Alt 22.05.2006, 08:10:36   #1
ady
Standard Einfahren...
Hallo Leute. Ich habe bis jetzt gute erfahrungen mit der gs500 und deswegen habe ich mir eine neue gekauft bj 2005. Möchte jetzt wiesen wie ich sie einfahren soll? Und was sich verbesert hat bis bj 2005? Danke
Alt 22.05.2006, 09:28:50   #2
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Benutz doch mal die Suche.
Die Themen wurden schon mehrmals besprochen!!!
Alt 22.05.2006, 10:01:45   #3
Flör
Wenn man sich eine neue kauft, bekommt man meistens auch ein Handbuch gratis dazu. Da solltest du vieleicht mal reinsehen oder deinen Händler fragen.
Alt 22.05.2006, 11:07:40   #4
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
die ersten 1000 km nicht über 4000 - 5000 U/min fahren,...
von 1000 - 1600 km nicht über 6000 - 7000 U/min fahren,...
die gesamten 1600 km nicht vollgas geben (sprich den gashebel voll aufdrehen),... und auch nicht dauerhaft eine drehzahl fahren,... oft schalten is besser.
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 12:12:49   #5
Wobei es auch Leute gibt, die vertreten die Meinung, dass dieses vorsichtig Einfahren Humbug ist (bei heutiger Material- und Fertigungstechnik) und dass man im Gegenteil den Motor von Anfang an bei Höchstrehzahlen belasten soll (nachdem man ihn zunächst auf Betriebstemperatur gebracht hat.)
Theorie dahinter: Bei den heutigen fein gehonten Oberflächen hat man nur auf den ersten paar Dutzend km wirklich eine Chance, die Kolbenringe auf der Zylinderwand einzuschleifen. Und diese Zeit sollte man
a) mit maximalem Materialabtrag nutzen (d.h. mit hohen Zylinderinnendrücken arbeiten)
b) in dem Belastungsbereich nutzen, in dem man den Motor nachher auch am meisten fordern will.
Wichtig sind auf jeden Fall wechselnde Drehzahlen und auch mal Schiebebetrieb (Motorbremse). (Schiebebetrieb saugt den Abrieb aus dem Dichtspalt.)
Alt 22.05.2006, 12:16:43   #6
Zeigt mir eine Spedition, die einen neuen LKW erst mal ohne Anhänger / Auflieger fährt, dann mit 2 Tonnen Ladung, dann mit 5...
Ganz normal fahren, aber die ersten 1000 km nicht "quälen"... (Sollte man ja eigentlich sowieso nicht).
Wichtiger:
Immer erst warmfahren........
Alt 22.05.2006, 14:27:20   #7
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
find ich schon auch ein wenig übertrieben
das hieße ja dass ich die ersten 1000km keine einzige Bergstrasse fahren dürfte, weil da dreht man automatisch höher. Ausserdem fahr ich ein neues Auto doch eich gleich unter Volllast so wie ich es brauche, da nimmt doch auch keiner Rücksicht
Alt 22.05.2006, 14:32:54   #8
also man sollte die ersten kilometer wenn sie fabrik nue ist wie schon gesgat nicht unbedingt die ganze zeit 9000 u/min heizen!
schön wamrfahren und dann kann man auch ma gas geben!
das beispiel mit den LKW ist das beste!
Alt 22.05.2006, 15:46:08   #9
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Der GS Motor ist aber noch technisch letztes Jahrtausend.
Außerdem kann man vom Aussehen der Zylinder und Kolben ja darauf schließen wie gefahren wurde, wenn ihm dann der Motor hochgeht, springt die Garantie wohl nicht ein.
Alt 22.05.2006, 15:58:18   #10
Materialtechnisch magst Du recht haben, aber was Rautiefen nach dem Hohnen und Passungstoleranzen angeht definitiv nicht.
Ausserdem gilt die immer noch vertretene "vorsichtige" Lehrmeinung eigentlich schon einige Jahrzehnte lang nicht mehr. Kein Gleitlager muss heute mehr eingefahren werden (der Hauptgurnd, für extrem lange vorsichtige Einlaufperioden). Heute geht es beim Einfahren eigentlich nur noch darum, den Kolbenring schön tragend auf der Zylinderwand einzuschleifen.
Und was das Aussehen von Zylinder und Kolben angeht: Schau mal die Bilder auf der oben verlinkten Website an. Die sprechen Bände. (Kurz: Der "heiss" eingefahrene Kolben ist blank am Hemd (weil er eben dicht ist), der schonend eingefahrene angelaufen von den blow-by Gasen.)
Ich verstehe aber jeden, dem diese Methode zu heiss ist. Wenn sie nicht funktioniert und du wendest sie an, ist der Motor hin. Wenn sie funktioniert, und du wendest sie nicht an, verzichtest du auf das letzte PS und etwas 'Mileage'.
