Alt 29.05.2006, 10:47:19   #1
Oppa
Standard 12ooo´er Wartung/Inspektion
meine Suzi hat jetzt etwas mehr als 12ooo km auf der Uhr. Nach Handbuch ist da jetzt ne Inspektion fällig. Die meisten Sachen habe ich selber erledigt. Was bleibt ist das Ventilspiel überprüfen. Das kann ich nicht selber machen. Dafür müsste ich in die Werkstatt.
Jetzt meine Frage : Wie wichtig ist diese Überprüfung, oder anders gefragt, woran merke ich ein verstelltes Ventilspiel.
Ein Bekannter meinte bei 12ooo ist da noch alles in Ordnung.
Wie sieht das aus ???
Gruß vom immer noch grinsenden Oppa.
Alt 29.05.2006, 11:44:16   #2
Das ist heikel. Ventilspiel ausserhalb der Toleranz kann sich in allen möglichen Motorproblemen äussern, muss aber nicht. Es kann (bei grösser werdendem Ventilspiel) auch hörbar werden.
ABER
Wenn das Ventilspiel im Betrieb unter 0 geht (wahrscheinlicher auf der Auslassseite wegen der heissen Ventilschäfte), schliessen die Ventile nicht mehr richtig. Da hast Du dann schnell verbrannte Ventile / Sitze. Sehr ärgerlicher, teurer Schaden.
Es ist unwahrscheinlich, das bei 12000 schon etwas an den Ventilen gemacht werden muss, aber genau weiss man das immer erst nach dem Messen.
Andere Frage: Warum machst Du das nicht selbst? Brauchst zum Überprüfen ausser dem normalen Werkzeug nur eine Blattlehre. (Allerdings eine, die weit runter geht.) Und selbst, wenn Du dann ein Shim wechseln musst, gibt es das nötige Spezialwerkzeug bei Louis für gerade mal 10€.
Alt 29.05.2006, 12:05:11   #3
thunderace
Ich hatte damals an meiner auch nix gemacht. Sie hatte keine/kaum Leistungsverluste (Komperssion) oder unnormale hörbare Geräusche gemacht. Von daher habe ich es nicht für nötig befunden mir die Ventile genauer anzuschauen. Mit 19.000 km war immer noch alles i.O. . Ob der nachfolgende Besitzer meiner GS jetzt was daran machen wird, kann ich nicht sagen...
Alt 01.06.2006, 10:52:38   #4
Mal ne Frage vom Werkzeug ganz abgesehen.
Wie überprüfe ich denn das Ventilspiel und wechsle bei Bedarf en Shim?
Alt 01.06.2006, 11:00:07   #5
Patzomat
Mit einer Fühlerlehrer die du zwischen Chim und Nocken schiebst.
Und wecheln tuste die mit nem großen Schraubendreher oder den spezial Werkzeug das man bei Louis kriegt.
Alt 05.06.2006, 11:27:16   #6
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Ich kann nur jedem raten regelmässig das Ventilspiel zu überprüfen.
Bei der GS ist das Spiel werkseitig am Auslass doch sehr sehr knapp bemessen. Ich musste schon 2x ein Shims erstetzen (jeweils nach 12000 km). Uebringens ist mein Spiel am Auslassventil: 0.10 Lehre passt durch / 0.15 geht nicht (auf Anraten von einem Mechaniker der 100000 km mit seiner GS gefahren ist)
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Wartung - wo durchführen Andreas C. Pflege und Wartung 15 02.06.2009 15:07:21
Vergaser Wartung Mugazombi Pflege und Wartung 3 26.06.2008 17:22:04
Wartung der Zündkerzen FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 0 08.02.2007 17:32:29
Wartung der Batterie FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 0 08.02.2007 17:30:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20:01 Uhr.
