Alt 19.05.2006, 21:30:19   #1
Standard Fragen zum entdrosseln
Hallo an alle. Ich werde euch mal wieder mit dem Thema entdrosseln quälen Also bei mir im Fahrzeugbrief steht -na wo liegt der denn, ah ja- Leistungsred.d.Gasschieberanschl. warum steht denn dann die Änderung der Düse nicht mit drin. Wie kann ich nachvollziehen, daß mein Händler (no Name) auch die richtige Düse einbaut und die Nadel richtig einstellt?? Was muss die Maschine entdrosselt laufen max. Darf die Maschine ein Drehzahlloch haben und und und. Danke für eine Info gruß zecke
Alt 20.05.2006, 10:32:09   #2
AK`A
bei mir steht nix in den papieren bj98 das heisst sie ist von werk gedrosselt aber wie?
noch ne blöde frage ? !
sind die gasschiebere nun verengt oder durchgebohrt ?
muss ich dann noch die düse und die feder wechseln oder reicht es nur die löcher bei den gasschieber zuzumachen
und könnt enoch jemand ein gutachten hier rein scannen bitte
Alt 21.05.2006, 14:53:13   #3
AK`A
ja in der suche steht aber nix davon schon alle threads durchgesucht .
muss mann jetzt nur die gasschieber tauschen oder alles komplet hab auch die bolöde pdf datei hilft mir aber nicht weiter
Alt 21.05.2006, 15:22:40   #4
das keiner hilft könnte vllt damit zusammenhängen, dass die leute keine lust mehr haben auf solche fragen zu antworten. Denn ich könnte wetten das es schon mehrere Treads zum Thema entdrosseln gibt. Man sollte deshalb immer erst die Suche nutzen bevor man einfach Postet. Naja Ich kenn mit mit dem Thema jedenfalls net aus. Wünsche euch jedoch noch viel Glück.
Greeze VariX
Alt 21.05.2006, 23:50:12   #5
98er BJ:
Gasschieber tauschen (ohne Bohrung), 117,5er Düsen gegen 115er tauschen Nadelclip in mittlere Stellung und den Metallring an der Nadel entfernen. Kunstoffring drinlassen (an der Nadel)
Gutachten hat mir der Suzihändler kostenlos durchgefaxt, da steht auch drin, welche Teile getauscht werden müssen
Alt 23.05.2006, 01:24:12   #6
Toni
Benutzerbild von Toni
@ Zecke
welches Baujahr ist deine GS? Ganz wichtig, dann weiß man schon mal, was geändert werden muß.
Bei meiner 2003er steht in den Papieren, das sie nur über Gasschieber gedrosselt war. Also nix mit anderen Düsen.
Der Händler hat auch nur die Gasschieber gewechselt und die Gs läuft ca 180-190 laut Tacho.
Gruß von der Bergstrasse
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 10:45:52   #7
Bei mir steht das gleiche drin -über Gasschieber- doch wie ich hier gelesen habe -habs mir auch ausgedruckt- möchte ich schon das auch die passende Düse sowie Feder eingebaut wird.(wenn er schon mal zerlegt ist dann mach a mos richtig)
Alt 23.05.2006, 10:49:12   #8
Juup noch was, die Fahrgestellnr. ist nicht immer ausschlaggebend, da es auch von anderen Firmen umrüstsätze gibt. Denn laut Fahrgestellnummer müsste meine über Bohrungen gedrosselt sein is se aber nich
Alt 23.05.2006, 10:52:22   #9
Zitat von gsjobu
98er BJ:
Die Umrüstung des Vergasers kann man übrigens machen, ohne den Vergaser ausbauen zu müssen!
Alt 23.05.2006, 10:59:08   #10
Wobei ich jetzt nicht beurteiln möchte , was schlimmer ist. Den Vergaser ausbauen, oder sich mit den verharzten Schwimmerkammerschrauben im eingebauten Zustand herumärgern. Wenn man die allerdings in weiser Voraussicht gegen Inbus ausgewechselt hat...
Alt 23.05.2006, 11:03:12   #11
Im eingebauten Zustand geht das natürlich nur, wenn man gut gepflegte Schrauben hat
Alt 23.05.2006, 11:10:48   #12
Das mit den Imbus is ja mal ne Idee werde ich gleich machen sobald ich den sauberen Vergaser in den Händen halte.
Alt 23.05.2006, 11:14:34   #13
@ gsjobu war auf deiner page das Gerät is ja ziemlich heiß.
Alt 23.05.2006, 15:08:49   #14
romn
yep
war auch gerade auf gsjobu´s seite.
echt spitze
unwarscheinlich was die upsidedown gabel, lenker und heck ausmacht.
so wird aus einem echt total hässlichen mopped ein wunderschönes motorrad.
bei der optik kann man sogar in kauf nehmen das bei dem mopal leistungsmäßig halt absolut nix geht.
echt super schönes gerät.
mfg
romn
romn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 15:25:04   #15
Danke!
Aber es gibt trotzdem noch Sachen die mir nicht gefallen!
Da muss sich noch was tun!
Alt 24.05.2006, 08:24:10   #16
Hallo es gibt welche die waren einmal beim Chiruge und kommen nicht mehr davon los- scheint ne sucht zu geben-! Ich finde die GS kommt sauper aber ich lass mich mal überraschen was da noch so geht!!!
Fragen über Fragen... GSarah Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.09.2006 16:02:45
Fragen über Fragen Meathunter Fehlerdiagnose 14 28.10.2005 15:13:44
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
Fragen über Fragen..... Fehlerdiagnose 7 10.10.2004 17:22:52
Einige Fragen zum Thema Entdrosseln?! Allgemeines 3 24.08.2003 20:45:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10:23 Uhr.
