kann es keinen anderen Grund geben, weshalb der Stand sinken könnte. Wenn du das also kontrolliert hast und beides nicht der Fall ist, würde ich die Bremsflüssigkeit komplett erneuern und weiter beobachten.
Nachkippen würde ich nichts. Kostet auch nicht die Welt und ist kein großer Akt die BF zu erneuern.
Don
Jede Straße findet ihren Meister!
GS 500F:
0-xxx still running;
Daytona 675
Don Chef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 18:32:28   #3
Sektion21
Hoi,
also das Motorrad kommt direkt vom Händler der so Sachen wie Bremsbeläge (Reifen etc.) erneuert hat. Am Anfang war der Stand schon niedrig, nur jetzt frag ich halt ma nach .
Hab mir eben ma 500 ml geholt und mach das gleich ma, mal gucken ob ich net nette Anleitung find, wenn net schau ich mal beim Händler vorbei is ja bestimmt nicht gerade son riesen Aufwand.
Grüße Konrad
Alt 18.05.2006, 19:03:12   #4
Zitat von Sektion21
Hoi,
Grüße Konrad
Also wenn das Mopped vom Händler kommt und der BF-stand ist zu niedrig, dann würd ich den mal drauf ansprechen, wenn er angeblich nach den Bremsen geschaut hat. Wenn er fair ist, dann schaut er sich das für umsonst nochmal an...
Alt 18.05.2006, 19:52:22   #5
Falls die Bremsflüssigkeit in Ordnung ist und keiner der bereits beschriebene Fehler vorhanden ist, kannst du natürlich Flüssigkeit nachschütten ohne die Bremsanlage komplett neu zu füllen.
Dazu solltest du aber vorher wirklich die Bremsbeläge und die Leitungen kontrollieren!
Vielleicht hat deine Werkstatt auch nur etwas zu wenig Flüssigkeit eingefüllt.
Alt 18.05.2006, 20:32:04   #6
Sektion21
Abend,
also ich bin der Sache eben mal auf den Grund gegangen - Alles okay.
Zur Info, ich hatte den eigentlichen "Aufbau" der Behälters falsch eingeschätzt (jaaa^^) und nach dem ich ihn auf gemacht hab is mir die die "lustige" Schwankung des Füllstandes klar geworden.
Gleichzeitig hab ich die Beläge und Leitungen überprüft und stimmt auch alles (Alles neu, sauber und dicht).
Jetzt bin ich Schlauer und weiß wie der Behälter auch von innen ausschaut
Danke & Gute Nacht Konrad
Alt 19.05.2006, 15:16:55   #7
Also nochmal zum mitschreiben wie liest man dan Bremsflüssigkeitsstand genau ab Haupständer??
Ps: Ich kann sowieso nicht viel ablesen mein Sichtfenster ist etwas matt wenn mir jemand sagen könnte, ob oder wie man das wechseln kann??
Alt 19.05.2006, 15:21:44   #8
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ich glaube so, dass der Behälter gerade steht.
Den Lanker also so einschlagen, dass der Deckel vom Behälter horizontal ist.
Immer nachfüllen, wenn der Stand etwas sinkt ist nicht so sinnvoll, weil dann spätestens beim nächsten Belagwechsel viel zu viel drin ist und es durch die Membran aus den Überlauflöchern rausgedrückt wird.
Ich darf das!
Alt 19.05.2006, 19:13:01   #9
Sektion21
Genau die Erklärung von dem über mir is richtig, dass hatte ich zuerst auch Falsch gemacht^^
Mfg Konrad
(PS.: Mistiger Mist Regen! )
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23:29 Uhr.