Alt 22.05.2006, 19:52:36   #11
Lt. Suzuki hat Meathunter recht - die Einfahrvorschrift ist tatsächlich auch heute noch so...... und ganz aus der Luft gegriffen ist sie auch nicht, da das Material sich sehr wohl einlaufen muss, und da besonders die Gleitlager, die erst nach gut 1000km eingelaufen sind. Kolbenringe benötigen etwa 250km bis sie wirklich dicht sind, usw.
Ich nehme mal an, daß sich noch kaum wer die Mühe gemacht hat, den ersten Ölfilter nach 1000km mal genau anzusehen - da sind jede Menge (feinste) Abriebspäne drin! Das gilt auch für die "moderneren" Motoren, wie etwa der GSXR. Suzuki-Motoren erreichen ihre höchste Leistung (Verdichtung) übrigens erst nach ca. 10000km Laufleistung.....
Das heisst zwar nicht, daß der Motor nicht auch sofort Vollast vertragen würde, er wird nur halt nicht seine mögliche Lebensdauer erleben und auch nicht seine max. mögliche Leistung erreichen...........
Übrigens lassen sich z.B. die meisten Einspritzer erst nach einer betimmten (Einfahr-)Distanz mit voller Drehzahl fahren - vorher gibt die Elektronik gar nicht frei.......und das gilt auch ganz besonders für die vorher erwähnten Diesel-LKW: deren Einfahrdistanz kann bis zu 5000km betragen....
Alt 23.05.2006, 06:59:38   #12
In Flames
Stammtisch Bodensee
Das sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung!!! Hab ich seinerzeit auch so gemacht, die nächste wird nach der amerikanischen Methode eingeritten!
und die wäre? auf elendslangen Geraden cruisen?
Alt 23.05.2006, 08:44:57   #13
Titan
Benutzerbild von Titan
Zitat von MarkusN
...und dass man im Gegenteil den Motor von Anfang an bei Höchstrehzahlen belasten soll (nachdem man ihn zunächst auf Betriebstemperatur gebracht hat.)
Alt 23.05.2006, 10:16:43   #14
Und da fängt dann eben der Glaubenskrieg an. Laut der oben geposteten Website lebt ein so eingelaufener Motor länger, erreicht höhere Höchstleistung und besseren Verbrauch. Mir fehlt die persönliche Erfahrung, um das daraus zu unterstützen, aber seine Argumentation kling sehr plausibel.
Das Einlaufen mit wenig Last macht Sinn für Zweitakter, die mit leicht klemmendem Kolben gefertigt werden und den endgültigen Sitz im Betrieb einschleifen müssen.
Es macht ausserdem Sinn für Erstbesitzer einer Maschine der entsprechenden Leistungsklasse (weil nicht die Maschine, sondern der Fahrer eingefahren werden muss). Manchmal frage ich mich, ob es das letztere Argument ist, das die Hersteller dazu bringt, das schonende Einfahren immer noch vorzuschreiben.
Ein weiterer Vorteil des schonenden Einfahrens für den Hersteller ist, dass dann allfällig Montage / Herstellungsfehler weniger katastrophale Folgen haben, wenn sie sich manifestieren...
Und last but not least ist das "harte" Einfahren im heutigen Strassenverkehr nur sehr schwierig zu realisieren. Wer kann schon auf den ersten 30 km mit seiner neuen Maschine heftige Beschleunigungs- und Verzögerungsläufe fahren?
Alt 23.05.2006, 16:51:44   #15
Ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen und sagen, daß keiner der Motoren, der von Anfang an "weggeheizt" wurde, ein langes Leben bzw. eine dauerhaft hohe Leistung beschert war. Die meisten sind nach ca.15000-20000km abgefallen. Das mag für viele die ihre Mühle sowieso mit 15000km verkaufen ausreichen, aber ich möchte so eine Kiste nicht kaufen (man hörts übrigens an den mechan. Geräuschen wie der Vorbesitzer geheizt ist - sie laufen rauher und klingen "metallischer") - kann da aber nur über Suzuki-Motoren sprechen.....
Das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die wir mit der GSXR1000R-K5 Werksreplica gemacht haben: Die ersten 500km (ca 4h) am Prüfstand mit wechselnder Belastung (und wechselnden Gängen - macht ein Schaltautomat) bis max. 6000rpm und dann (nach Öl und Filterwechsel) volle Kanne. Sie hat dann bei 2500km bereits die volle Verdichtung, ist aber bei 10000km so gut wie tot (Leistungsabfall um fast 15%).
