Alt 31.05.2006, 21:29:09   #1
brawler
Standard Lenker "pocht"
Moin!
immer wenn ich über kleinere Unebenheiten fahre, gibt der Lenker (also wenn es ein- ...besser wieder ausfedert) dumpfe Geräusche von sich.
Das habe ich schon mal früher gehabt, es hat sich aber kurzfristig erledigt, als ich meine progressiven Federn eingebaut habe.
Nach kurzer Zeit kam dieses Pochen aber wieder. Woran kann das liegen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Federn korekt
eingebaut habe. Und sonst sitzt alles auch fest!
Danke schon mal für die Antworten!
Gruß Brawler
Alt 31.05.2006, 21:50:43   #2
Johannes_S1987
also ich habe dieses pochen auch war damit schon in der werkstatt und mir hat man gesagt dass die federn einfach zu leicht für mein gewicht seien und dass die gabel die auf irgendeinem polster aufliegt und das hat dann was mit vakuum zu tun was sich wieder füllt und verstanden hab ich gar nix. ABER : er meinte es sei net schlimm und ganz normal da meine gabel noch keine zugstufe hat da sie bj89 ist und ich bräuchte mir keine sorgen machen und das tu ich auch nicht
Alt 31.05.2006, 22:15:38   #3
@Johannes:
ATMEN nicht vergessen....
Alt 01.06.2006, 09:02:00   #4
Hobbyturner
Für mich hört sich das irgendwie nach nem defektem Lenkkopflager an!
Schonmal nachgeschaut!
Gruss Hobbyturner
Lieber durch die Hölle fahren,
als zum Teufel gehen !!
Wer später bremst, fährt länger schnell !!
- Wer eher stirbt, ist läger tot !! -
Hobbyturner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 13:33:49   #5
Johannes_S1987
alles klar, ich werds probieren. Danke. Besser?
Alt 01.06.2006, 15:53:50   #6
brawler
Ob das so an den Federn liegt weiß ich nicht. Ich wiege 200Pfund, habe mir nicht zuletzt deswegen die Progressiven reingebaut.
Aber das mit dem Lenkkopflager klingt interessant! Wie kann man das denn nachprüfen? Und wie viel wird mich der Spass kosten, lege es daran?
Gruß Brawler
Alt 01.06.2006, 15:54:41   #7
brawler
Die Zugstufe ist übrigens einstellbar...habe es aber auf der Hälfte des Möglichen gelassen, da es sonst zu hart wäre!
Alt 01.06.2006, 16:16:37   #8
Nachdem ich hier jetzt zum zweiten Mal "Zugstufe" lese: einstellbar bei der GS Gabel ist die Vorspannung. Wirkt sich eigentlich v.a. darauf aus, wie tief die Gabel beim Aufsteigen in die Knie geht. Ein bisschen verändert das auch den Lenkkopfwinkel und damit den Nachlauf -> Einlenkwilligkeit.
Zug- und Druckstufe meint die Dämpfungseigenschaften. (Das, was das Öl in den Drosselbohrungen macht.) Das ist an guten Stossdämpfern einstellbar, aber nicht an der GS.
Alt 01.06.2006, 21:24:49   #9
Hobbyturner
Nachdem ich hier jetzt zum zweiten Mal "Zugstufe" lese: einstellbar bei der GS Gabel ist die Vorspannung. Wirkt sich eigentlich v.a. darauf aus, wie tief die Gabel beim aufsteigen in die Knie geht. Ein bisschen verändert das auch den Lenkkopfwinkel.
Zug- und Druckstufe meint die Dämpfungseigenschaften. (Das. was das Öl in den Drollelbohrungen macht.) Das ist an guten Stossdämpfern einstellbar, aber nicht an der GS.
Endlich mal einer der das richtig stellt!!!!
...und um das Lenkkopflager zu prüfen musst du das Möp aufbocken, so das dein Vorderrad in der Luft ist. Dann den Lenker langsam von Anschlag bis Anschlag hin und her bewegen, es darf werder ein harken noch ein rasten zu spüren sein.
Dann das Vorderrad in und gegen die Fahrtrichtung drücken, es darf kein Spiel zu spüren sein. Das gleiche in jeder Lenkerstellung wiederholen, auch mal nach oben und unten drücken.
Wenn kein Spiel ist das Lenkkopflager i.o.
... steht auch alles im Rep-Handbuch. Sollte für jeden Laien und Hobbyschrauber aum Anfang ein muss sein!!
Gruss Hobbyturner
Alt 02.06.2006, 17:24:41   #10
sven
Benutzerbild von sven
Es kann übrigens auch bei völlig intaktem Lenkkopflager Spiel vorhanden sein, und zwar wenn die Passung des Innenrings vom oberen Lager auf dem Lenkdorn zuviel Spiel hat. Dann hat man auch dieses Klacken, z.B. beim Bremsen. Leider kann man das so ohne weiteres nicht reparieren.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31:10 Uhr.
