Alt 02.06.2006, 19:02:30   #1
radiac
Standard Moped spring nicht an :(
geht zwar net um ne GS, aber die Technik ist ja gleich.
Meine Schwester steht mit ihrer CBR125 vor folgendem Problem:
Das Moped geht im Kaltstart nicht an, ähnliches Verhalten wie wenn die
Batterie alle ist.
Mit anschieben klappts, Gemisch etc. müsste also stimmen.
Läuft auch super dann.
Mit warmen Motor (etwa 10 min. Laufzeit) startet sie Problemlos.
Hab dafür eigtl. nur eine Begründung:
Die Batterie wurde kurz geladen, hat also noch etwas Saft, den Sie aber anscheinend sehr schnell verliert.
Denn nach 10h etwa das selbe verhalten wie oben beschrieben.
Anlasser geht aber.
Also ich selber Tippe auf Batterie,obwohl die erst neu ist. Aber vlt. hat jemand von euch noch ne andere Lösung ?! Z.b. Regler zum Batterieladen etc.
Währe für Hilfe sehr dankbar!
mfg
Lars
radiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 19:08:02   #2
Hobbyturner
Wenn sich die batterie so schnell entlädt, fließt meisst irgendwo fehlstrom!
Kontrollier mal den Kabelbaum nach unisolierten stellen!
Gruss hobbyturner
Lieber durch die Hölle fahren,
als zum Teufel gehen !!
Wer später bremst, fährt länger schnell !!
- Wer eher stirbt, ist läger tot !! -
Hobbyturner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 19:11:04   #3
radiac
Daran hab ich noch garnicht gedacht!
Werd das morgen gleich prüfen.
Alt 05.06.2006, 15:18:36   #4
langeweile1986
Standard Motorrad springt nicht an
wichtig wäre zu wissen ob der anlaser nur schwach dreht oder ob er sich schwer tut. wenn er nur schwach dreht, stimmt was nicht mit der energie versorgung. Ich würde damit mal fahren so 10 - 20 min Anschließend die Batterie abklemmen. Reicht auch nur den Minuspol abzumachen. Wichtig immer zuerst den Minuspol abklemmen. Ansonsten besteht kurzschlussgefahr. Dann würtde ich so ein paar stunden warten und dann wieder anklemmen und probieren. Wenn sie dann nciht anspringt würde ich sagen ist die batterie hin.
Hatte ich auch schon mal bei einer 3 monaten alten batterie
MfG tobias
GS ging bei voller fahrt aus und spring nicht mehr an ... poatner Fehlerdiagnose 1 03.04.2010 22:41:37
GS spring nach 1 jahr Standzeit nicht an f!tox Fehlerdiagnose 22 08.11.2009 12:43:39
spring nicht mehr bin radlos HILFEEEE minimi89 Fehlerdiagnose 5 18.11.2008 10:27:36
GS 500 spring nicht mehr an Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 07.06.2007 19:58:04
Moped Will nicht Fehlerdiagnose 10 27.07.2005 20:35:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13:56 Uhr.
