Alt 20.05.2006, 13:03:55   #1
DUDE
Standard Ventilspiel einstellen!Verschiedene Möglichkeiten?
Also hallo erstmal!
ICh bin neu hier!
Habe mich auch schon mit der suche beschäftigt aber nichts passendes gefunden!
Ich frage ja auch nicht wie man das Ventilspiel einstellt!habe es ohne probs hinbekommen!
nur habe ich mir zwei handbücher heruntergeladen!
ich glaube das orange und blaue!
das blaue ist ja das originale und das orange so ein "wie ich mir selbst helfe" buch!Oder?
ich bin nur ein wenig verwirrt weil ein beiden büchern das einstellen anders beschrieben wird!
und wenn ich das vebtispiel nach dem einen einstelle habe ich komplett andere werte als mit dem anderen handbuch!
also ich schraube ventildecke und rechten deckel am kurbelgehäuse ab!
bringe die RT Makireung auf den oberen abnehmer!
die zwei makierungen der nockenwellen weisen nach innen und zeigen aufeinander zu!
das linke einlassventil weist senkrecht mit der nockenspitze nach oben!
laut anleitung (blaues handbuch) kann ich auf dieser einstellung die beiden einlass, und das rechte auslassventil mit dieser einen einstellung überprüfen!
ist das richtig!
oder muss ich jede nocke soweit drehen das sie senkrecht mit der nockenspitze nach oben zeigt drehen?
korigiert mich wenn ich was falsches labere!
bitte helft mir!
ich will nur mein gewissen erleichtern damit ich weis das ich es richtig gemacht habe!
mfg DUDE
Alt 20.05.2006, 17:48:51   #2
sven
Benutzerbild von sven
Standard Re: Ventilspiel einstellen!Verschiedene Möglichkeiten?
Dreh im Zweifel den Motor immer so, daß der Nocken genau gegenüber dem betreffenden Tassenstößel liegt.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 21.05.2006, 15:15:13   #3
DUDE
Na wie macht ihr es?
nach welchen Handbuch!
oder macht ihr es nach eigenen Erfahrungen!
gruß
DUDE
Alt 21.05.2006, 17:37:38   #4
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Man beachte die Stellung des Zündgebers und Kolben auf OT dann bist du richtig:
http://img524.imageshack.us/img524/7918/gs5oo2ng.jpg
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 18:02:40   #5
DUDE
Ja genau das mein ich!
hast zwar grad ne anleitung deren sprache ich nicht verstehe
aber bei der einstellung (auch bei dieser position der Nockenwellen anderes bild) kann man dannn 3 Ventile einstellen!????
und dann 180° drehen und dann das 1 übrige ventil einstellen!
die Ventile zeigen halt nicht alle nach oben!
das schickt mich ja immer
dachte die müssen immer nach oben(mit spitze) zeigen!
oder ist das egal und ich kann die auch in einer anderen posi prüfen???!
Ja ich weis was ihr denkt .................was für ein noob..... bin aber noch am lernen!
das wird schon
bin noch nicht so viertakt vertraut!
bei den ganzen 2 taktern gibts halt solche probleme nicht!
dafür andere
Alt 21.05.2006, 19:22:50   #6
sven
Mein Gott was bitte hindert dich, den Motor jeweils so zu drehen, daß an dem Ventil, dessen Spiel du gerade prüfen willst, der Nocken weg vom Stößel zeigt?
Alt 21.05.2006, 23:00:19   #7
Im Übrigen kommt es wirklich nicht so genau drauf an, da ca. 3/4 des Umfangs kreisförmig sind. Eben da, wo das Ventil geschlossen bleibt. Die eine Stell ung eignet sich also wirklich, um an drei Ventilen das Spiel zu messen.
Werkzeug zum Ventilspiel einstellen ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 13 11.03.2014 12:10:00
Video: Ventilspiel einstellen majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 1 06.03.2013 21:36:51
Ventilspiel einstellen sportsterjaeger Fehlerdiagnose 6 05.07.2009 13:25:59
Ventilspiel einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 29 09.11.2006 15:57:06
1x Ventilspiel einstellen bitte......= 140 €??? Motor, Getriebe, Kettensatz 24 16.08.2005 21:20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15:08 Uhr.