@InFlames: Du kannst einen Motorradmoter nicht 1:1 mit einem Automotor vergleichen - dort wo ein Motorradmotor gerade mal drehzahlmäßig zu ziehen beginnt ist bei den meisten Autos schon wieder Schluß....ausserdem ist i.d.R. die Literleistung auch wesentlich höher....
Alt 23.05.2006, 17:53:50   #16
sven
Benutzerbild von sven
Na das ist halt wieder sone Diskussion wo keiner was weiß aber alle ne Meinung haben.
Meine lautet: außer den Kolbenringen schleift sich eh nix ein.
Ich fahr nen Motor mit viel Drehzahl aber nicht unter Vollast ein,
bis ich merke daß er sich freigefahren hat und dann gib' ihm.
Hat immer gut funktioniert.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 23.05.2006, 20:09:02   #17
Wie soll ich meine GS denn nun einfahren?
Habe sie noch nicht so lange und bin auch nicht viel gefahren ist aber ne 93er.
Grüsse von Bingo
Alt 23.05.2006, 20:20:34   #18
Aber der alte Motor tuts doch aber noch!?
Der hat doch erst 28000 runter!
Brauche ich wirklich einen neuen?
Kann ich nicht auch den alten so einfahren das er mehr Leistung bekommt?
Grüsse von Bingo
Alt 23.05.2006, 20:24:18   #19
knut
Benutzerbild von knut
Grüsse von Bingo
das is jetzt nicht dein ernst oder? du verarschst uns doch oder?
aber wenn das so ist: ja du musst den motor wechseln und mir für 5 euro verkaufen. dafür schenke ich dir meinen, der hat jetzt über 58 000 km runter und ölt leicht.
member of: grillrockers-essen
Alt 23.05.2006, 20:29:41   #20
an knut
Wenn dein Motor richtig eingefahren wurde und auch richtig Leistung hat dann würde ich den gerne nehmen!
Du brauchst mir auch keine 5 Euro für meinen zu zahlen ich weiß ja nicht ob er gut eingefahren wurde.
Grüsse von Bingo
Alt 23.05.2006, 20:32:37   #21
knut
jau, und wie der eingefahren is, aber sowas von
der hat über hunderttausend ps mehr ..... meine fresse. geh und spiel mit deiner eisenbahn. verarschen kann ich mich selber :P
Alt 23.05.2006, 20:49:47   #22
Patzomat
@Bingo Du kannst deinen Motor ohne bedenken weiter fahren.
Die Einfahrintervalle sind in der Bedienungsanleitung angegeben.
Alt 23.05.2006, 21:28:09   #23
svo
Benutzerbild von svo
Vielleicht sollte man der Diskussion noch neuen Schwung verleihen und die Frage in den Raum stellen, ob mit besonderen Motorrad-Motorölen ein optimales Einfahren ermöglicht wird? Oder doch einfach nur altes Autoöl rein, und Vollgas von Anfang an?
Nervig irgendwie, dass es auf solche Fragen keine ordentlichen Antworten von Herstellerseite gibt, denen man nicht einen gewinnorientierten Hintergrund andichten kann...
EDIT: Sicherheitshalber geb ich noch ein paar von diesen hier: dazu, damit meine Absicht klar ist!
svo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 21:32:23   #24
Patzomat
Also wenn jetzt hier wieder ne Öldiskussion losgeht....
ihr könnt euch sicher denken was der kleine Patzo dann machen wird.
Alt 23.05.2006, 21:33:58   #25
knut
weinen?
Alt 23.05.2006, 21:37:08   #26
Patzomat
weinen?
Alt 23.05.2006, 21:58:24   #27
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Zitat von Bingo
an knut
Grüsse von Bingo
Ey BINGO mein Motor is supeeer eingefahren, hat auch erst 98 000 km runter (wirklich), kanste haben !
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 22:00:49   #28
Patzomat
Ja wir wissen es langsam und der Witz is jetzt auch totgeritten.
Alt 23.05.2006, 22:16:48   #29
knut
manchmal wäre ich gerne wie der witz ... der hat es wenigstens hinter sich
Alt 23.05.2006, 22:20:25   #30
Patzomat
Danke Knut, son Lachanfall hat ich schon lange nicht mehr. *Träne wegwisch*
Alt 24.05.2006, 13:41:40   #31
knut
da nich für, ich helf doch gern
Bremscheibe einfahren! gs-sepp Räder, Reifen und Bremsen 5 21.03.2010 10:09:28
Austauschmotor einfahren? snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 9 14.09.2009 22:21:28
Reifen einfahren Paula Räder, Reifen und Bremsen 39 17.04.2007 14:45:22
BT 45 einfahren Räder, Reifen und Bremsen 25 17.12.2003 12:22:03
Einfahren dringend!!!! Fehlerdiagnose 30 29.06.2003 15:37:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36:43 Uhr.
