Alt 05.06.2006, 13:25:57   #1
Betty.the.Bat
Standard Federbeinfrage
Hi ihr Lieben......
sacht mal passt nen GSF 400 Federbein bei mir anne GS ???
Ist da nen Unterschied zw. 400 und 600 er Bein????
Danke Ihr Süssies
Alt 05.06.2006, 13:51:06   #2
Bernd
Benutzerbild von Bernd
1. glaub die frage wäre im bereich technik besser aufgehoben.
2. hab die frage auch schonma gestellt, und mir wurde geantwortet, dass das federbein in ner 400 bandit das selbe is wie in ner GS. also wenn du einfach nur ein ersatzfederbein suchst kannst es wohl nehmen, so fern du es wirklich billig bekommst. ansonsten wäre wohl zu den alternativen zu raten (600banditbein, 600gsxf bein, rgvbein).
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline
Alt 05.06.2006, 13:54:54   #3
Johannes_S1987
mir stellt sich halt die frage ob das bandit600 federbein besser ist oder was es bringt es zu montieren da das hier ja doch schon recht viele haben...aber wahrscheinlich würde ich in der suche schlau werden gell?
Alt 05.06.2006, 14:02:34   #4
knut
Benutzerbild von knut
ja, findest du in der suche aber auch im faq.
trotzdem hier nochmal ein kurzer abriss zum thema banditfederbein:
- härter
- länger
- kein durchschlagen mehr im soziusbetrieb
- heck kommt ein wenig höher
- fahreigenschaften verbessern sich
- in verbindung mit progressiven gabelfedern eine billige und einfach lösung das zu weiche fahrwerk der gs aufzuwerten
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 05.06.2006, 14:05:16   #5
Von der Federung/Dämpfung würde ich mir keinen sooo großen Gewinn vom 400er Bandit Bein gegenüber dem GS Bein erhoffen.
Allerdings sind die beiden Federbeine nicht identisch!
Der Ring zur Verstellung der Federvorspannung ist beim bandit-Bein oben und nicht unten wie beim GS-Bein wo man sich beim Vorspannung einstellen zwangsläufig mistig macht.
Allein das wäre für mich ein Grund das GS-Federelement gegen das 400er Bandit-Bein zu tauschen
Hier zum Vergleich 400er Bandit vs. GS 500 Federbein:
Saugwurmmensch ist offline
Alt 05.06.2006, 14:21:12   #6
Betty.the.Bat
Also ihr Süssies....
ich such dann noch nen gut !!! erhaltenes 600 federbein oder nen 400
wenn ich richtig verstanden habe krieg ich mit dem dann auch das heck höher und hab nen bessere Rückmeldung... oder....
Danke Knuti für die Antwort hat mir schon mal weiter geholfen BUSSSSI
Alt 05.06.2006, 14:54:26   #7
Johannes_S1987
genau knuti danke mir auch das war sehr aufschlussreich.
was kostet der spass und hat einer eins abzugeben?
Alt 05.06.2006, 19:43:34   #8
knuti
Die Federbeine sind nicht so einfach zu kriegen. Ich suche auch schon eine Zeit. Zwischenzeitlich weiss ich auch, dass das 650er Neo-Bein auch passt, aber für mich Zwergpymäe leider zum Problem würde.
Alt 06.06.2006, 09:36:18   #9
knut
je nach zustand (laufleistung etc) sagt man so zwischen 30 und 60 euro.
knut ist offline
Alt 06.06.2006, 11:19:45   #10
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
vor kurzem ist ein 600 Pop-Bein für 95€ verkauft worden.
Fand ich etwas zu hoch
Lord Loyd ist offline
Alt 06.06.2006, 11:26:41   #11
knut
knut ist offline
Alt 06.06.2006, 11:33:47   #12
Lord Loyd
War doch ein Kult-Bein
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ocusZbsQQfviZ1
Alt 06.06.2006, 11:42:03   #13
Johannes_S1987
also ich hab mal geguckt bei mir selbst wenn ich die maschine auf den hs stelle is da noch spannung drauf oder täuscht das? kann man einfach so das eine bein raus und das andere reinbauen ja?
Alt 06.06.2006, 12:19:16   #14
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Serienbein auf dem HS völlig ausgefedert und ungespannt. Wenn man dann allerdings ein längeres Tauschbein einbaut, könnte es schon sein, dass es etwas vorspannen, bzw. zusammendrücken muss (oder das Heck anheben…), damit es reinpasst, hab ich noch nich gemacht.
Ich darf das!
ricky2000 ist offline
Alt 06.06.2006, 16:42:36   #15
Nein, solange nachm Aufbocken das Hinterrad in der Luft ist, ist das Federbein entlastet.
Nocheinmal eine Federbeinfrage Allgemeines 9 09.08.2006 07:03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47:07 Uhr.
