Alt 06.06.2006, 21:23:02   #1
vorstopper
Standard Wiedermal entdrosseln.....
Moin,
in ein paar Wochen sind die ersten 2 Jahre um und möchte mein Mopped endrosseln. Bis dahin wollte ich mir schon mal die Zutaten für die offene zusammen suchen.
Ist ne 89er, allerdings mit 25kW/34PS (gabs von Suzuki damals original nur mit 20kW/27PS). In den Papieren steht nur: "Leistungsred. durch geaend. Vergaserdeckel m. Gasschieberanschlaghöhe 19mm".
Was brauch ich jetzt an Klamotten zum entdrosseln? Vergaserdeckel is klar, aber was für Düsen!? Ansaugstutzen sind die "offenen" drin, hab ich letztens noch erneuert.
In der Suche ist leider immer nur die Rede von 18mm oder der 27 PS Drossel mit über 20mm Anschlag . Oder ist das offene Setup immer gleich!?
Das Mopped is sicher gedrosselt, läuft nämlich exakt 150
Danke euch!
Alt 06.06.2006, 21:27:10   #2
Johannes_S1987
ja das offene ist immer gleich mom du musst ma gucken da gibts en how to da hat drunken eine .pdf datei drin und in der is das supergeil mit bildern und allem drum und dran erklärt auch deine version von werk ab! wenn du willst schick ich sie dir gib mir einfach deine email! da steht alles drin was du brauchst
Wiedermal das Öl... Umpf Fehlerdiagnose 14 13.07.2008 19:32:09
Kette (wiedermal) elithezz Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.02.2007 17:48:50
Wiedermal komisch... Fehlerdiagnose 18 29.07.2006 07:37:46
Wiedermal Probleme nach entdrosseln!! Dringend! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 12.04.2005 12:12:46
Wiedermal die Drossel :-( Fehlerdiagnose 4 27.05.2003 19:39:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54:05 Uhr.
