Alt 10.02.2003, 13:33:09   #1
Standard Cockpit locker?
beim basteln ist meinem Kollegen letztens aufgefallen. dass bei Eindrücken und hochziehen der Vordergabel das ganze Cockpit ein kleies Stück mit hoch kommt. Die beiden Bolzen, die von oben zu sehen sind lassen sich aber nciht mehr weiter anziehen... ist das normal? Gibt es da noch irgendwelche verstecken Schrauben?
THX
Alt 10.02.2003, 16:47:37   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Hey
Also so weit ich weiss, gibt es nur die zwei Schrauben die das Cockpit halten. Die Schrauben sollten sich aber festziehen lassen. Vieleicht ist das gewinde kaputt. Einfach mal die Schrauben abmachen und gucken ob die noch inordnung sind. Ansonsten würde ich mal gucken ob die Schrauben der Gabelbrücke fest sitzen. Vieleicht ist das Cockpit fest und die Gabelbrücke ist locker.
Alt 10.02.2003, 20:19:39   #3
Standard Cockpit
Moin Suzi-Newbie,
wenn ich Dich jetzt richtig verstehe,meinst Du vielleicht den Tacho und den Drehzahlmesser? Die sind nämlich Gummigelagert wegen den vibrationen. Wenn Du aber das ganze Cockpit ( wo die beiden Anzeigen eingebaut sind ) meinst, da wüsste ich jetzt auch nicht weiter.
MfG Fray
Zahnrad locker Snake05 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 21.11.2009 19:12:25
Kabel locker Kjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 07.10.2008 18:15:51
Tank ist locker!!!??? Gerry Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 16.09.2006 14:30:32
Schraube locker? Fahrwerk 19 12.03.2005 14:00:36
SB-Lenker locker Vivanco05 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 02.01.2005 17:50:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11:13 Uhr.
